Ståle
TEST: Chemical guys leather cleaner og leather conditioner
Ståle    306
Ståle
Fikk tilsendt Chemical guys 16oz- COMBO LEATHER CLEANER & CONDITIONER
fra Scandicshine for en test.
Det å teste skinnpleie har to forskjellige tidsperspektiver, den umiddelbare effekten, og den aller viktigste som naturlig nok
er evnen til å hjelpe læret å motstå tidens tann.
Jeg har tidligere forsøkt å rengjøre seter med diverse lærsåper, uten særlig hell. Jeg har derfor trodd at "det rustikke" utseendet i de 11 år gamle cabriolet setene var så bra som man kunne få de, og at det å legge ned mere arbeid ville være fånyttes bruk av tid.
Selv om testen av disse produktene i utgangspunktet var blinket ut til et par andre kjøretøy, så så jeg mitt snitt til å teste litt alt mens jeg skulle
ha conditioner på setene uansett.
Som sagt har jeg tidligere brukt lærsåper, og medfølgende svamper. Denne gangen hadde jeg gardert meg med en lærbørste fra Swissvax som går inn som en del av testen.
Det står på flasken med leather cleaner at man skal være sparsom med produktet og jeg sprayet følgelig litt forsiktig på den fremste stoppen i setet, før jeg begynte å jobbe forsiktig med børsta......Det tok ca 5 sekunder før jeg tenkte KAMERA !
Her skjedde det ting som jeg ikke har opplevd før.
De møkkete rendene i setets porer ble brått rene og i samme farve som resten av læret. I iver over det oppnådde sprayet jeg nok en stopp og arbeidet forsiktig noen sekunder til det ble helt rent....
Når det gjelder Chemical Guys Leather Cleaner så kan jeg uten forbehold si at i kombinasjon med en lærbørste fra Swissvax så gjør den i aller høyeste grad jobben med å få ren inngrodd smuss og skitt fra læret.
noen bilder :
Her ser vi en liten del av setet som er raskt behandlet med produktet og lærbørste, hvilken del er det vel neppe noe poeng i å opplyse om.
Det jeg imidlertid må få tilføye er at det finnes potensiale til å få dette mye renere med noen få små minutter ekstra innsats.
Jeg gjør oppmerksom på det dere ser her er cirka 3 minutter med jobb, noe som i en normalsituasjon er alt for lite hvis man skal
arbeide med, og ikke minst få rent et skinninteriør. Hvis jeg hadde hatt anledning til å bruke den tiden det tar, ville dette produktet ha gjort meg lykkelig, det er hevet over enhver tvil.
Når det gjelder Chemical guys leather conditioner, så er dette meget lett å påføre. Man tar ganske enkelt en liten ert i enten hånden (bruker jeg) eller på en MF eller applikator og arbeider det inn i læret og sømmene. Produktet er drøyt og man kjenner at man får en god følelse når man stryker over læret. Produktet kan virke veldig blankt umiddelbart etter påføring, men dette normaliserer seg og bli mykt og gir en "sunn" følelse i hånden når man har dratt over med en mikrofiberklut.
Chemical Guys leather conditioner er et produkt det er vanskelig å gi en spontan-reaksjon på, alt mens det er nettopp langvarig beskyttelse av læret dette produktet henvender seg mot.
Det jeg imidlertid kan si noe om etter så kort tid, er at produktet er lett å påføre, gir et nydelig resultat og mykner skinnet.
Man kjenner at læret er velbehandlet, og det finnes ingen føleslse av at det er "sticky" når man har fulgt anvisningen og buffet lett over med et håndkle eller en MF.
Produktet gir en diskret lukt av nytt lær, noe som hverken oppfattes påtrengende eller overdrevet.
Alt i alt er nok denne comboen et absolutt value for money kjøp for deg som er interessert i å ta vare på ditt dyrekjøpte og flotte lær interiør.
Legger du ved en Swissvax lærbørste når du handler fra www.scandicshine.no så er du høyst sansynlig meget godt rustet i kampen mot UV stråling, uttørking, krakkelering og generell slitasje.
Comboen koster kr. 299.- noe som gir deg to store flasker som vil rekke i årevis for din lærpleie.
her er et bilde av sitteputa i mitt førersete som har fått omlag 5 minutter oppmerksomhet med de nevnte produktene
Produkt komboen var så spennende at jeg kommer til å oppdatere med videre erfaringer etterhvert.
Info om produktet kan du finne her : http://www.scandicshine.no/nettbutikk/inde...products_id=311
Med hilsen fra
Ståle Hasselø
  • DCN Poeng 3
Eldorado    0
Eldorado
Flott test :)
Den leather cleaneren virka jo helt rå!
Men når det kommer til conditioner så bruker jeg nå Mothers sin (den gir kjempe mykt skinn og holder lenge)
Desuten lukter den veldig digg også :P hehe
(kan si att jeg kun har auto glym sin å sammenlikne med å da mener jeg mothers sin holder lenge)
(Når jeg brukte auto glym sin så virka setene tørre etter 2/3 dager)
Er det noen som har testa både mothers og Chemical guys?? Noen som veit hvem som er "best"
Skal bestille/kjøpe nå så sitter å lurer..
Ståle    306
Ståle
Flott test :)
Uten at jeg vet noe sikert i sakens anledning vil jeg anta at det er greit å kjøpe produkter som er tilpasset hverandre, på det viset er du
i alle fall garantert å ikke trå feil. :)
mvh
ståle
ØHN    5 300
Flott test. Vurderer sterkt CG leather cleaner på setene i X-Tailen etter å ha lest denne tråden. :) Jeg har Autoglym sin leather care fra før. Den lukter ekkelt, er klinete og feit.
Ståle    306
Ståle
Hvordan er dette iforhold til swissvax settet?
Det vet jeg ikke, bortsett fra at det koster halvparten, og leverer varene ut ifra et førsteinntrykk......... :)
sw77    1
sw77
Hva er erfaringen med disse produktene nå, etter snart 2 måneder?
Holder setene seg like friske og myke som rett etter behandlingen?
Odd-M    25
Odd-M
Jeg har omtrent samme erfaring som trådstarter. Har ikke prøvd SV men dette CG-settet fungerer bedre enn LM Soft Cleaner og Leather Protection Cream som jeg har brukt tidligere. Fikk bort avsindig mye mer møkk fra setene enn Soft Cleaner med CG-rensen. Strong Cleaner fra LM fungerer nok bedre for å få bort inngrodd skit. Mitt har stått i 1,5 måned nå og setene ser fremdeles svært rene ut, men kjenner at det er på tide med ny runde med Leather Conditioner. Regner med det holder med en lett runde med rens et par ganger i året.
Prisen på CG-settet er også svært prisgunstig. Anbefaler på det sterkeste å kjøpe SV lærbørste i tillegg. Jeg fikk bort absolutt all møkk som har festet seg i porer og mindre skrukker/sprekker med den og rensen.
kris1986    186
kris1986
Ser interesant ut ;)
Har selv brukt green clean med en mf på ett sete, funka dårlig, MEN når jeg lånte børsten av Petter og brukte den sammens med green clean, da ble det noe helt annet! Så vil anbefale den børsten istedet for en mf, applicator e.l :)
Bra test, fint skrevet :)
HHA    36
HHA
Har ikke sett denne tråden før nå :blink: Uansett.. Imponert over forskjellen på så kort tid! Både børste og produkter er vel *må ha* for de med skinninteriør.
Utrolig mange her til lands som ikke tar vare på skinninteriøret sitt. Sprekker, hull, skittent osv. uff uff
Ståle    306
Ståle
Nå etter 4 måneder begynner det å bli på tide med en ny runde, men setene er fremdeles merkbart bedre beskyttet enn de var da jeg la ut denne testen
- jeg kommer med flere bilder her om et par uker når gjeldende bil skal få sin vinterklargjøring.
mvh
ståle :)
truhaa    1 525
hmm, noe jeg skal vurdere dette her tror jeg, har Swissvax sitt og det funker knall det, men det er en djevel eller engel (usikker på hvem det er) som konstant maser om å teste noe nytt...
Super test også dette her Ståle.
Bakk    22
Bakk
Flott test og bra resultat på kort tid :)
hadde jeg hadd skinnseter hadde nok dette blitt innkjøpt ja gitt!
eventuel julegave til svigerfar? :o
