Citrus
Krymping av skinnseter
Citrus
Noen som har prøvde å krympe vekk bølger som blir i skinnsetter etter mye bruk. Har hørt at det går å stramme opp skinnet med varme.
Noen med erfaringer eller synspunkter...?
Odd-M
Har prøvd på en lærslire til en kniv. Det var vanskelig å få det varmt nok til at det krympet noe særlig uten å brenne skinnet, men jeg var sikkert ikke nok tålmodig. Hadde ikke turt å prøve på et bilinteriør sånn helt uten videre.
Citrus
Vil tru slira var veldig tykk...?
Citrus
Vet ikke hvor tykkt skinne i setene er, men lurer kanskje å droppe det nå.... Noen som vet om folk som driver med slikt...?
RuneV
Skulle likt å visst om det var en metode ja. Har samme problem på skinnet mitt, sitteputen på førersetet begynner å bli litt stor...
ClearCoatChristR
Hvis man legger skinn i varmt vann, vil jo skinnet være krympet når det er tørt.
Men det blir jo ikke så alt for lett å gjøre dette på en bil.
Du kan jo fukte setene og bruke varmepistol, men dette kan jo lage fuktighet i setet.
Eventuelt går det jo ann å ta av setetrekket, men det er vel ikke akkurat så lett :P
Etter krymping vil skinnet være stivere/hardere.
Endret av ClearCoatChristR
Citrus
Har SV softner så det trur jeg går greit.
Men å ta av trekket ser jeg litt mørkt på, er jo et helvete med dingser inni der (følere, motorer, luftputer varmematter mm.)
Men vann var sikkert ikke så dumt, takk :)
Lurer på å legge en MF i kokende vann for så å legge den på setet....
Endret av Citrus
Citrus
Ja, da begynner det jo å bli litt temp... Men har ikke noe å bruke :P
Må teste litt forskjellig å se om noe vil fungere.
Noen som har laget seg en steamer selv da?
Er jo bare å varme opp vann over kokepunktet... Kjele med slange og mye varme... (kaffekjele)
noen idéer...?
ClearCoatChristR
Man får jo dampvaskere til rundt 500kr..
Citrus
For de som bor i by'n..... Tviler jeg finner noe her, men får ut å lete da :P
fredsjo
Blir spennende å høre hva folket får til her! Ser jo en god porsjon penere ut med stramt skinn, samt bølgete skinn er mere utsatt for å bli oppskrapet på "bølgetoppene". Snakker av erfaring :)
Fredrik
EndreM
hva er prisen på den da
Jeg ga 995,- for den på Coop Obs!. Finner den helt sikkert billigere andre steder.
fredsjo
Bare en tanke som slår meg. Har du tenkt å bruke damp i setet, sørg for å koble fra all elektronikk i setet først.. Regner med du tar ut setet av bilen, og da skjer jo det av seg selv, men er fare for å ødelegge div. om bilen din er "ny". Sitter en del elektronikk i dagens seter.. Så la det tørke GODT..
Citrus
Blir vel å ta de ut. Da de skal få en skikkelig runde med div produkter.
Har veldig mye inni setene da det er komforseter med mange justeringer og alt er elektrisk justerbart (inkl nakkestøtta :P )
fredsjo
Ja se dær..
Skal sies at diverse skinnkremer sier at de strammer opp skinnet.. Du kan jo prøve å gni deg ihjel med noen av dem og se om det blir noe bedre :wacko:
