Sondre
Foam kobling til Karcher HDS
Sondre
Noen som vet hva slags kobling jeg må ha til denne for å kunne benytte meg av skum kanon ?
lansen er skrudd på pistolen, trolig M22 størrelse. Kan den passe den proff koblingen som f eks bilnerden har? Alternativet er å bytte ut hele lansen, men litt dumt det å hvis jeg kan sette på en kobling
Furuseth Detailing
Inni den grå justeringshylsa sitter det m22 utv. gjenger, så du må ha m22 med innv. gjenger. Det er litt kålete å montere, da du må skru den på inni den grå hylsa :)
MortenHaa
Litt vanskelig å se utifra bildet, men det der er kanskje Karcher quick lock systemet? Hvor mange omdreininger må skru for å få av lansen? Er det kun noen få omdreininger så er det en M22 kobling med helt annen gjengestigning enn standard M22 koblingene har. Må du derimot skru mye så passer en standard M22 kobling rett på! :)
Jeg hadde samme type spyler tidligere, å der går det en standard M22 kobling på. Litt knotete å måtte skru av og på koblingen hele tiden, men du kan gjøre slik jeg har gjort på den nye spyleren min, med samme type kobling, å ta turen innom Tess, så lager de en hurtigkobling.
20180105_201414.thumb.jpg.be7f956f5a99cca8d159ffd7dac1592b.jpg20180105_201434.thumb.jpg.7ffeeb2c5d205be96f8f0a63532845b7.jpg20180105_201501.thumb.jpg.23bdcf850e2c484c305c926a9653f8f7.jpg
Sondre
Takker for svar :)
Kun noen få omdreininger for å få av lanse ja .
Tommy: den der var elegant! at jeg ikke tenkte på hurtigkobling..
