Scandic Shine / Ketil
Diverse nyheter på tur inn hos Scandicshine.no
Samme som cobra, 750mg, men noe billigere. Ca 90 kr.
Et nytt microfiber hånkle som er perfekt til å fjerne poleringsrester, med en fin pris.
Uber pads, meget god kvalitet og perfekt størrelse.
Cyclo pads vil utgå og bli erstattet med 2 packs av uberpads. MYE bedre kvalitet, samme pris.
De er også merket på baksiden med "Medium polish" "polish" osv.
Div info om uber pads:
VELCRO TRIM
We have taken the extra step to evenly trim the Velcro loop back from the outer edge of the pad to prevent accidental contact with the paint that could cause $100's or possibly $1000's in damages. Check our enclosed sample against your current stock.
CRAFTSMANSHIP
Our pads our consistently crisply and cleanly cut. The side walls of the pad are perfectly straight down on every pad. Check your current pads and you will find inconsistent concaved sidewalls. This is due to incorrect cutting procedures. You will find every pad will look different. CONSISTENT QUALITY!
ADHESIVE A common problem with Velcro pads is the Velcro peeling off. We are using an adhesive that will never come off - ever. It is heat resistant, chemical resistant and 100% fully washable for multiple uses. There is no better value!
virtual
Jeg går god for de nye padsene, jeg elsker dem! :)
Kommer også diverse fra Chemical Guys :)
Arne
X2
AndersB
Og når blir padsene tilgjengelig? og de andre greiene? ^_^
Edited by Lexis
De dro fra paris i dag, gardermoen i morgen. Mandag eller tirsdag.
bjorke
De padsene er helt rå, testet de i går på knallhard vag-lakk. De oransje tok nesten mer enn ull... Og avsluttet veldig fint med Scholl S3. Så de er "må ha" :)
Torby
Får du inn disse nye pad'ene i større størrelser til roterende også?
bjorke
Vi brukte de litt større til roterende, sjekk worklog av A6. Skal komme inn de også, ifølge Ketil.
Torby
Høres bra ut. Har lyst på å teste noe annet enn Meguiars paddene jeg har fra før. :)
5.5", samme som scholl medium :)
Mats
Må få til noe tilbud på microfiber nå syntes jeg! Så snasne ut de nye du får inn! ;)
Ståle
Da har jeg lagt ut en test av et par temmelig nyankomne produkter hos scandicshine.
Du finner de under produkter
mvh
ståle
