StigRuneF
Trøbbel med skumkanon?
StigRuneF
Hei, har en nilfisk høytrykkspyler på jobb av typen stor proff noe med varmtvann osv. Har handlet en skumkanon på ebay som jeg tenkte å bruke på lastebilen. Men når jeg har koblet den til også trykker inn knappen, Går trykket på å den spyler/skummer i ca 1sek før den kutter i 1sek og starter igjen i 1sek. Slik går den. Er det dysa inni skumkanonen som er for liten/stor?
jonia
Dette opplevde jeg på min Nilfisk HT også. Jeg endte med å demontere skumkanonen og rense all innmaten i den. Etter det fungerte den igjen, så det var antagelig noe dritt som delvis sperret gjennomstrømningen. Vet ikke om det kan være det samme problemet hos deg?
Olert
Hadde samme problemet selv løste det med å kjøpe skumkanon fra nilfisk på jobben 280,-
_Makki_
Du har for liten dyse i skumkanonen ja. Husker du modell på Nilfisken? Hvis det er av typen stor Neptune spyler så vil noen fungere ok med 1,5mm dyse andre må ha 1,8mm før pumpen gir seg "hikking". Noen av de store Neptune spylere har også trykk justering på siden. Sjekk om den har det og eventuelt justere den ned. Men tipper du må opp på minst 1,5mm dyse i skumkanonen.
StigRuneF
Er Neptune 5 vi har tror jeg. Ser iallefall helt lik ut. Hvor får jeg kjøpt større dyse da? :)
