Koga
Eksos "wraps" - Fungerer det?
Koga
Eksos wraps til bil eller motorsykkel.
Fordeler/ulemper?
Funker det i det hele tatt, er det blitt bevist?
Tenker du på eksosbandasje? som i carbon / titan forsterket fiber eller lignende.
Ja det virker.
Fordeler: det isolerer varmen vekk fra andre komponenter som du ikke vil ha varme..
Det kan senke temperaturen i motorrommet. som kan hindre f.eks overoppheting av olje, om rør er nærme blokk / topp.
Eller holde temperatur i innsug og innsugsrør lavere som jo gir "høyere effekt"
også økt eksos hastighet da varmen holdes inne i eksos.
Men da snakker vi om sterkt trimmede biler eller i motorsport sammenheng. hvor bruk er helt annen en til matpakkefrakting.
På en standard bil vil det neppe ha noe å si på den daglige bruken.
les f.eks denne testen http://www.hotrod.com/articles/ctrp-1203-titanium-exhaust-wrap-wrap-it-up/
Dotsetsveen
Er nok veldig "off topic" på et slikt forum, men eksos bandasje på offroadbil anbefales ikke. En liten tur i et myrhull og det lukter og ryker brent myr i en halvtime etterpå :rolleyes::ph34r:
MB 300SL
Skal du bruke eksosbandasje for å senke temperaturen i motorrommet, finns det andre alternativer som fungerer bedre og som estetisk er mye penere. Dette er ceramisk coating av grenrør/eksosmanifold. Sjekk denne adr: http://www.ceramiccoating.no
The Punisher
Den coatingen der er det flere som har benyttet og etter ett banetreff så er det brent av. Kjøp heller en god kvalitetsbandasje, det fungerer godt!
Koga
Tenker å bruke det på ren banesykkel. Jeg vil bare ha vekk litt varme fra rett under sykkelen, da eksosen min går midt under og bak.
Stian1991
Da vil det ha god virkning, bare å kjøre på! husk å tighte godt og lås enden med rustfrie stålstrips med tang eller rustfrie slangeklemmer :)
The Punisher
Tips, legg det i litt vann først så det blir lettere å montere og ikke støver så mye. Husk hansker!
e30 tic
Og det viktigste tipset. Ikke Biltema og slikt tæl. Har testet ulike
