D.Mikalsen
S&S - VW boble 2005 mod av Mikalsen
D.Mikalsen
VW Boble
Detailed by Mikalsen
Wow, det er veldig lenge siden jeg har publisert en S&S tråd her. Jeg tok imot litt produkter til test fra Car Spa for en stund tilbake og lovet å lage en liten S&S tråd om det. Tråden er særdeles forsinket sammen med masse annet. Men her er en liten S&S tråd, ikke vanlig standard, men bedre enn ingenting.
Bilen er en VW boble med 95000 km på telleren som vi har lånt i ca 1 år nå av svigers pga bmwen har vært på verksted. Målet var å friske den litt opp i lakken før vi leverte den tilbake.
Jobben omhandler en liten 2-stegs jobb og test av Car Spa sine produkter.
Ankomst:
Produkter som skal testes til vask:
Jeg starter med Teerwashe som er en asfalt og tjærefjerner fra vinduer og ned, denne skal brukes konsentrert og på tørr bil for best effekt (Jeg lot dette virke 4-5 min):
Jeg ligger Vorreiniger B som er en alkalisk forvasksåpe over hele bilen i en blanding på 1:10 (Jeg lot dette virke 4-5 min):
Jeg bruker Vorreiniger B som skum, ca 2 cm i skumkanon og en liten skvett med Nano magic shampoo før jeg fyller resten av flasken opp med vann (Jeg lot dette renne 3-4 min før avspyling):
Jeg påfører Felgenblitz på felger og på sidene av bilen fra vinduer og ned + hekken. Felgenblitz er en pH nøytral felgrens/metallpartikkelfjerner som brukes konsentrert og en god på å fjerne metallpartikler, bremsestøv, overflaterust m.m (Jeg lot denne virke ca 5-6 min):
Etter avspyling, bruker jeg Nano Magic shampoo som såpe i bøtten til håndvask:
Spyler godt av bilen:
Spyler alltid godt av asfalten etter vask:
Inn i garasjen for litt tørk, maskering og inspeksjon - Lakktykkelse var fra 80-110 um:
Mange plasser har blitt hobbylakkert gjennom årene:
Solkremmerker:
Her har jeg kjørt en runde med roterende - koch chemie gul pute og koch heavy cut - Det fungerte godt på denne lakken. Ble ikke 100% ripefritt, men skulle ikke legge så mye i denne lakken, kun en oppfriskning. 2-steget kjørte jeg koch orange pute sammen med koch chemie høyglans/antihologram poleringsmiddel. Stor forskjell ble det uansett, litt 50 / 50:
Jeg ville gi denne en god beskyttelse, hadde dessverre ikke noe Swissvax voks igjen, så ble brukt Fusso. Jeg er ikke noe fan av denne beskyttelsen da det er et evig herk å legge denne med fuktige og tørre kluter, samt at en må buffe seg ihel. Jeg har prøvd denne flere ganger, hvis du har en skikkelig lykt og vet hva du skal se etter så blir det nærmest aldri bra med mindre du håndvasker bilen 1-2 ganger etter du har lagt den. Her er noen enkle ferdigbilder:
Litt om produktene:
- Teerwashe: God på å fjerne asfalt og tjære, denne var effektiv. Denne er kanskje litt mer effektiv enn de andre jeg har prøvd tidligere, eneste negative var at den var vanskelig å fjerne fra asfalten min selvom jeg hadde fuktet denne godt på forhånd.
- Vorreiniger B: Denne kan brukes som både alkalisk avfetting og i skumkanon, det likte jeg veldig godt. Det var grei lukt på den og den var effektiv. Nå har jeg prøvd denne i litt forskjellige blandinger, og den er nærmest på høyde med Surfex HD som jeg er veldig fan av. Det jeg likte spesielt godt var at den kunne lage skum og.
- Felgenblitz: Denne brukte litt lengre tid på å reagere enn de andre metallpartikell avfettingene jeg er vandt med, men når den fikk stå litt så virket den veldig godt og gjorde det den skulle.
- Nano Magic Shampoo: Veldig godt såpe som skummet godt i bøtten og luktet sinnsykt godt, en god såpe. Denne sammen med Vorreiniger B i skumkanonen lagde skikkelig tykt og kompakt skum også, det var imponerende.
- Green star som er et universalt rengjøringsprodukt, altså en APC, har jeg brukt litt, denne er ingenting å utsette på, jeg har brukt den i en 1:40 blanding og vasket mest interiør, og det fungerer veldig bra.
- Silikonfjerneren er konsentrert isopropanol, denne brukte jeg som wipedown før jeg la Fusso på denne bilen. Ingenting å utsette på den.
- Poleringsputene til koch: Putene er veldig solide, dem tåler mange vask i maskinen og avsluttet veldig pent sammen med poleringsprouktene til koch. Jeg har brukt disse en del før, det er helt topp puter, men jeg savner en mellomting mellom den hardeste (hvite) puten dem har og den gule som er mellomhard.
- Poleringsmidlene til koch: Dette er virkelig gode produkter som jeg har brukt mye. De har reddet meg mange mange ganger, produktene lukter lite, støver lite, lang kjøretid og avslutter veldig bra på de fleste lakktyper. Veldig vanskelig å gjøre noe feil med koch sine poleringsmidler.
- Colourlock kit - Skinnrens kit: Dette leverer i alle retninger, har ingenting å utsette på dette. Rengjøringsproduktet er drøyt i bruk og man trenger ikke bruke mye av det for å få et bra resultat. Det er som de fleste andre skinnrens produkter, det masseres inn i skinnet uten press også tørkes vekk med et hånkle eller microfiberklut. Etterpå så forsegler en med Colourlock shield og svamp. Et virkelig solid produkt.
Det var noen produkter jeg ikke fikk testet, protectorwax og plast star.
Alt i alt, utrolig imponert over produktene til Car-Spa og de produktene jeg har testet. Jeg har god erfaring med putene og poleringsproduktene dems, det var og kjekt å bli kjent med vaskeproduktene dems, det er gode produkter.
Tidsbruk: 14 timer over 2 dager.
Skal få lagt ut noen flere S&S på løpende bånd her de nærmeste dagene, har en del liggende som må ut.
Håper den lille tråden faller i smak selvom det ikke er helt vanlig standard
:thumbup:
  • Liker 7
  • DCN Poeng 23
johnsen90
Flott du er aktiv igjen ;)
Ser du fått litt ekstra skap osv i garasjen og opparbeidelse av utearealene har blitt bra :D
pck
Endelig tilbake :D
Ble bra dette, fin test av produktene.
e30 tic
Fin jobb med gode produkter. Jeg har også mye koch.
Det eneste rådet jeg har er at Nms i kanon før polering blir smør på flesk samt den koster det doble av Feks Aktivwasche som er en veldig god å rimelig såpe men uten vanprellende egenskaper slik som Nms.
Ellers ble det en fin boble :)
einarhelge
Merkbar forbedring på denne, veldig fin test og tekst til produktene!
Må vell lære meg de tyske glosene etterhvert
God test og veldig bra utført jobb! Kjør på med flere S&S:thumbup:
Holmissen
Flott info om KC og her må svigers si seg fornøyd :P
Nordic BilSpa
Flott utført jobb!:thumbup:
Kjekt å se at du er aktiv igjen.
Lekker jobb mister :) test av produkter er gøy :)
heinejs
Fin S&S, vært stille fra den kanten en stund! Fin og god beskrivelse av produktene :)
D.Mikalsen
Takker så meget mister, hehe kommer meg litt og litt fremover tenker jeg :lol:
Ja er kommet en del nytt, spesielt på ute fronten. Skal ta å samle sammen litt bilder å oppdatere garasje tråden snart :)
3/3/2018 - 15.57, pck skrev:
Endelig tilbake :D
Hehe, kommer meg etterhvert nå når ting begynner å roe seg :)
Takker så masse!
Takker så masse :) Koch er kjempe det.
Takker for tipset, greit å vite.
Ikke akkurat en super bil, men den ble veldig mye penere enn den var B)
Hehe takker mister :) Kommer før enn du aner det :lol:
Takker sjef :thumbup: Kommer litt flere framover nå som ting har stabilisert seg litt på hjemmefronten i forbindelse med ny jobb og annet B)
Takker for det, ja de var meget fornøyde B)
3/4/2018 - 9.50, Tommy skrev:
Flott opprydning, og velkommen tilbake
Takker så masse Tommy, kjekt å bidra litt igjen :thumbup:
Takker så meget, hyggelig å høre :)
Takker så masse sjef, alltid morro det :) Må engasjere seg litt ekstra og ikke gå på autopilot då, hehe..
3/4/2018 - 19.39, pejourdan skrev:
Flott jobb og gratulerer med asfalt :D
Takker så masse mister, kjekt med asfalt, endelig :lol:
Takker så masse mister :) Ja vært litt travle tider med ny jobb, mye arbeid på utearealet på tomten ++, men nå har ting stabilisert seg litt så får litt mer tid her inne og i garasjen framover heldigvis :thumbup:
Freakshow
skriver det jeg skreiv i stad her også! godt å ha deg tilbake du har vært dypt savnet! og S&S fra deg er virkelig noe for seg selv i særklasse! :D
meget god rydning, meget god oppsumering av produktene og all in all kjempe S&S! :D
gratulerer med asfalt i gården btw! :D
