emeer
swirls // scratch x
emeer
Heisann,
brukte ettermiddagen og kvelden på å vaske og klargjøre bilen for polering og voksing. (fulgte en Guide her på forumet)
Siden bilen min (01 Boxster, blanksvart) har endel swirls tenkte jeg at jeg skulle prøve å få fjernet dem før jeg satte igang med meguiar's 1-2-3 systemet. Fant fort ut at swirl's ende tar tid å fjerne. Gikk over med scratch-x ca 3 ganger på en flate, men fortsatt så var det ikke noe markant forbedring.
Spørsmålet mitt er om jeg gjør noe feil ? Jeg lot scratch-x'en tørke ca 7-10min før jeg pusset ned med microfiberklut.
Slik så bakluka ut til slutt etter ca 3 pålegginger/nedpussinger
gjohn
ScratchX skal ikke tørke. Bare polere på til det nesten er borte og tørk av med Mikrofiber. Kan godt bruke det flere ganger. Jeg har sikkert godt over 10 ganger når lakken er hard. Men er ripene dype er det nok maskinpolering som gjelder.
Larssv
Tror du skal arbeide stoffet inn i lakken, ikke bare føre på og tørke av. Jeg klarte å fjerne en del småriper og swirls på broren min sin bil, med scratchx og biltemas to-hodede DA(med clas ohlson pads).
Tror du skal slite grusomt lenge med å klare å fjerne det der for hånd. Tysk lakk kan være svært hard også. Alternativet til maskin er polish med filler a la Autoglym Super Resin Polish. Den fjerner ikke ripene, men fyller de så resultatet blir ganske fint inntil du vasker det av etterhvert
emeer
Takk for gode svar, skal prøve å jobbe scratchx'en mer inn i lakken før jeg pusser ned, men tror nok det blir endel jobb ja :)
Skjønner at maskin vil funke bedre, men føler meg litt på tynn is her.. Er det evt. muligheter for å få hjelp til dette av noen her på forumet (Oslo) ? Seff. betale litt for bryet + evt. produkter..
Arne
Jeg gjorde sammefeilen som du første gangen jeg prøvde det produktet.Jeg fikk lakkskade.Måtte maskinpolere for og få det vekk.
Du skal jobbe med det til det er igjen en tynn "vaselin" aktig hinne,da er produktet ferdig nedbrutt,og du kan tørke og gå videre.
bjorke
Ta kontakt med Bernhard eller ØrjanA her på forumet, de er Scandicshine-detailers i nærheten av deg :)
Spør Ørjan A her på forumet.. Men du må nok belage deg å betale det det koster da det er endel jobb,,,
Odd-M
Gnukka et par timer på hele bilen (99 5-serie) med ScratchX da jeg tok vårshiningen i år. Den tok veldig fint på lokale riper, men langtfra alt av swirls. Skal man få bort alt (om det nå enn er mulig...) tar det laaaang tid, så en runde med skikkelig maskin er nok det enkleste. Jeg skal prøve en skikkelig runde for hånd i løpet av sommeren og se om jeg får bort mer.
dansken
Ellers er det jo to "kurs" du kan bli med på, et i Asker 15. juni og et på Rommen i Oslo 20. juni :)
http://www.detailersclub.no/forum/index.php?showtopic=3037
http://www.detailersclub.no/forum/index.php?showtopic=3096
Test her:
ScratchX test
må som sagt over panelene noen ganger og hver gang skal du jobbe den til den er borte, litt mosjon, men funker fjell :)
Mats
Jeg kjøpte meg Scracth-X igår og for meg fungerte det iallefall kjempe bra. Supert produkt til og ta små riper og swirls inne i dørhåndtaket.
Måtte jobbe en del ganger med den men jeg er iallefall fornøyd!
emeer
Heisann,
jobbet litt mer i kveld med scratch-x på panseret og det fungerte ganske bra, men det går i isbre tempo så jeg må nok senke ambisjonsnivået endel. Planen nå er å prøve å glemme de gjenværende swirls'ene og få på meguiar's 1-2-3 systemet i morgen og så ut å kjøre litt!
Uansett, det er inspirerende å se hvor bra det kan bli og jeg vurderer en ny runde senere i sommer..da kanskje med maskin :)
Solberg-
Kan Scratch-X brukes etter man har polert også? Eller vil man fjerne alt med scratch`n og må legge polering/voks over igjen?
Jeg fant noen nye riper nå først etter at lakkrens og polering er tatt sru... :/
Du fjerner alt med ScratchXn, så du må legge på ny beskyttelse..
Solberg-
Takk for kjapt svar Truls.
Bah, var det je frykta ja. Men er jo ikke store området det er snakk om så får vel gå! :)
