APA
Trenger råd etter kjempetabbe på dashboardb
APA
Hei,
jeg har gjort en kjempetabbe i dag. Min datter hadde tegnet med kulepenn på vinylen på dashbordet. Det gikk ikke bort med vann og mildt vaskemiddel. Gjorde dermed den kjempefeilen at jeg tok bittelitt aceton på en fille og gned forsiktig.
Det resulterte etter at jeg hadde vasket med vann og tørket det kom det en stor hvit flekk.
hva gjør jeg nå??
hilsen fortvilet!!
Endret av APA
einarhelge
Hei,
jeg har gjort en kjempetabbe i dag. Min datter oppdaget jeg hadde tegnet med kulepenn på vinylen på dashbordet. Det gikk ikke bort med vann og mildt vaskemiddel. Gjorde dermed den kjempefeilen at jeg tok bittelitt aceton på en fille og gned forsiktig.
Det resulterte etter at jeg hadde vasket med vann og tørket det en stor hvit flekk.
hva gjør jeg nå??
hilsen fortvilet!!
Først av alt, godt at datteren din oppdaget hva du holdt på med
Det virker som såperester og dette får du enkelt bort med en microfiber-klut fuktet i varmt vann.
Hvis det fremdeles ikke forsvinner så kan du prøve damprens, nanosvamp (flekkfjerningsvamp) eller en annen såpe som du børster området med
APA
Takker for råd! Jeg ser at det var litt rart formulert ja, har endret i teksten litt.
Det hvite forsvinner når det er vått, så har et lite håp om at det kan løse seg.
jeg går ut å tester med varmt vann på MF nå
APA
Det hjalp absolutt Ingen ting med varmt vann og microfiberklut. Området virker kanskje en smule sticky
mild vaskemiddel sier du her, kan du si nermere hva du brukte?  las litt for kjapt her, aceton  kan være har forårsaket en liten reakson der ja,
Endret av Audi S8
APA
Armour vinyl wipe var det jeg brukte før jeg gikk på med acetonen.
om du har APC og detailer børste jobbe det  inn ,så tørke av med våt MF klut i flere omganger, det er det første eg villa ha gjort og så gått litt opp gradvis med andre produkter om ikke det hjelper
EidensHage
Som ivrig modellbygger i barndommen lærte jeg fort at Aceton ødelegger mange typer plast. All klar plast blir øh... "Frostet" og farget plast blir hvitaktig og svært matt, isopor går i oppløsning. Og ja ingenting var farlig da jeg var liten.
Jeg misstenker at plasten er skadet permanent og at dette ikke kan vaskes bort, men mulig skjules med noe godstoff. I min første bil brukte jeg forøvrig noe passende skokrem på noen slitte områder på dashbordet, det fungerte forsåvidt greit.
_Makki_
Aceton har nok fjernet klarlakken og mulig fargen (derfor det kjennes sticky) og i tillegg har den reagert med plasten. Jeg er litt redd for at dette må farges opp igjen.
Skaden er nok permanent dessverre.
  • Det enkleste er å finne et klistremerke du liker, og skjule "udåden".
  • Den mest arbeidskrevende tipset, er også den beste. Dra til en bilopphugger, kjøp et brukt dashboard, og bytt hele greia.
  • For å dempe det hvite, er det verdt et forsøk å prøve med en varmepistol. Bruk nok varme til at plasten "svetter", men ikke smelter så mye at strukturen ødelegges.
  • Skinnfarge kan få det skadede området mørkere, men det er usikkert om det blir pent og skjoldfritt.
APA
Takker for gode råd. Er i dialog med eksperter som har tanker om løsning med klarlakk. Prøvde et desperat forsøk med plastfornyer og det ble en del bedre, men tipper det hvite kan komme tilbake når dette tørker opp. Vurderer å kjøre på med en plastfornyer med mørkt pigment.
Sånn ser det ut i øyeblikket.
