fredrik
Hjelp med rotary... sliter med kjørespor
fredrik
Hei!
Fikk idag ut fingeren og testet roterende på bakluka mi. Siden jeg skulle teste for andre gang (første var bare en kjapp test på et panser på en bil som skulle ødelegges uansett) gikk jeg for PO85RD på hvit Sonus.
Fikk fjernet swirls, mens noen litt grovere riper fortsatt er igjen. Ser også at det ble litt kjørespor.
Noen tips til hvordan jeg bør gå frem på resten av bilen, og på bakluka for å fjerne kjøresporene? Hvordan forhindrer jeg de best mulig? Har hvit, blå og gul Sonus tilgjengelig, og SIP og 85RD som midler. Bilen er en BMW med Jet Black/Schwarz II farge.
Tusen takk for alle svar! :)
Edited by fredrik
Synes det var litt rart at du fikk kjørespor etter PO85RD og hvit sonus på BMW lakken. Mulig du ikke har kjørt den lenge nok og brutt den nok ned. Men ville vel kanskje prøve med PO85RD og blå sonus for å se om du klarer å fjærne kjøresporene med det. Om du klarer det, ville jeg kanskje ikke brukt noe annet enn den komboen på resten av bilen om du klarer deg med en 1. stegs jobb. Ellers kan du jo prøve med SIP og hvit sonus først, etterfulgt av PO85RD og blå sonus (om du klarer å fjerne kjørespor av SIP med den da).
fredrik
Litt merkelig synes jeg det var også. Det kan hende at det ikke er originallakk på bagasjelokket. Det er jeg litt usikker på, og det kan se litt ut som om det er lakket opp.
Skal teste med blå pute. Når dere beveger dere opp på korrigeringshastighet etter å ha spredd produktet, hvilken RPM polerer dere på, og hvor mange passes før dere går ned på refining?
Produktet skal bli gjennomsiktig når det er helt brutt ned?
Kommer nok litt ann på hva slags polish du bruker, men jeg pleier å ligge mellom 1200 til 2000 RPM. Kjører en 5-6 pass til jeg synes det ser bra ut. Skal bli gjennomsiktig hinne ja :)
fredrik
Skjønner ikke helt hva jeg gjør galt jeg altså. :P
Prøvde panser idag, først med PO85RD på gul pute, så på blå. Under lyset i vaskehallen ser jeg igjen buffer trails. Er virkelig lakken så myk, eller hva i all verden gjør jeg galt?
Søren altså... :P
Marius
Sliter med det samme..så du er ikke aleina, Fredrik :)
Arne
Jeg testet megs.#105 med scholl blå pute i helga og fikk endel kjørespor.Fjernet de med 106FF og sonus hvit pute.Måte kjøre en stund men forsvant tilslutt.
Så sansynligheten for at du må gå over med et mildere produkt er stor. ;)
Ja mildere produkt og litt bløtere pad, spre på lav hastighet, kjør noen pass med litt press på paden, og slipp opp og la maskine bare gå noen ganger over med degen vekt. pass på å ikke kjøre tørt, har du feks 106 så har den ok lang tid å jobbe med :)
kjørespor får jeg også her, derfor har jeg DA maskin også ;) noe lakk er bingo å holde på med, bla EVOn..
Øivind
Ultrafina SE har vært løsningen for mange som har hatt så myk lakk at MG80 på finishing har laget spor
fredrik
Må vel bare prøve mer...
Er det slik at om jeg jobber på et lite område av gangen, så er det mindre sjans for kjørespor? Blir vel til at jeg bare må gå over igjen med hvit pute og 85RD. Kan jo ikke kjøre rundt med sånt heller...
Scandic Shine / Ketil
Jetblack til bmw er veldig vanskelig! Prøv 85RD på blå sonus og lav hastighet, burde gå fint da!
fredrik
Ja, jeg merker det der. Var jo helt utrolig merkelig. Opplevde også at produktet gummet seg, tror jeg. Pad begynte å hoppe, og det ble vanskelig å fjerne produkt...
Skal teste ut lav hastighet.
Husk blå scholl også :)
Øivind
Fjerner #80 kjørespor?
Få finishing pad er den som regel kjempe til å fjerne kjørespor, men ikke på veldig myk lakk
Hvis det ikke funker med #80. Tror dere #82 på Meg, finishpad ville løst kjørespor på myk lakk? Det blir vel enda mindre cut?
fredrik
Du er farlig da... ^^
Og jeg er blakk :P
Oi, mente sonus. Surret der, hehe.
