Moderatorer Core2Duo 72 Skrevet 14 Oktober, 2017 Moderatorer Rapporter Share Skrevet 14 Oktober, 2017 (endret) Vestnes Autospa utlyste noen som kunne teste denne såpen, og jeg var heldig å få kapre en av disse flaskene. Har aldri brukt noe i fra Tevo før, så spenningen var til å føle på før man brukte denne såpen, og for å se hvordan denne var i bruk. Såpen kom i en fin eske med 5 dl såpe og et sprayhode. Jeg testet aldri sprayhode, men tok og brukte såpen i bøtta og i skumkanonen som jeg leste man også kunne gjøre. Jeg begynte med å blande til så jeg fikk 1:120 ut av skumkanonen min, og fikk da dette skummet. Selv om jeg følgte at skummet så noe tynt ut hang det allikevel godt på bilen, og ble sånn sett ikke skuffet av hva den klarte i skumkanonen. Over til avspylingen av skummet. Dette er ingen forvask-såpe, så å bytte ut BH Autofoam med denne såpen er nok ikke helt aktuelt. Men Bubblemax klarte da å ta vekk noe av trafikkfilmen allikevel, selv om det også var noe igjen etter en avspyling, som jo også var som forventet. Morro og teste den i skumkanonen, men det blir nok også med denne ene gangen. Såpa klarer fint å ta det den "enkle" trafikkfilmen"/møkka på bilen, men fortsatt er det noe igjen etter avspyling. Over i bøtta imponerte denne veldig. Tykt og fint skum, med meget god glid. Ikke minst lukter denne veldig godt! Veldig fin å spyle av bilen er den også. Så alt i alt anbefales denne såpen fra meg, iallefall i bøtta, der var den topp og bruke! Jeg har ingen betenkeligheter med å bruke opp resten av denne såpa, så ta gjerne med deg denne i handlekurven om du vil prøve en ny bøttesåpe. Endret 14 Oktober, 2017 av Core2Duo 2 Siter [I EIE] 2017 Skoda Superb SportLine Stv 2.0 220 hk Automat Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
KT 103 Skrevet 19 Oktober, 2017 Rapporter Share Skrevet 19 Oktober, 2017 (endret) 14.10.2017 - 21.15, Core2Duo skrev: Vestnes Autospa utlyste noen som kunne teste denne såpen, og jeg var heldig å få kapre en av disse flaskene. Har aldri brukt noe i fra Tevo før, så spenningen var til å føle på før man brukte denne såpen, og for å se hvordan denne var i bruk. Såpen kom i en fin eske med 5 dl såpe og et sprayhode. Jeg testet aldri sprayhode, men tok og brukte såpen i bøtta og i skumkanonen som jeg leste man også kunne gjøre. Jeg begynte med å blande til så jeg fikk 1:120 ut av skumkanonen min, og fikk da dette skummet. Selv om jeg følgte at skummet så noe tynt ut hang det allikevel godt på bilen, og ble sånn sett ikke skuffet av hva den klarte i skumkanonen. Over til avspylingen av skummet. Dette er ingen forvask-såpe, så å bytte ut BH Autofoam med denne såpen er nok ikke helt aktuelt. Men Bubblemax klarte da å ta vekk noe av trafikkfilmen allikevel, selv om det også var noe igjen etter en avspyling, som jo også var som forventet. Morro og teste den i skumkanonen, men det blir nok også med denne ene gangen. Såpa klarer fint å ta det den "enkle" trafikkfilmen"/møkka på bilen, men fortsatt er det noe igjen etter avspyling. Over i bøtta imponerte denne veldig. Tykt og fint skum, med meget god glid. Ikke minst lukter denne veldig godt! Veldig fin å spyle av bilen er den også. Så alt i alt anbefales denne såpen fra meg, iallefall i bøtta, der var den topp og bruke! Jeg har ingen betenkeligheter med å bruke opp resten av denne såpa, så ta gjerne med deg denne i handlekurven om du vil prøve en ny bøttesåpe. Hei, Takk for tilbakemeldingen 😁 Ut i fra hvordan 'kanon-skummet' er, har du nok helt feil blandeforhold i skumkanonen. Med så tynn blanding vil dessverre renseeffekten såpen har også være svakere. Du skal få TYKT barberskum som kan henge i 10-15 min uten problemer. Såpen er jo laget for å boble😂 Du kan blande 1:120 og helt til 1:400 og allikevel få barberskum til tykt skum. Hva slags kanon har du og hvordan kom du frem til 1:120? Endret 20 Oktober, 2017 av KayTore Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
KT 103 Skrevet 19 Oktober, 2017 Rapporter Share Skrevet 19 Oktober, 2017 Bare som eksempel. Dette er med CG og BN kanonen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Moderatorer Core2Duo 72 Skrevet 20 Oktober, 2017 Forfatter Moderatorer Rapporter Share Skrevet 20 Oktober, 2017 9 timer siden, KayTore skrev: Hva slags kanon har du og hvordan kom du frem til 1:120? Hvilket blandingsforhold skal eventuelt i skumkanonen? Jeg blander så jeg fikk ut 1:120 av kanonen, etter å ha lest litt på nettsiden din. Har samme kanon som deg. Jeg prøver gjerne igjen om jeg har misforstått noe! Siter [I EIE] 2017 Skoda Superb SportLine Stv 2.0 220 hk Automat Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
KT 103 Skrevet 20 Oktober, 2017 Rapporter Share Skrevet 20 Oktober, 2017 (endret) 4 timer siden, Core2Duo skrev: Hvilket blandingsforhold skal eventuelt i skumkanonen? Jeg blander så jeg fikk ut 1:120 av kanonen, etter å ha lest litt på nettsiden din. Har samme kanon som deg. Jeg prøver gjerne igjen om jeg har misforstått noe! Siden jeg ikke vet hva slags utstyr du har, kan du sjekke ut linken nedenfor. Den vil hjelpe deg å finne riktig forhold, godt forklart egentlig. Bildene ovenfor har jeg brukt 1:120 og 1:200 Endret 20 Oktober, 2017 av KayTore Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Moderatorer Core2Duo 72 Skrevet 20 Oktober, 2017 Forfatter Moderatorer Rapporter Share Skrevet 20 Oktober, 2017 2 timer siden, KayTore skrev: Siden jeg ikke vet hva slags utstyr du har, kan du sjekke ut linken nedenfor. Ja, jeg er godt godt opplest på det området Kanonen forbruker 14.000 ml vann, og da for å få 1:120 tar jeg 14.000 delt på 120 = 116 ml såpe. Og da har jeg skruen helt på maks såpe. Får jeg spørre hvor mye produkt du evt har i kanonen? Som sagt, skal ikke si 100% jeg har gjort det riktig, og skal selvfølgelig teste en gang til! Når jeg ser skumresultatet ditt, så stiller det seg jo helt annerledes. Siter [I EIE] 2017 Skoda Superb SportLine Stv 2.0 220 hk Automat Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
KT 103 Skrevet 20 Oktober, 2017 Rapporter Share Skrevet 20 Oktober, 2017 (endret) 19 minutter siden, Core2Duo skrev: Ja, jeg er godt godt opplest på det området Kanonen forbruker 14.000 ml vann, og da for å få 1:120 tar jeg 14.000 delt på 120 = 116 ml såpe. Og da har jeg skruen helt på maks såpe. Får jeg spørre hvor mye produkt du evt har i kanonen? Som sagt, skal ikke si 100% jeg har gjort det riktig, og skal selvfølgelig teste en gang til! Når jeg ser skumresultatet ditt, så stiller det seg jo helt annerledes. Jeg har brukt 100ml på 1:120, og 60ml på 1:200 - Min Nilfisk E145.3 spyr ut ca 12400ml på ei flaske fra bn Du tenker riktig og har gjort riktig, såååå - - Ja, stiller meg litt undrende da til ditt resultat. Har en BMW 5-serie (e60 ) som skal ha Full Tevo behandling nå i helgen. (som også krever god vask på forhånd..) Bare på gøy kan jeg godt legge ut resultat av forskjellige blandingsforhold her på denne saken i kveld =) Endret 20 Oktober, 2017 av KayTore Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
KT 103 Skrevet 20 Oktober, 2017 Rapporter Share Skrevet 20 Oktober, 2017 4 timer siden, Core2Duo skrev: Ja, jeg er godt godt opplest på det området Kanonen forbruker 14.000 ml vann, og da for å få 1:120 tar jeg 14.000 delt på 120 = 116 ml såpe. Og da har jeg skruen helt på maks såpe. Får jeg spørre hvor mye produkt du evt har i kanonen? Som sagt, skal ikke si 100% jeg har gjort det riktig, og skal selvfølgelig teste en gang til! Når jeg ser skumresultatet ditt, så stiller det seg jo helt annerledes. Da.. 50ml bubblemax såpe, 450 ml vann - 1:120 Brukte CG enheten som målebeger, men tømte oppi bn kanna etterpå. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
KT 103 Skrevet 20 Oktober, 2017 Rapporter Share Skrevet 20 Oktober, 2017 Ooog til slutt. 1:500 - ca 12 ml tevo bubblemax og 475ml vann Ikke altfor fast, men tykk og henger fortsatt god på Igjen, lurer på hvorfor du ikke fikk mere skum enn det du gjorde? Uten å påstå noe hardnakket lurer jeg på om du ved en feil har blandet feil og skruen helt på pluss? 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Moderatorer Core2Duo 72 Skrevet 20 Oktober, 2017 Forfatter Moderatorer Rapporter Share Skrevet 20 Oktober, 2017 8 timer siden, KayTore skrev: Ja, stiller meg litt undrende da til ditt resultat. Det er du ikke alene om 3 timer siden, KayTore skrev: Igjen, lurer på hvorfor du ikke fikk mere skum enn det du gjorde? Uten å påstå noe hardnakket lurer jeg på om du ved en feil har blandet feil og skruen helt på pluss? Skruen vet jeg at alltid står på maks såpe (helt mot -), dette sjekker jeg også alltid før jeg begynner, så det ligger da i blandingsforholdet, eller at skumkanonen rett og slett trenger en rens, at den er tett. Den fungerte utmerket sist gang jeg brukte den iallefall. Greit vær i morgen sies det fra yr, så jeg skal teste i morgen. Kommer med tilbakemelding! Siter [I EIE] 2017 Skoda Superb SportLine Stv 2.0 220 hk Automat Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
KT 103 Skrevet 20 Oktober, 2017 Rapporter Share Skrevet 20 Oktober, 2017 5 minutter siden, Core2Duo skrev: Det er du ikke alene om Skruen vet jeg at alltid står på maks såpe (helt mot -), dette sjekker jeg også alltid før jeg begynner, så det ligger da i blandingsforholdet, eller at skumkanonen rett og slett trenger en rens, at den er tett. Den fungerte utmerket sist gang jeg brukte den iallefall. Greit vær i morgen sies det fra yr, så jeg skal teste i morgen. Kommer med tilbakemelding! Sjekk om den er skikkelig tett.=) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Moderatorer Core2Duo 72 Skrevet 20 Oktober, 2017 Forfatter Moderatorer Rapporter Share Skrevet 20 Oktober, 2017 13 minutter siden, KayTore skrev: Sjekk om den er skikkelig tett.=) Jo, det eneste er at jeg faktisk blandet såpa 2 dager før, i skumkanonen før jeg faktisk brukte blandingen på grunn av noen heftige regnbyger som kom i det jeg gikk ut døra for å vaske! Jeg vet jo at det er noen produkter som må brukes så og si med en gang etter man har blandet, men det er gjerne slike produkter som wetcoat'er og slike ting. Eller gjelder det også for såper? Siter [I EIE] 2017 Skoda Superb SportLine Stv 2.0 220 hk Automat Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Moderatorer Core2Duo 72 Skrevet 22 Oktober, 2017 Forfatter Moderatorer Rapporter Share Skrevet 22 Oktober, 2017 Her er nok skumkanonen min blitt tett, ja. 1:120 her: Skumkanon-testen min må nok strykes inntil videre da... 20171022_164538.mp4 Siter [I EIE] 2017 Skoda Superb SportLine Stv 2.0 220 hk Automat Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
KT 103 Skrevet 22 Oktober, 2017 Rapporter Share Skrevet 22 Oktober, 2017 Her er nok skumkanonen min blitt tett, ja. 1:120 her: Skumkanon-testen min må nok strykes inntil videre da... 20171022_164538.mp4Dette så slapt ut ja. :/ Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
