Petter92
Mulig å få av fjærbenslageret uten å ta av hjullageret?
Petter92
Jeg skulle ta av demperen ut av hjullageret og bolten som stod der var rusta fast og derfor gikk gjengene også i stykker når jeg brukte mye makt for å få skruen opp. Er det noen som helst mulighet å få av denne skruen nå? Tenkte kanskje flere her jobber på verksted, og kanskje vet hva man ville gjort i denne situasjonen. Er det mulig og få ut fjærbenslageret uten å ta ut selve demperen av hjullageret? Se bilder så skjønner dere hva jeg mener.
kimar
Dette settet fra biltema http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Avtrekker/Mutteravtrekkere-10-stk-2000022142/
er greit til  slikt er beregnet for ordinære bolter/muttere men vil tro at det funger på denne bolten også.
Har dette settet selv og brukt det i åresvis og er veldig fornøyd med det. Det funger slik at du setter den pipa på bolten og ei større ordinær pipe over den igjen. den har tenner som spiser seg inn i bolten/mutteren og du får da løsnet den er også mulig å skru den til med dette men det er kun nødløsning da du ikke får strammet nok med dette  men du må jo uansett bytte bolten.
Er også en god ide og varme bolten så den løsner lettere har selv denne og funger veldig bra bare pass på bremsesalnger og slikt
http://www.biltema.no/no/Verktoy/Sveis-og-lodding/Gassbrenner/Minibrenner-2000020057/  resten kan jeg ikke svare på men sjekk youtube er kanskje lagt ut skifte av dette der håper dette var til noe hjelp:)
Edited by Hiace kim
  • DCN Point 1
asv
Når du sier gjengene, så regner jeg med du mener sporet i hodet på bolten?
Hadde det vært meg så hadde jeg bøtta godt på med rustløser også slått en passe størrelse torx bit fast inn i sporet. Billige torx bits er greit å ha liggende når man runder torx eller unbrako. Destruktivt for både bolt og bits, men godt for sjela når faenskapet endelig slipper :D
Petter92
Jeg fikk den av til slutt. Det var mulig å få opp mutteren og deretter slå den ut, men den satt som heia. Hater rusta dritt.. Neste problem er å få av demperen fra hjul lageret. Har sett en del videoer men fy faen min sitter her også.. Har fått den 70% av, men den sitter stuck den siste biten. Har en meisel men den gir ikke nok åpning. Noen tips for å få den av hjullagerhuset? :)
magne
Rengjør på forhånd med stålbørste og bremserens, spray deretter på rustløser og la den virke en times tid. Det er hvertfall et godt tips til alle ting som skal løsnes under bilen.
Å jobbe med noe som er inngrodd av drit og rust er håpløst, da er ting dømt til å sitte fast og ødelegges når man prøver å løsne det.
  • DCN Point 1
kaiove
Hadde ikke sjangs til å få min den siste biten. Måtte ta løs aksling, styrestag og bærekule for å få ut demperen. Er vel egentlig den riktige metoden å gjøre det på også, men litt mere skruing.
Crc penetrating Oil. Fantastisk produkt!
  • DCN Point 2
dj john
Jeg anbefaler også litt varme etter rustløser og så klart å få rengjort best mulig.
Finn eller lag en meisel som gir nok åpning, pøs på med rustløser for bedre glid.
Conkey
sa brura..
  • DCN Point 1
Skrudde av fastrusta egr rør på eksosen på transportern i fjor. Det var godt rustsveisa etter 120k km og 4 år. Dynka det i crc sin penetrating Oil 2 ganger om dagen i 3 dager. Skrudde det rett av uten problemer :)
  • DCN Point 1
Petter92
Jeg fikk den av til slutt med flere runder antirustmiddel og masse wd-40. Tok også og skrudde på selve muttern og ikke bolten når jeg skrudde den av. Det var bittelitt spor igjen av de ødelagte gjengene så jeg fikk litt tak. Det holdt akuratt, hehe. Takk for hjelpen folkens ;)
