ola
2009 Ford Kuga
ola
Det er en liten stund siden jeg kjørte klargjøring av bilen, og det tar tydeligvis lang tid å få bildene ut på nettet...
Fikk levert en 2009 modell Ford Kuga 8.mai og kjørte "klargjøring" av bilen en snau uke etterpå. Bilen hadde da gått 650km og var/er ganske fin i lakken. Fikk den behandlet med Tectyl før jeg kjørte på med egen behandling.
Første gang jeg prøvde maskin på bil, men det gikk veldig fint! Tok laang tid å få gjort alt, og brukte flere dager på hele behandlingen.
Liste over utstyr som ble brukt:
Vask og tørk
2 bøtter med grit guard
Megs NXT såpe
SV Waschpudel
P21 felgvask
EZ Detail brush
SV børste
CG Miracle Dryer
Clay
SV Quick Finish
SV Paint Rubber (Gul)
Polering
Scholl S40
Scholl Orange Pute
Flex XC 3401 VRG
Lakkforsegling
CG Vertua Bond
CG Jetseal 109
Voks
SV Shield
Ruter
Nanotolus Ruteforsegling
Felger og dekk
CG Vertua Bond
SV Autobahn
SV Pneu
Seter
SV Leather Cleaner
SV Leather Milk
SV Leather Glaze
Annet
Diverse mikrofiber
MG Gold Class Trim Detailer
Bilen var ikke veldig møkkete og det blir ikke de voldsomme før og etter bildene:
Brukte HT og to bøtter til å vaske med
Waschpudel i aksjon
P21 på felgene som jeg lot stå et par minutter før jeg gikk på med EZ børsten
Beadingen på bilen var slett ikke ille før jeg startet, men det skulle vel bare mangle :)
Tørket hele bilen med CG Miracle dryer, måtte bruke to stykker for å få den helt tørr
Bilen ferdig tørket
Fikk bilen på plass inne i garasjen, ikke mye plass på sidene, men det holdt akkuratt
Maskerte hele bilen med 3M blå teip, 3mm og 5mm. Maskeringen tok sykt lang tid, brukte vel to og en halv time på å vaske og maskere...
Gikk på med SV Paint Rubber (gul) og brukte SV Quick Finish som lube.
Var ikke mye ulumskheter etter å ha tatt panseret
Etter å ha tatt resten av bilen fikk jeg litt småtteri, men clay'en ble ganske mørk og det skyldes nok Tectyl behandlinga...
Etter å ha claya var det turen for polering. Var litt spent på å prøve den nye flex'en siden det er første gang jeg prøvde maskin ;) Monterte på oransje pute og brukte S40.
Fikk se ei lita ripe som hadde kommet, og den ble borte :)
Bilder fra S40 påføring. Må innrømme at jeg var litt usikker med hvor mye produkt og fart, men tror nå at resultatet blei bra!
Bilder av bilen etter polering
En kan iallefall se hva slags utstyr som henger på veggen :)
Belysning montert i tak
Påføring av CG Vertua Bond ble gjort for hånd
Vertua Bond var svært lett å jobbe med, og lakken ble utrolig glatt og fin etterpå!
Bilde av panser etter påføring
Etter Vertua Bond la jeg på et lag med CG Jetseal
Det første laget fikk stå en times tid før jeg påførte neste
Ferdig med påføring av lag 2
Bilder av panser etter Jetseal
Turen hadde nå kommet til voks, og jeg hadde valgt ut SV Shield. Valgte denne på grunn av lang holdbarhet og det passer utmerket når jeg er mye ute å reiser :)
Må innrømme at jeg er imponert over hvordan SV pakker inn produktene sine! En får en skikkelig ekslusiv følelse når en pakker opp og skal bruke produktene!
Voksen påført panseret. Begynte å påføre det med finga, men så lurte jeg på om det egentlig var noe bra... og da gikk jeg over til å bruke en pad. Må innrømme at det går mye fortere med pad enn med fingrene!
Bilder etter avtørket voks
Måtte gi meg når klokka tikka elleve om kvelden, selv om jeg manglet ett lag voks, ta felgene og behandle setene. Her er et par bilder av hvordan det ble.
Jeg kunne ikke gi meg med et lag voks, så to dager etterpå vasket jeg bilen skikkelig, tørket den og gikk over med SV quick finish.
Bilen var da klar for runde to med SV Shield, samt påføring av i dørkarmer, lister og anna.
Bilder etter lag 2. Synes bilen fikk en noe mørkere og dypere glans enn det den hadde før.
Så at jeg hadde noen lakkerte flater inne i bilen, så de fikk like gjerne et lag med voks de også :)
Ble iallefall veldig glatte og gode å ta på!
Flere bilder av ferdig voksa bil, mangler fortsatt ruter, felger og seter. Men hadde ikke mer tid den dagen... :(
Noen dager etterpå. Fikk endelig tid til å ta rutene og felgene :)
Brukte Nanotolus rens først
Etter å ha renset rutene skal en spyle på rikelig med vann
Se hvordan vannet ligger flatt oppe på panoramataket :( Her må det gjøres noe!
Beadingen på panseret er slett ikke ille :)
Tørket rutene godt før jeg påførte forsegleren fra Nanotolus. Forsegleren fikk stå en halvtimes tid før jeg fjernet den med MF.
Tiden hadde endelig kommet til felgene :) Vasket med P21, EZ børsten og en SV Detail Brush
Etter en omstendig tørk og relokasjon ned i garasjen, var det CG Vertua Bond sin tur på felgene
Når CG Vertua var tørket bort, påførte jeg et lag med SV Autobahn. Fikk desverre ikke tatt innsiden av felgene, så det må gjøres seinere i sommer...
Påførte SV Pneu med en pad på dekkene
Bilder av ferdig bil! Iallefall eksteriørmessig :)
Bilen klar for sin første vask etter behandling og 17mai kjøring. Utrolig mye pollen og støv som absolutt skal på bilen!
Vasket med Duragloss 901 såpe og vaskepuddel
Bedre beading på taket etter at den fikk seg en omgang med Nanotolus :)
Endelig skulle setene få litt pleie :)
Gikk på med SV Leather Cleaner og trodde ikke at det var mye møkk som skulle komme.
Litt møkk kom nå, eller kanskje det bare var farge fra setene?
Mettet setene med SV Leather Milk.
Avsluttet med SV Leather Glaze
Bilder av ferdig resultat. Før ikke helt frem hvordan det egentlig ser ut...
Dette ble en laaang post med hva jeg har gjort med bilen. Innspill og kommentarer mottas gjerne :)
zHoe
Lang og fin post, med bra bilder ;) Så veldig fin ut den bilen :) Good job :)
Torby
:thumbs:
Ble bra det der! Når kommer du på besøk så jeg får se bilen a?
Veldig bra jobbet :thumbup: Ble veldig blank! Godt utført jobb med mange fine bilder :)
Lexgtturbo
Godt jobbet! Skikkelig writeup, og masse bilder. Dette liker vi B)
kris1986
Strøøøøøkent B)
Flott post med masse bilder, det liker vi! Har sansen for bilen også...
ClearCoatChristR
Pen jobb, bra skrevet og mye bilder!
Meeeen
Det er fy fy og bruke klokke/armbånd mens man tafser på lakken, blir fort riper i et uoppmerksomt øyeblikk! :P
Strøken ford dette her, bra jobba på den der.. :)
Ståle
Kjempebra writeup, og mange fine bilder.
strøkent!
mvh
ståle :)
Stein86
Av SUV'er i den størrelsen og prisen er det jammen ingen som kan sammenlikne seg med Kugaen i forhold til design.
Og etter at du hadde gjort litt magi med bilen ble resultatet helt fantastisk...
(Du har herved lov å gi deg et klapp på skulderen og si "godt jobbet") :lol:
Dennis
Veldig bra post med masse bilder :D og nydelig resultat ;)
Swissvax / Dag
Flott resultat Ola, ble faktisk bra forandring selv om bilen er nesten ny :) Utrolig godt å se forlk som tar vare på bilene fra de er nye!
Den ble jammen strøken. Hvem skulle trodd at en kunne få til såpass på en spiltter ny bil. Flott tråd med masse bilder og fin tekst også :)
Ulf
strøkent resultat ja.. moro med litt lesing i tillegg til bilder ;)
Scandic Shine / Ketil
Veldig bra Ola, må si bilen ble flott! Ser god forskjell fra før bildene syns jeg. Moro og se at folk tar vare på nye biler også :) tror nok denne blir lett solgt når den skal selges engang i fremtiden.
Topp jobb.
ola
Tusen takk for alle kommentarer! Det er morsomt å legge litt jobb i å ta bilder når en får slik tilbakemelding!! :)
Det er en fryd å kjøre rundt i bilen, og jeg føler at den skinner skikkelig bra! Får lyst til å legge på et lag til med voks hele tiden...
:thumbs:
Takker så mye! Jeg drar til Saudi i morgen på jobb, og blir der i 6 uker... Får prøve å lufte den en gang i Juli :)
Meeeen
Det er sant det! Tenkte ikke å ta av meg klokka, men får gjøre det neste gang...
Merket faktisk at beltespenna hadde en tendens til å dunke borti når jeg dreiv på litt høye steder... Mange som detailer i joggebukse?
Takker! De fleste som ser den synes den har et bra design, og jeg synes den er veldig bra!
Det som overasker meg er at mange har faktisk aldri hørt om Kuga'n ? :o Men, så er det artig å ha en bil ikke alle har hørt om :D
