milligilli
Hvilken rekkefølge bilvask
milligilli
Hei.
Tenkte å vaske på innsiden av dørpanelen, men i hvilken reggefølge.
Først vaske bilen utvending, deretter under dørpanelen og nede ved listene osv?
Ludvig86
Er det på innsiden av dørene du mener nå?
Isåfall tror jeg ikke det spiller så stor rolle. Det er en pakning i døren som gjør at vann ikke skal komme inn. Men om det gjør, så ville jeg ha sjekket det opp. Og vasket innsiden av panelene til slutt.
Ingolf
Går nok greit å sause inn med forvask og lukke dørene mens du gjør noe annet, det tørker ikke så lett ut inni der. Avfett (der det er behov) i dørene, avfett resten av bilen, forvask i dører og forvask utenpå bilen. Spyl inni så snart man har spylt resten.
Møkka sitter omtrent som utenpå bilen med mest drit nederst, så bruk gjerne en ekstra svamp og gjør ellers som du gjør utenpå.
Lavtrykksprøyte med lanse er greit til dørene, for presisjon og tidsbruk. Avfetting er det nok kun behov for i samme høyde som utenfor, dvs under vinduer.
Gjør du dette separat fra resten så går det mye tid.
Edited by Ingolf
Prinsen
Hvis det er snakk om vanlig vedlikeholdsvask, så pleier jeg å vaske karosseriet utvendig først (helt ned) og avslutter karosserivasken med innsiden av dørene. Så kommer felger og enderør helt til slutt.
Edited by Prinsen
