Biking Viking
Skumkanon, Autofoam, blandingsforhold
Biking Viking
Ser at Bilt Hamber anbefaler et blandingsforhold på 1:100 til 5:100.
Jeg har en skumkanon fra Bilnerden som gir 1:15 til 1:25, men er det det 1:15 når skruen står helt mot minus eller helt mot pluss?
Blir bare forvirret her... hvor mange deler vann skal jeg ha på flaska for å oppnå det BH anbefaler?
Har bare brukt den et par ganger, da med rent produkt på flaska, men ser jo nå at det blir feil.
Joha
1:15 vil si at du skal ha 0,66 dl såpe på en liter vann. 0,66 dl•15=10 dl... 1:25 gir 0.4 dl såpe på 10 dl vann. 04 dl•15=10 dl... du finner det ved å dele 10 dl(eller antall dl i flasken) på oppgitt blandingsforhold. Med forbehold om feil:)
AE
Jeg blander 1 del Autofoam med 3 deler vann.. Skruen nesten helt mot max. Sikkert ikke etter boka, men det funker for meg i hvert fall. Fyller opp flasken ca 3/4 og det holder til 2 vask.
Biking Viking
Når jeg ser på denne guiden får jeg inntrykk av at blandingsforholdet også avhenger av høyttrykkspyleren, så kanskje anslaget til Bilnerden om at blandingsforholder er 1:15-1:25 ut av kanonen ikke er noen nyttig info. Jeg får rett og slett måle neste gang jeg drar fram spyleren.
Martin.
Altså skumkannonen din gir 1:15 når den er helt på minus...
Dette tester du ved at du tar 1L vann i skumkannonen
Stiller den helt på minus.
Så spyler du ned i en bøtte til kannonen er tom.
Så måler du opp.
Får du feks 16L i bøtta så gir kannonen din 1:15
Så hvis skumkannonen blander 1 : 15
Altså 6,667 : 100      (100 delt på 15)
3:4  i skumkannonen så får du      5,001 : 100    (3,334 ganger 1,5)
1:1   i skumkannonen så får du     3,334 : 100    (6,667 delt på 2)
1:2   i skumkannonen så får du     2,223 : 100    (6,667 delt på 3)
1:3   i skumkannonen så får du     1,666 : 100    (6,667 delt på 4)
1:4   i skumkannonen så får du     1,333 : 100    (6,667 delt på 5)
1:5   i skumkannonen så får du     1,111 : 100    (6,667 delt på 6)
1:6   i skumkannonen så får du     0,952 : 100    (6,667 delt på 7)
1:7   i skumkannonen så får du     0,833 : 100    (6,667 delt på 8)
1:8   i skumkannonen så får du     0,741 : 100    (6,667 delt på 9)
1:9   i skumkannonen så får du     0,667 : 100    (6,667 delt på 10)
1:10 i skumkannonen så får du     0,606 : 100    (6,667 delt på 11)
3:4   er 750ml  såpe i skumkannonen  (500 ganger 1,5)
1:1   er  500ml såpe i skumkannonen  (1000 delt på 2)
1:2   er  333ml såpe i skumkannonen  (1000 delt på 3)
1:3   er  250ml såpe i skumkannonen  (1000 delt på 4)
1:4   er  200ml såpe i skumkannonen  (1000 delt på 5)
1:5   er  166ml såpe i skumkannonen  (1000 delt på 6)
1:6   er  143ml såpe i skumkannonen  (1000 delt på 7)
1:7   er  125ml såpe i skumkannonen  (1000 delt på 8)
1:8   er  111ml såpe i skumkannonen  (1000 delt på 9)
1:9   er  100ml såpe i skumkannonen  (1000 delt på 10)
1:10 er  91ml   såpe i skumkannonen  (1000 delt på 11)
Edited by Martin.
  • DCN Point 1
