Test: Chemical Guys butter wet wax
truhaa    1 525
aaaahhh...
Butter wet wax, bare navnet tilsier at dette blir bra saker, har denne som en demo her fra Ketil(SS) og i dag var det tid til noen kosetimer sammen med evon, så etter vask og tørk bar det i garasjen med den. Butter wet wax inneholder ikke rens, den lager ikke merker på plast eller gummi, kan brukes i sola, skyggen, kaldt eller varmt spiller ingen trille, denne er knall på mørke farger men er bra på andre farger også, lett på, lett av :)
Renset/pre polish med Duragloss 601 (vertua bond er hos Dennis) lot så 601 tørke på lakken og så påførte jeg Butter wet wax over denne. Brukte Meguiars even coat applicator pad til påføring, og vil ANBEFALE skum pads istedet, denne var tung å legge på med even coat, men lekende lett med Meguiars gule skum pad.
Lot den så tørke på lakken og fjernet den med mikrofiber noe som var en lett jobb, la på et lag til på panseret, dro til litt med produkt der for å se hvor mye det gjorde mht fjerning av denne, vel virker som den er et produkt som kan kladdes på om du vil, for den var like lett der jeg var litt raus. Nå er ikke det noe poeng da å sause ting inn, så legg den på tynt så har du flaska lengere også. bilen blir like bra med mindre produkt, men legg gjerne på 2 lag bare la det gå noen timer (12) mellom lagene
Butter wet wax er uten rens, kun en sealer med carnauba i seg, hvorvidt denne vil svette vet jeg ikke enda, men mye er det nok ikke uansett, herdetid vet jeg heller ikke noe om, men det kan det hende Ketil (SS) kjenner til, jeg lar uansett bilen få 12 timer i garasjen før den taes ut.
Vel hvor bra var den da?
Lar bildene tale for seg jeg:
ja kan si denne ser bra ut, ble blankt i allefall... :)
Truls
Oppdatering etter lag nr 2 med Butter wet wax, om ikke første er nok er det bare å legge på lag nr 2... blir enda vassere da, bildene tok jeg ved jobben, og en ser her hvor "vrient" det kan være å ta biler, tok vel 145 bilder, og disse er de jeg likte best, ble desverre noe mørke :) sier sikkert sitt om de resterende samt fotografen, jeg priser herren for at det finnes digitalkameraer og minnebrikker og ikke filmruller lenger ;)
Voksen kommer hos Scandicshine etterhvert, så bare å glede seg :)
bjorke    377
bjorke
Fin test Truls, har den der selv... Og ja, lakken blir wet :)
kris1986    186
kris1986
Fint skrevet :)
Det som har holdt meg igjen på den voksen er at jeg er usikker på holdbarhet, noe du sjekker ut nå, eller er det ny LSP innen ett par uker ;)
Petter    1 399
Petter
Brukte denne selv i går... Synes den var litt tung å legge på, men vet ikke om det var Even coat eller min skyld...
Hans Marius    1 228
Så veldig bra ut mtp utseende denne ja! Bra test :thumbup:
ØHN    5 295
Skikkelig wet-look. Rød er en genial farge når lakken er velstelt.
truhaa    1 525
Petter: Even coat var ikke noe bra sammen med denne her, vanlig skum pad derimot var snasent...
Arne    88
Arne
Har du en gammel DA maskin som du ikke bruker lenger så er den kjempe fin til påføring av flytende voks.
truhaa    1 525
Oppdattert første post med lag nr 2 ;)
Ole Gunnar    151
Ole Gunnar
Veldig bra Truls. :D
Skal si den lever opp til navnet sitt.
Har denne selv og har tenkt å prøve den en av dagene. Spent på holdbarhet.
Petter    1 399
Petter
TAkker for tipset, Truls... Da blir det foam test neste gang...
Ser jo nydelig ut på EVO`n!!!!!!! :wub:
