SimnS
Lakkflass 1997 A4 - Hjelp til hvordan fikse selv
SimnS
ADVARSEL: Bilen på bildene i denne tråden er IKKE ren etter DCN-standard. Videre lesing foregår på eget ansvar.
God dag!
Jeg har en 1997 Audi A4 til min disposisjon frem til jeg kjøper meg ny bruktbil. Planen er å gi den en kosmetisk overhaling nå som våren er her. Den har i løpet av de siste to årene blitt ganske stygg enkelte steder på førersiden.
Den hadde mistet litt lakk ved hjulbuen som dere kan se på bildene nedenfor:
17547389_10154238813636898_2091065923_o.thumb.jpg.1ce61453222ac26ac66487c189cd3fb6.jpg17547408_10154238813681898_1345807013_o.thumb.jpg.745cab1e8e81fa0f5c008cc38ebea66e.jpg17571199_10154238813571898_19246195_o.thumb.jpg.6c7162c60455ddb7a4cdd792661a12f5.jpg
Ganske stygt. Har prøvd å være snill med høyttrykksspyleren, men har ikke unngått å vaske der siden lakken en eller annen gang må av for å få fikset det. Den ser derfor ut som dette nå:
17549066_10154238813811898_401284671_o.thumb.jpg.2adc8833318b6bcc3c825147999fa6ce.jpg
Ikke veldig kledelig.
I tillegg er det en liten rose på førerdøren:
17522373_10154238813376898_1641450710_o.thumb.jpg.bc472846032f559fff0ba39160f3095a.jpg17547480_10154238813541898_1218149164_o.thumb.jpg.d9ed046287ed5de4d01e66b2ce1e78ee.jpg
Jeg vil gjerne få dette nogen lunde i orden før jeg skal polere da det er trist å legge så mye jobb i en bil som allikevel vil ha så store skjønnhetsfeil.
Er dette noe jeg kan ordne selv? Hvordan bør jeg i så fall gå frem? Forventer ikke perfekt resultat ved å gjøre det selv, men vil gjerne få det så bra som mulig.
Rosen på førerdøren antar jeg at er barnemat hvis man tar tiden til hjelp og gjør ting ordentlig, men det i hjulbuen er ille. Om blitzen får det til å se verre ut enn det er eller om den bare viser skadens sanne jeg er jeg ikke helt sikker på.
Jeg er ingen lakkekspert, men jeg går ut ifra at å pusse bort rust, legge grunning og farge med klarlakk i før jeg våtsliper og polerer opp er i grove trekk det som trengs.
- Hvor langt skal det i så fall pusses?
- Skal jeg bare dra av lakk til det stopper av seg selv og fylle der lakken blir borte?
Setter stor pris på alle tips.
Edited by SimnS
MortenHaa
Første du må gjøre er å begynne å strippe lakken rundt hjulbuen og hvor det har begynnt å flasset, gjerne masker opp et lite område hvor du pusser ned alt til metallet og så pusser du litt på eksisterende lakk slik at ny lakk skal få heft på denne.
Deretter kan du smøre på Bilt Hamber Deox (dette er en rustfjerner som vil spise opp evnt gjenværende rust), etter dette skal deox spyles av.
Neste steg ut er å legge en grunning og her kan du bruke Bilt Hamber Hydrate 80, denne vil vær en slags anti-korrosjon primer mot evnt framtidige rust angrep og kan også lakkeres rett over, men anbefaler først å legge et lag med Bilt Hamber Epoxy Mastic Black over før du går på med lakkering. Når du har fått gjort grunn arbeidet kan du legge base lakk og så 2k klarlakk over.
Dette er ganske kort fortsalt, men håper det hjalp deg litt :)
SimnS
Tusen takk! Du får jobben til å høres veldig overkommelig ut! Setter stor pris på at du tok deg tid til å svare!
Betyr dette at jeg må gå til anskaffelse av en lakksprøyte (og hva mer?) eller er det andre metoder som fungerer?
Hvis jeg må skaffe utstyr, hvor mye penger er det vits i å legge i dette? Dette blir ikke noe jeg kommer til å gjøre med jevne mellomrom, så å legge penger i proffutstyr blir bortkastet.
Og det store spørsmålet - vil det holde over en lenger periode, eller vil det begynne å boble neste sommer igjen?
MortenHaa
Trenger ikke lakksprøyte iaf, får kjøpt både base lakk og 2k klarlakk på sprayboks.
Total kostnad på alt av produkter blir vel rundt 2000,- men det er en brøkdel av prisen et lakkverksted f.eks skulle hatt for jobben, og om du er nøye med arbeidet så skal dette holde lenge.
Bilt hamber produktene får du kjøpt hos bilnerden, mens lakk får du kjøpt enten hos møller eller en lakkbutikk nær deg :)
SimnS
Det var godt å høre at jeg ikke trenger sprøyte. Tusen takk for hjelpen! :)
