Petter92
Hvordan fjerne plast på bakluke? Touran 2007
Petter92
Jeg skal legge reversekamera, og må få av plasten på bakluka så jeg får montert kamera og lagt kabel ned til revers lyset. Det var ikke bare bare og få av plasten som sitter på innsiden på bakluka. Noen som vet hvordan jeg skal gå frem? Det er noe klips lignende greier som holder den på plass, men jeg er redd jeg skal ødelegge noe hvis jeg drar for hardt, så tenkte å spør her. Legger ved noen bilder så dere ser hva jeg mener.
Tromsobilstereo
Hvis det ikke er noen skruer skjult bak/i håndtak eller deksel, så er det bare å bruke makt. Sitter stålklips i bakluka her, så det sitter ganske godt.
dj john
du må nok også regne med at noen klips kan ryke men da er det bare å kjøpe nye på møller :)
Petter92
Ok, men jeg prøvde med en del makt, men følte jeg bøyde plasten. hehe, får bruke mer makt imorgen. Takk for hjelpen.
PoliniAerox
Pleier å være skruer inni ''håndtaka'' evnt inni rommet til varseltrekant. Du må bruke mye makt for å få det av, dekslet tåler mer enn man skulle tru :)
sondresvan
eventuelt, prøv å stikk en lang dekkspak eller et langt stort skurjern inn bak plasten, og vipp ut så nær klipsa du kommer
Petter92
Jeg fant ingen naturlige steder det kan være skruer i håndtaka eller der varseltrekanten er, så tror jeg må prøve å bruke litt makt og få dratt det av, hehe. Er det samme måte videre når jeg har fått av den grå plastikken? Planen er å trekke kabel hele veien ned til ryggelyset :)
Oslo-Shine
Kjøpte for noen dager siden et demonteringssett for interiør og lister fra Wurth, som de har på kampanje til kr. 399.
Har ikke fått prøvd det enda, så jeg kan dessverre ikke gi deg noen gode råd om det fungerer.
Se bilder under for hva settet inneholder.
Petter92
Åhh nice. Da skal jeg gå innom biltema og skaffe dette! Tusen takk for hjelpen! ;)
Petter92
Jeg fikk den tilslutt av. Det var som du sier to skruer i "håndtaka" på plasten som jeg overså første gangen. Nå har jeg fått av plasten. Noen som vet om det er mulig og få av dette "dekselet"? Det er det eneste som står igjen før alt kan monteres. Ingen torx funker, og det ser ikke ut som det er mulig og få de av. Sykt irriterende hvis dette stopper montering av ryggekamera. Se bilder :)
Edited by Petter92
Du har en varebil, å der har de måttet skjære bort litt av taktrekket, å montert på denne blikkplata, for å få godkjent høyde for innlastig til varebil (dette ble gjort hos importøren før registrering) Denne er satt fast med popnagler, som du må borre ut, å så poppe fast med nye etterpå.
  • DCN Point 2
Petter92
Så utrolig tungvindt. Skal se om det går å vippe de ut med flatt skrujern, men hvis det ikke går så får jeg borre i karosseriet ved siden av der den ettermonterte blikkplata så jeg får lagt kabel igjennom der og ned til baklyktene. Og så bruke silikon ellernoe som hindrer rust og vann. Høres greit?
Jonas88
Kan du ikke dra ut gummilista og legge kabelen langs med over plata? Hater popnagler:P
Petter92
Jo, det skal jeg sjekke! Det er kanskje ikke så dumt! :) Hehe :) Er det bare å dra gummilista ut med litt kraft eller sitter den fast med lim eller skruer?
Edited by Petter92
Jonas88
Den er det bare å dra rett ut. Se om du får tak på lista der den er hard så du ikke ødelegger den:thumbup:
