WilliamW
Trenger jeg rubbing før polish på denne bilen?
WilliamW
Hei!
Jeg har kjøpt bruktbil, og lakken ser mer eller mindre slik ut... Vil jeg trenge rubbing før polish, eller vil polish være nok?
todleif
Kva har du av utstyr?
Det er litt forskjelligt kva folk legger i dei forskjellige uttrykka som rubbing og polish.
Eg bruker aldri ordet rubbing. Polish er poleringsmidler for maskin. Dei finnes i forskjellige grovheiter.
kva slags polish du trenger på bilen din er avhengigt av mange ting. Som f.eks. type maskin og puter ein bruker. Lakktype, kor masse ein vil ta vekk og måten ein bruker maskinen.
Skal ein polere med maskin, er det vanligt å teste litt for å finne rett kombinasjon av puter og poleringsmidler.
Da starter ein med mild polish og pute. Tar ikkje det nok på lakken, so tester ein litt grovere kombinasjon.
Er og nokre flinke folk her på forumet som har laget forskjellige guider om bilpleie. Er verdt å lese for dei som er interessert i bilpleie :-)
Soulcam
Ut ifra bilde så kan det se slik ut ja. Jeg er nybegynner selv men tror den lakken kan trenge en god rubbing og polish etterpå. Sort lakk er notorisk vanskelig å jobbe med. Men de mer erfarene gutta her kan sikkert svare nærmere for deg
Vårhus
For å kunne svare på hva som trengs, så må det faktisk testes. Det kan hende lakken er myk nok, og tilgivende nok til at en kan bruke 1 produkt for å få bukt med det meste, og få en fin avslutning. Eller en kan ha bruk for både 2 og 3 forskjellige steg, med forskjellige puter og produkt, kanskje og forskjellige maskiner. Spørs helt hva du ønsker å oppnå, og om det er innenfor det du har tilgjengelig. Skal du ordne det selv eller tenker du å sette bort jobben?
  • DCN Point 2
