supreme
Tørkehåndkle vannskrekk etter Scholl Neo
supreme
Hei,
Har et problem, alle tørkehåndklene mine har fått vannskrekk.
Jeg mistenker Scholl Neo som synderen, da jeg har brukt denne som "drying aid". dvs. Sprayet på og tørket over med mikrofiberhåndkle.
Har lest en plass om andre med samme problem, men fant ikke tråden i farta så lager en ny.
De er vasket flere ganger nå uten forbedring, 60 grader med milo i maskina.
Skyllemiddel kan jeg utelukke, da det ikke brukes i vårt hus.
Hva er anbefalingen, soaking i surfex, isåfall hvor sterk og hvor lenge?
Eventuelt egnet mikrofibervask?
Jeg kjører fortsatt samme bruk av Neo, men nå med vanlige mikrofiber (30x30), syntes denne metoden er helt topp. Har hvit bil så "slør" fra Neo er ikke noe synlig problem for meg.
Kan ikke si det samme har skjedd med vanlige mikrofiber, da jeg har så mange at jeg sikkert ikke har kommet "rundt" enda.
Jeg har forøvrig brukt CG V07 Spray Sealant før jeg gikk over til Neo, og denne gjorde ingen skade på mikrofiber.
Steinarolsen
Mine tørkehåndle er likedan. Jeg vasker de på 40 grader enten med CG microfiber wash eller bilnerden sin micro detergent. Når de etter ei god stund endelig har blitt våte, funker de bra.
Belle
Bløtlegging i APC i ett døgn er trikset her i gården, surfex fungerer også men føler meg tryggere med APC
  • DCN Point 1
Mozell
Sprayer du APC på hvert håndkle eller doserer du ut i vannet?
Capone
Hvorfor bruker du det som drying aid på denne måten egentlig? :) Enkleste måten å legge Neo på er jo å spraye det på ren og våt bil, spre det utover med høytrykk, vente noen sekunder og så spyle det helt av..
Belle
En god slunk i vannet holder :)
HJdetailing
Har ikke noe med saken å gjøre med prøv Neo på skumkanon om du har! Fordeler bedre og man bruker mindre produkt.
supreme
Da er dem lagt i bløt. ca 1:15 surfex, så får får vi se...
Hvis ikke det duger blir det sterkere.
Grunnen til at jeg kjører "drying aid" er egentlig pga vaskehallen nå på vinteren.
Kjører avfetting (prickbort-surfex) --> skum fra hallen --> skylling --> bøttevask --> skylling --> tørking med Neo.
Sparer litt tid på å ta Neo sammen med tørking, samt sparer en skylling.
Når det blir mildere skal jeg absolutt prøve Neo i kanonen.
Gorrhysa
Har selv opplevd det samme med menzerna produkter. Løsninga var et døgn i sterk blanding av CG Pad cleaner så en runde på 60 grader i maskina kun med det midlet som lå igjen i stoffet. Etter det var det en runde med normal dose CG mf vaskemiddel.
Mozell
Hvor kommer denne ekstra runden med skylling inn da?
Belle
Sikkert med tanke på Wetcoat / Hydro2
supreme
1:15 surfex i ett døgn gjorde ikke jobben, fortsatt ligger det smådråper igjen når jeg drar over våt bil.
Som @Steinarolsen sier så fungere de greit når de er blitt gjennomvåte, og kan vris opp. Jeg føler fortsatt at det er mer skånsomt med tørre håndkler som man bare kan dra over og la suge til seg vann..
Zalo kan testes, også blir det sterkere surfex neste gang.
@Mozell: Ekstra skyllig for etter Neo ja.
