AlexB
Vask fremgangsmåte? Surfex hd? Nerta active?
AlexB
Hei, nybegynner innen dette faget og lurer på et par ting.
Tenkte begynne med skumkanon via høytrykkspyler.
Jeg har gått til innkjøp av Surfex hd, Chemical guys Glossworkz Autobath  og Meguairs NXT. I tillegg har jeg det vanlige mikrofiber hanske og mikrofiber håndkle til tørking.
Det jeg lurer på er når jeg skal begynne med skumkanon hva fremgangsmåten er? Jeg har fått tilbud på å kjøpe Nerta Active diamond på tilbud nå. Har lest at dette gir bra skum som forvask? Hva med Surfex hd jeg allerede har kjøpt? Denne har jeg på trykkanne og sprøyter på via denne. Vil Nerta erstatte Surfex eller bruker man begge sammen? Eventuelt noen andre tips til bruksområder til Surfex? Litt dumt å kaste bort den hvis jeg slår til på tilbudet til Nerta?
Og når det gjelder til hovedvask, etter å ha latt Nera / surfex være på bilen og spyler av, er det mest sannsynlig litt mer møkkete og jeg må til med vaskehansken.  Bruker jeg en av mine Chemical / Meguairs såpene i skum og skumlegger bilen på nytt med disse? Og deretter har skummet på hele bilen mens jeg rengjør derifra? Eller er det gamle gode måten å legge såpa i bøttene og ta det derifra?  ( så på noen videor fra youtube og der kjørte de på mr.pink over hele bilen og dro bare over?)
Takk for all hjelp :)
Edited by AlexB
einarhelge
Hei og velkommen til forumet!
Kort fortalt: Surfex HD i trykkanne gjør samme jobb som Nerta i skumkanon.
Etter avfetting med surfex kan du trygt vaske bilen for hånd med såpe i bøtta og ta det derifra :thumbup:
Tilbud på Nerta kommer tilbake før du har rukket å bruke opp flasken din med surfex, hehe :)
Bruk heller litt tid på forumet, du vil garantert oppdage flere ting du bare MÅ ha.
Hvis du bor i nærheten av en av forhandlerne her på forumet vil jeg råde deg til å stikke innom!
Edited by einarhelge
Haukefer
Låner tråden litt, si vist jeg blander surfex 1:25, hvor mye nerta må jeg ha i skumkanon for å ha samme forhold?
AlexB
Kan man eventuelt bare fylle hele beholderen full med nerta og justere skruen på dysa der? Så justerer man til man får tykt og fint skum?
Eller er det par cm og resten lunket vann og skruen på dysa helt oppe og kjøre max på?
Haukefer
Eg har ca 1:10 i kanonen. Usikker på hvilket forhold dette gir ut av kanon
einarhelge
Jeg bruker å blande ut med vann for å få mildere blandingsforhold, men justeringskruen vil gjøre samme nytten
sondresvan
Velkommen inn i varmen AlexB
Svare først på OT: 3-5cm såpe og resten vann, og blandeskrue på maks, sies å gi ca1:100. Dette er greit skum, og god vaskeeffekt for både nerta og magifoam.
Tilbake ON topic surfex hd er som de andre skriver noe av de samme som nerta. Så å bruke begge blir nok overkill. Bruk opp surfex i trykk-kannne, og gå for nerta i skumkanon etterpå. Denne er det tilbud på nesten hele tida hos de forskjellige forhandlere.
Men surfex i trykk-kanne bør absolutt blandes ut, da ren surfex tar hele voksen på 1 vask! :o 1:20-1:25 er vell et greit forhold?
Men i tillegg kan det være greit med en flaske PrickBort avfetting. Denne fås kjøpt hos de fleste nettbutikker, rusta, statoil etc. Veldig varierende pris fra 59-119. Kjøp på tilbud
Prickbort legges nedenfra og opp til underkant vindu på tørr bil. La dette virke i 5min ca, men ikke la det tørke. Legg så enten surfex, eller skum oppå dette, uten å spyle av imellom. Da forlenger du virketida til prickbort, samtidig som surfex/skum gjør jobben. La aøt dette bli i 5-15min til. Men ikke la dette tørke. Er det mye sol, kan du "dusje" bilen med vann for å hindre uttørking. Etterpå fortsetter du med varmt vann og såpe i bøtta. Skyll hanske/svamp ofte. Jeg tar halve døra, og skyller/dypper svamp. Oftere skylling av svamp gir mindre sjangs for riper pg swirls :)
Uansett så er nok dette bare en begynnelse, for du blir nok fort bitt av "basillen" og sitter med en masse bilpleieprodukter og drømmer om bilen om natta
  • DCN Point 1
Nickname
AlexB
Takk for svarene :) når det gjelder avfetting så har jeg surfex i trykk kanne med ca 1:35-40 blanding.  Er det skadelig å bruke så så lavbblandingsforhold  med avfetting ved hver vask eller tåler voksen og lakken dette? Tenkte på ca 1 gang i uka.
Har kjøpt en liten flaske med prickbort, denne trengs vel ikke bruke ved hver vask kontra surfex jeg har blanda ut? Holder med surfex og heller ha prickbort inni mellom? Fjerner prickbort bare asfalt og tjære eller tar den også bremsestøv / piggdekk støv? Kanskje surfex som tar det mens prickbort tar asfalt og tjære?
einarhelge
Lakk og voks tåler surfex utblandet over 1:15 veldig bra, bare unngå at det tørker på lakken før du skyller av
Prickbort bruker jeg som regel ved hver vask på vinteren, bare når det blir nuppete i lakken på sommeren.
Prickbort fjærner som du sier, asfalt og tjære. Skal gi deg et tips, fukt hjulene med vann/felgrens før du sprayer på prickbort. Da unngår du brune dekksider
Bremsestøv tar bilt hamber korrosol, flere merker har sin egen type. Og her er enda et tips, unngå å spraye det på bremsene, da kan de få et uheldig rust-utseende
Ikke vær redd for å spørre hvis det er noe annet du måtte lure på jeg vil varmt anbefale deg å se på guidene som ligger tilgjengelig på forumet også!
AlexB
Så Prickbort som er sterkere skader hele ikke lakken ved ukentlig rengjøring om vinteren?  Tar den nuppene ? Trodde det var den såkalte Iron x greiene som tar nupper? Når det gjelder Iron X, så jeg litt video og leste at man sprayer på ironx x og vasker av før man drar over med clay klut? Eller bør man ha klump eller svamp?
Har lest at Surfex fungerer bra på rengjøring av dekk , så trenger ikke prickbort der ? Tar til meg tips så bare komme ut med det :)
AlexB
Sikkert dumt spørsmål men når det gjelder voksing av bil, den blir jo slitt utover året, lønner det seg å bare spraye på en voks eller smøre inn en inni mellom? Eller må man polere før voksing , eventuelt bare bruke iron x og påføre wax på tørr bil etter?  Har en latmannsvoks fra autoglym som blir påført våt bil, veldig fornøyd med den. Tar jeg på inni mellom. Og i tillegg en shampoo med litt wax i :D
Edited by AlexB
einarhelge
Jeg vasker kanskje annenhver uke på vinteren eller sjeldnere. Derfor går det helt fint med prickbort under hver vask. Voksen blir slitt ut av gode kjemikalier, så det er riktig. Men skulle du klare å fjerne voksen er det ikke verre enn å legge et nytt lag
Beklager den upresise beskrivelsen med nupper, det er helt riktig at iron x fjerner nupper og de andre nuppene er asfaltprikker gjerne.
Det som sitter igjen av forurensing i lakken etter iron x og prickbort kan clay fjerne. Jeg vil råde deg til å kjøre flere grundige runder med iron x, surfex og prickbort fremfor å claye.
Dette fordi clay vil kunne lage merker i lakken og da må du frem med poleringsmaskin
Surfex rengjør dekk bra, kan godt rense dekksporet med litt prickbort på vinteren
Det lønner seg uansett hva du velger; å beskytte bilen med noe.
Selv har jeg ikke hatt tid til annet enn en spray med wetcoat på den ene bilen min. Funker helt greit det!
sondresvan
Før du voksen bilen med type voks som påføres med pad og buffes med microfiber er det viktig at bilen er helt ren, og evt tørket over med en wipedown, blårens eller swissvax cleaner fluid. Dette for å gi best mulig hefdt til voksen, slik at den varer lengst mulig
Når voksen på min bil begynner å bli slitt, så har jeg litt wetcoat til å ty til. Den sprayes på våt bil, og spyles av. Helt fantastisk produkt!
Autoglym har jo også denne her Rapid Aqua Wax som påføres på våt bil, og "tørkes inn" i lakken. Begge deler gir ekstra beskyttelse en stund.
Korrosol/iron x brukes ikke ved hver vask, men feks før polering eller voksing, når man gjør bilen ordentlig ren. Denne brukes etter avfetting, og sprayes på våt bil. Du vil se rosa/lilla renninger rundt metallpartikklene den finner. Kan gi missfarging på kromdetaljer
Prickbort bruker jeg hvis bilen er skitten. Er den bare litt støvete, så bruker jeg kun skum
Clay bør nok kun brukes før bilen skal poleres, da denne kan gi riper. Jeg foretrekker tye clayklum, og ikke svamp. Clayklumpen finner jeg etter at bilen har blitt håndvaska. Dypper clay i vaskebøtta, og bruker svampen til å påføre mer vaskevann på panelet som skal clayes. Dette gir god glid, vertfall til bilthamber medium clay. Ikke alle clay er like, du må bare prøve deg frem, og finne den du liker best
Av såpe så bruker jeg selaclean sin såpe til bil og båt med carnubavoks i. Syns den gir en fin vannskrekk på plastdetaljer som ikke har vært behandlet med noe annet. Den har også god glid, og passe med skum
Denne guiden: Bilpleieguide A - Å kan være lærerik å lese. Der står tilnærmet ALT du trenger å vite :)
Freakshow
er det bare jeg som driver overkill ved hver vask? xD og bruker Surfex 1-25, Nerta/autofoam til hver vask? xD
prickbort bruker jeg i ny og ned selvfølgelig, hver vask på vinteren men :P
Freakshow
5 minutter siden, einarhelge skrev:
Det du driver med kalles rekreasjon/hobby, hehe!
ehm hæ? xD
sondresvan
når jeg sier skitten bil, så vil det si at det er synlig støv/skitt på sidene, noe som er ganske ofte :) så prickbort inngår vell i nesten hver vask.. men hvis det bare er litt støv etter tørre sommerveier, så hopper jeg over prickbort og surfex
Edited by sondresvan
  • DCN Point 1
einarhelge
ehm hæ? xD
Du har det kjekt mens du vasker bilen grundig mesteparten av vaskeprosedyrene her inne er jo overkill!
Freakshow
7 minutter siden, einarhelge skrev:
Du har det kjekt mens du vasker bilen grundig emoji41.png mesteparten av vaskeprosedyrene her inne er jo overkill!
haha yes! det er terapi :P blir jo gærn hvis jeg ikke får vaska bilen :P det er avslappende :P
  • DCN Point 1
