PH/Blankbil
3M 50383 Ultrafine SE Anti Hologram
Er det noen her som har testet denne sammen med DA maskin?
Eneste den maskinen jeg har nå som er "oppegående"...
Står at den er utviklklet til bruk med roterende..
Er nok ikke farlig om du bruker den med DA :) Er uansett en finishing polish.
Jepp, I know, men tenkte at kanskje ikke resultatet ble så bra da den er til roterende. :blink:
Men jeg får teste litt, har ikke testet 3M før så den blir spennende :)
Er nok ikke noe problem:)
Nei vi satser på at det går bra :D
Har aldri opplevd problemer med å bruke fine polisher laget for roterende på DA maskiner.
Problemet begynner med de grovere polishene/rubbing, da det ikke blir utviklet nok varme til å bryte ned slipemidlene.
Burde fungere fint med ultrafina på DA, men jeg tror ikke den vil ha noen stor effekt. Den har jo ikke noe særlig cut, og det er vel tvilsomt om du får jobbet den opp til noe særlig glans med DA. Dette er jo et spesialprodukt laget for å kunne bruke roterende til hologramfjerning. Men det fungerer nok uansett. 3M sine poleringsmidler bruker mikroskopiske slipemidler som ikke brytes ned i noen særlig grad, så dette er ikke noe problem. Du får teste, og fortelle oss hvordan du syntes det fungerer.
E hologramfjerning jeg skal prøve meg på, men har kun DA tilgjengelig akkurat nå.. :(
Kjør i vei! (Og la oss få vite hvordan det gikk ;) ) Hvilken DA har du?
Flex 3401
Da fungerer det nok utmerket ;) Det er jo DA på speed! :D
Flex sier selv at den maskina gir 90% effekt av det en roterende gir.
Er det Ultrafine (US) eller Ultrafina SE (Eur) du har? Er visstnok forskjell.
Det er Eur utgaven :)
Smooth den til å ta hologrammer ;)
Har du noen gode tips/ råd om hvodan jeg skal bruke den? laveste hastighet og nesten ikke noe trykk på maskinen?
Bare å spre den, og så klemme til på 1500-2500rpm på roterende ihvertfall. Ikke noe særlig poeng med zenith-teknikk osv med denne ;) Kan ha litt press på maskinen de første passene, og så lette etterhvert.
Endret av madskh
Oki, høres greit ut det :)
