605
PKK (EU): 2-feil på manglende tåkebaklys?
Hadde nettopp fruens Focus på periodisk kjøretøykontroll, og fikk 2er-feil pga manglende tåkebaklys.
Jeg har byttet tåkebaklyset på venstre side til ett engelsk ryggelys, slik at jeg har ryggelys på begge sider. Dette fordi det blir lettere å rygge i mørket, det ser mer symmetrisk ut, og tåkebaklys bruker jeg uansett aldri)
Etter hva jeg kan finne, er det ikke påbudt med tåkebaklys, men om det er montert så skal det virke så klart.
Hos meg er det da ikke montert (også varsellampen er deaktivert), skal dette da være 2er-feil?
Nordic BilSpa
Så lenge de kom fabrikkmontert,så skal de virke.
Grunnen til det er at du ikke skal bli
påkjørt bak,når det er tåke og dårlig sikt.
Edited by Nordicshine
Tekst
Dennis
Loven bare sier at bilen kan ha det, ikke må. Så siden du ikke har det skulle det jo være greit. Hvis det ikke er noe andre regler som sier at hvis bilen er typegodkjent med så skal den ha det. Har ikke funnet noe på det.
Når jeg kranglet på det på min forrige bil endte den til slutt med å bli EU godkjent uten basert på det under.
Sitat
§ 28-5.Lysutstyr som bil kan ha (Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke for kjøretøy som omfattes av § 28-1)
TÅKEBAKLYS
10. Bil kan ha en eller to lykter som gir rødt tåkebaklys.
10.1 Lyktene skal tilfredsstille minst ett av følgende krav: a) Være E-merket med symbol F i henhold til ECE-reg.nr. 38, tillegg 2 (ev. B i henhold til tidligere godkjent merking). Være e-merket med symbol F i henhold til direktiv 77/538/EØF, som endret ved direktiv 87/534/EØF og direktiv 89/518/EØF, eventuelt som endret ved direktiv 1999/14/EF. c) Være godkjent og merket i henhold til annen standard med tilsvarende krav som i alt. a eller b.
10.2 Lykten(e) skal være plassert slik at høyden fra vegbanen til nederste kant av den lysende flaten er 25 cm eller mer, men høyden fra vegbanen til øverste kant av den lysende flaten skal være mindre enn 150 cm. Målene skal tas når bilen er ubelastet.
10.3 Lykten(e) skal være plassert slik at den minste avstanden mellom den lysende flaten i lykten for tåkebaklyset og for det stopplyset som er plassert nærmest, er 10 cm eller mer.
10.4 Dersom bilen har ett tåkebaklys, skal lykten være plassert til venstre for bilens langsgående symmetriplan.
10.5 Lyktene må kunne tennes når fjernlys, nærlys eller tåkelys er tent, og må kunne slukkes uavhengig av disse.
Når tåkebaklys er tent, må betjening av skiftekontakt for nærlys/fjernlys ikke bevirke at det slukker.
10.6 Tåkebaklys skal være koplet over egen bryter og være sammenkoplet med kontrollampe som er godt synlig fra førerens plass og som viser når tåkebaklyset er tent.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1994-10-04-918/KAPITTEL_28#KAPITTEL_28
longbow
4.5.1 Lys/lyskilde skadet,mangler eller er defekt
4.5.3 Lykten, fargen på lyset fra lykten,plassering eller styrke er ikke i samsvar med kravene.
4.5.4 Systemets funksjon ikke i samsvar med kravene.
Dette er det som står i den nyeste boken PKK boken, så vil tro at de kan gi deg en 2'er feil viss de vil desverre.
Alle er markert som "2" i boken.
Edited by longbow
605
Hmm..
Jeg vil tro dette bare gjelder om det aktuelle lyset er påbudt?
Jeg fant også den lovteksten som @Dennis refererer til, men så var det dette med om det må være der om bilen er typegodkjent med det da?
Kan ikke se at loven sier noe om det, men det kan jo stå i en annen paragraf.
