hanso
Best/mest clay?
hanso    0
hanso
Skal handle inn clay. Er Kitet til Meg det greieste i forhold til pris?
Eller er det andre bedre alternativer?
Endret av hanso
General Lee    25
General Lee
eBay clay til 50$ kiloen er mest for penga, helt bra kvalitet.
Ellers har du Riccardo og CG fra Scandicshine.
Så trenger du claylube, Optimum No Rinse gir deg mest for penga.
Øivind    32
Øivind
Quick Clay er rimelig, men nå har det visst kommet et kit med kun selve claybar'en, og denne kombinert med f.eks Optimum No Rinse vil tror jeg vil bli enda rimeligere.
Ellers finnes det en haug med forskjellige rimelige clay's, bl.a den rosa som Torshov Bilrekvisita selger. Hvordan denne er i forhold er jeg ikke sikker på, men jeg vet flere på forumet her har testet den :)
Arne    88
Arne
Det kittet til megs. er litt for lite effektivt spør du meg.Skal du ha megs. så kjøp den blå (c-2000).varer mye lenger og er mye mere effektiv.
General Lee    25
General Lee
Pacific Produx Clay 45 USD for 1 kilo. Veit ikke helt hva jeg skal sammenligne den med da jeg kun har prøvd de på min egen bil som er både hard og sølvfarga. Men funker bra på den vertfall.
truhaa    1 525
Clayen til Meguiars clay kit er mild, den lager lite merker i lakken i forhold til feks den rosa på torshov eller riccardo clay. Deler du opp baren i 2-3-4 biter så har du en stund.
Pass på å avfette bilen skikkelig før claying, da holder clayen lengere også...
hanso    0
hanso
Takk for gode tips og svar. Godt dere hjelper nybegynnere med ymse grunnleggende spørsmål!! :)
Har sett litt i nettbutikken på Scandic Shine. De har tre ulike claytyper fra CG; heavy duty, light everyday og medium. Hva har jeg brukt for, og hvilken lager minst riper. Står jo at ingen av de lager riper men...
General Lee    25
General Lee
Light everyday funker nok bra om du avfetter først.
truhaa    1 525
Lager ikke "riper" men lager noe merker på lakken din, derfor bør/skal du polere opp etter clay også, da er det ikke noe problem, uansett sparer du en del på å avfette først.
CG clayen har jeg ikke testet, så fult mulig den ikke lager merker i lakken de, Riccardo lager noe merker, samme med gul Meguiars clay, niteo (?) rosa også, Meguiars quick clay er som nevnt mild, samme er Pinnacle poly clay..
Torby    204
Torby
Synes ikke riccardo clayen var så veldig effektiv jeg, men det kan ha sammenheng med at jeg brukte Megs QD. Leste at den varierte voldsomt i effektivitet avhenging av hvilken 'lube' som brukes.
truhaa    1 525
Fikk fjernet malings prikker med riccardo her sammen optimum no rinse, men HEI å panseret så ut etterpå på den BMWn...
kris1986    186
kris1986
Synes Niteo laget merker, men synes ikke den tok noe mer enn DP sin clay (autogeek) som ikke lager merker.. Begge ble brukt med No Rinse lube, bruker Sonus sin clay nå (tror jeg?), den funker fint og lager ikke merker
hanso    0
hanso
Tror jeg går for denne løsningen til å begynne med. Takk for svar og debatt. :)
hanso    0
hanso
Opticlay och clay block - en perfekt kombination.
Hvor selges dette? Og hva gjør denne bedre enn Meg's?
