PH/Blankbil
Snart på lager, Tornador!
26 innlegg i emnet
Ble skikkelig glad i dette produktet når jeg testet det for noen uker siden, er utrolig effektiv på all dritt og møkk i tepper o.l.
Kommer til "overalt"
Video:
Fra detailingworld:
Tornador
Torandor 2
Finnes også i foam gun :wub:
Kommer med bilder o.l når de kommer!
Disse to bruker man kompressoren på!
Pris: 1600,-
Endret av Unoved
Kanskje dumt spørsmål, men hvordan fungerer denne saken?
Siden man bruker trykkluft så kommer luften og såpa ut via en roterende slange som er i trakten og møkka samler seg da opp i trakten.
Men ett tips er å støvsuge over først, så slipper du at all løs drit spres i hele bilen :)
Jeg bruker forresten Meguiars all purpose cleaner som såpe.
de så jo ut til og fungere veldig bra
sånn ca. når kommer de inn?
Endret av Hage
de so jo ut til og fungere veldig bra
Skulle egentlig vært til uken, men ser ut som det går en uke til gitt.
Men hvor blir det egentlig av all møkka?
Denne suger vel ikke på noen måte så vidt jeg forstår?
Man får faktisk veldig mye ulumskheter oppi trakten, virvler seg opp.. Men jeg er jo også så heldige å ha en Foma Mimo så jeg går over med den til slutt, og da blir det strøkent..
Så når trakten er "full" så vil man se at den ikke drar opp mer møkk av teppene da eller?
Har også en Mimo og er fornøyd med den. Får du opp merkbart mer møkk ved bruk av Tornador først?
Jeg sjekker bare trakten innimellom jeg, så renser jeg den når den begynner å blir møkkete. (Sånn som i filmen)
Jeg syns i allefall den løser opp flekker osv mye kjappere, om du får opp så mye mere ved å bruke den først er jeg ikke sikker på.
Men som sagt, den er rå på flekker! Og kommer til de fleste steder..
Kan dette vær en konkurrent til Mimo´n? 100%?
Trenger sårt en maskin til å begynne å ta interiørjobber med..
Nja, vil ikke helt si det. Jeg syns det er veldig greit å gå over med Mimoen etterpå.
Men som sagt, den er grom på stygge flekker, å bruke på dashboard, dører osv..
Jeg klarer liksom ikke helt plassere produktet jeg. Føler det faller litt mellom to stoler, da mellom en Mimo og bruk av børster og pensler. Er det helt feil av meg? :P
Går fortere å bruke denne på flekker enn børster syns nå jeg, og en mimo er jo litt vanskelig å bruke i alle kroker å kriker, i mine øyne.. :)
Ser du filmen så finner du mange plasser den er kjekk å bruke som kanskje mimoen f.eks er mindre hendig.
Men jeg også var skeptisk før jeg prøvde den, men det ga seg fort for min del.
Og man må ikke bruke Mimoen etterpå, det er bare noe jeg gjør...
Han som har den jeg prøvde har ikke noen annen "rensemaskin" enn denne. :)
Endret av Unoved
Kan godt forstå at denne kommer til på trangere steder enn en rensemaskin, men kan fortsatt ikke helt se hvordan man kan sikre seg at møkka (som flekken tross alt består av) faktisk forsvinner OPP i stedet for NED...
Nei skjønner det, og jeg er litt lei meg for at jeg ikke klarer å forklare bedre enn det jeg har gjort i tråden her.
Er ett produkt man må prøve for å tro det kan man si. Møkka kommer som sagt opp i trakten..
Føler litt med deg, Unoved. Her kommer vi og bare er vanskelige. :P Hehe
Skjønner jo at dere er skeptiske, så vi får bare se åssen det går. Er mye info om den på detailngworld også f.eks :)
Jeg er bare skeptisk av natur, så du får ta meg for den jeg er :P
Men det hadde vært moro å prøve denne, og se om vi kan kutte ned på tidsbruken i forhold til "manuell" rens, forbeholdt samme resultat :)
Helt ok det.
Jeg har i allefall god nytte av denne, børstene blir ikke brukt like mye lengre. :)
Start en konto
