Første forsøk med roterende
ØHN    5 295
Etter gode råd her inne begynner jeg på en bil det ikke er så farlig med. Satset på at panseret var det enkleste når en ikke hadde gjort dette før.
Produktliste:
Makita 9227CB
Meg bakplate
Meg #82
Meg #20
Meg #95
Lakkrens-pad 6,5"W7006
Myk Skum-Pad 6,5"W9006
Polish-Pad 6,5"W8006
Meg Bakplate
Meg Mikrofiber
Meg NXT Såpe
Meg Wash mitt
Meg Watermagnet
Wipeoff av 50/50 batterivann og kondensfjerner
Batterivann til padfukter
!986 E-klasse med masse vaskeriper/swirls selv om det kanskje ikke synes så godt på bildet.
La en X formet stripe med produkt på paden og mettet paden kjapt på hastighet 1. Gikk så opp i arbeidstempo med litt vekt på maskinen. Dro over noen ganger til slutt med ca. maskinens egentvekt.
#95 og W7006-pad. Hastighet i overkant av 3:
#95 på W7006-pad og W8006, deretter #82 på W8006. Hastighet i underkant av 3:
Mistet helt motet i starten siden #95 tørket kjempefort på splitter ny pad. Hjalp mye når jeg begrenset arbeidsområdet og fuktet pad med vann. En ting jeg lurer på er om maskinen skal ligge helt plant, eller om det er greit å tilte den ørlite grann? Den levde veldig "sitt eget liv" hvis jeg la den flatt på panelet. Detta var ikke så enkelt gitt :)
truhaa    1 525
kan tilte litt ja... funker bra det.. er nok litt vanlig å gå på litt store omeråder og fø det fort tørt også, er ram selv til å gape over for mye også, det lærer jeg aldri. :)
Talker    2
Talker
Så litt tilt er greit? Fikk inntrykk av at man skulle holde den så plant som mulig tidligere, men ser for meg at det ville føre til endfel dansing. :o Har ikke erfaring selv da men :P
Øivind    32
Øivind
Jeg tilter den ørlitegrann for å få maskinen til å dra i retningen jeg vil ha den.. f.eks litt tilt fremover, så går den til venstre ;)
Arne    88
Arne
Skal overhodet ikke skryte på meg noen for for kunskap når det gjelder roterende,men jeg har vært der du er nå,tro meg og jeg har gitt opp tre ganger og solgt maskina jeg hadde.
De gangene testa jeg med makita orginal bakplate og megs. puter,slik du gjorde.Gikk som sagt til h.....e.
For noen uker siden fikk jeg se lyset med roterende.Makita med scholl bakplate som er mykere og du trenger ikke holde maskina helt beint.Sammen med scholl puter som ikke "lugger" så gikk det som en drøm og bruke roterende maskin.
Skal avgårde og begynne på min egen bil i morra og da med kun roterende maskin,scholl ditt og datt.
kabbern    0
kabbern
kanskje litt dumt spørsmål,men beveger dere maskinen likt som en DA altså -------------- og tilbake-------------------- og opp og ned`? altså en side side opp ned prinsippe?
ØHN    5 295
Godt å høre at en kan tilte bittelitt. Det er som sagt ikke snakk om kantkjøring. Den originale bakplata til Makitaen kommer jeg bare til å bruke sammen med ullpaden som fulgte maskinen. Brukte Meguiarsbakplate som passer til W7006, 8006 og 9006 padene på det panseret. Motet steg litt igjen når jeg fikk fuktet padene av produkt og en vannsprut.
Scholl blir kanskje neste steg, og er populært her inne har jeg skjønt. Men jeg går nok for en produsent foreløpig. Siden Meguiars er det jeg har et forhold til etter noen demo/kurskvelder hos Meguiars Drammen, ble det slik.
Men hvis scholl bakplate kan brukes sammen med Meguiarspadene i W-serien er det interessant hvis det gjør poleringen lettere for en nybegynner.
Har til nå svidd av rundt 8 lapper på produkter og utstyr, men det er helt normalt her inne har jeg skjønt :lol:
gjohn    35
gjohn
Kjenner meg igjen her ja. Heller ikke erfaren, men kosentrer deg om å slappe av i armen du fører maskinen med (bakerste arm). I hvertfall oppdaget jeg, at jeg nærmest tviholdt i maskinen til å begynne med, og da går det galt.
Når det gjelder tilt og press lagde jeg meg en liten tegning. Maskinen følger retning som vist på bildet. Press foran, og maskinen drar til venstre osv. Føger med andre ord retningen paden roterer.
Endret av gjohn
Arne    88
Arne
Hvis borrelåsen fester seg til hverandre kan du bruke de sammen ;)
8 lapper er unormalt lite for enkelte(host host)
Når det gjelder tilt og press lagde jeg meg en liten tegning. Maskinen følger retning som vist på bildet. Press foran, og maskinen drar til høyre osv. Føger med andre ord retningen paden roterer.
Takk for den tegninga du la til.Ser logikken med den.Bra!!!
Talker    2
Talker
Blir det ikke omvendt? Roterer maskinen mot klokken? (sett ovenifra)
truhaa    1 525
Bakplata til Meguiars som er i so1o serien er samme opplegg som Scholl sin bakplate, funker knall begge to.
Scholl sine pads syntes jeg også var roligere å jobbe med, men det er mange faktorer som spiller inn der også, fart, lakk, temp, produktermm, så sier som Mike på megs online: finn noe du liker og bruk det ofte, da blir det bra "nesten" uansett hva du benytter etterhvert, legger deg til vaner med div merker, hadde du tatt 10 personer og sendt de til en øde øy med 100 biler og en kasse med 10 forskjellige merker, hadde bil nr 100 vært like blank fra alle tipper jeg. MEN nå skal det være sagt at det er produkter som er lettere å starte med en andre også, Scholl bla er bra både for rookies og proos, lett å forstå og "lette" å bruke... ;)
ØHN    5 295
så sier som Mike på megs online: finn noe du liker og bruk det ofte, da blir det bra "nesten" uansett hva du benytter etterhvert, legger deg til vaner med div merker, ;)
so1o serien sin bakplate har egne litt større puter som hører til? Leste et eller annet sted at siden putene har mønster funker de ikke med "diminishing" slipepartikler??
Mike på Megs online har nok rett i at øvelse gjør mester nesten uansett. Og Meguiars er kvalitet slik jeg har skjønt det, selv om det kanskje er noe gammelmodig?
truhaa    1 525
95, 105 og 205 er nok fremtiden fra de ja, de andre i MG serien funker nok mange år til, men konkurrasne fra de andre merker som Menzerna, scholl. "3M" osv er såpass at de skal ikke sove mye i timen før de faller av....
Diamond cut pads er samme 6" som de vanlige megs putene, ikke hørt de ikke funker sammen med DA polisher, men mulig det blir noe mindre varme med de, derfor de er laget slik pga mindre varme utvikling, DA polisher trenger varme for å brytes ned, så sikkert noe i det, men regner med en får bra varme om en vil med Diamond pads også om en legger viljen til ;)
ØHN    5 295
Jeg har trent litt mer i kveld. Hele panseret er nå tatt med Meg #95 på rød Meg pute.
Hadde bare mobilkamera i dag.
På bildet har jeg kjørt Meg #82 på gul Meg polishpute:
La på litt tape etter wipe off der jeg er ferdig. Ble ganske fornøyd egentlig. Tror dette står seg i sola også :)
Kjørte ganske lenge med #82 på hastighet mellom 2 og 3 og kun egenvekt på Makitaen til slutt, og det virket som det funket fint.
Mad_K    20
Mad_K
Viktig å "prime" tørre padder før bruk. Min erfaring er at det er best å prime med den polishen er skal bruke og holde vann/qd ute av leken. Jeg påfører som regel et kryss med produke over padden, for så å massere dette godt utover/inn i padden. Legger så en peanøtt eller to med produkt midt på padden (eller panelet).
Dessuten bør en rense padden etter hvert område. Jeg bruker å legge maskinen på ryggen på ca 1000rpm og presse en mikrofiberklut fra midten og utover ;)
ØHN    5 295
Var akkurat ut for en Wipe off i sola. Synes jeg ser antydning til en grå hinne som gir gjennskinn i solstrålende. Ikke helt lett å se på denne fargen og mobilkamera viser ingenting. Stod og myset på panseret med solbriller og følte jeg var skyldig en forklaring til naboen før han ringte folk i hvite frakker...
I garasjen i går kveld så det bra ut under halogenlys :blink:
Spørsmålet til dere gromgutta som har vært ute med roterende en vinterdag før, er om det ble for stor overgang å gå fra Meg #95 på rød Meg pute til
Meg #82 på gul Meg polishpute?
Burde jeg prøvd #95 på gul pute før jeg gikk over til #82 på gul pute?
Er en også nødt til enda en runde med den fineste Meg puten (W9006) og #82 før LSP
Edit: Kom til å tenke på at jeg kanskje ikke kjørte lenge nok, eller kanskje bruker for mye produkt så ikke alt blir brutt ned riktig. På bildet før wipe off i forrige innlegg la jeg en hel stripe med produkt tvers over paden. Paden var ikke tørr/ny.
Endret av ØHN
NeDD    1 267
NeDD
Kunne godt tenkt meg å sett bilde av den grå hinna som gir gjennskinn i sola.....
Er mest sansynlig kjørespor du ser. Lett eller ingen press med poleringspute og produkt med high gloss skal ordne dette!
Bare vær obs på at du ikke avslutter med å dra maskinen av lakken i fart. Da vil det fort komme en "sving" med kjørespor.
Tørr pad kan også lage kjørespor på varm lakk. Tilter du maskinen slik at den får press ytterst på paden, så kan dette også lage kjørespor.
ØHN    5 295
Takk for tips! Skal prøve om jeg får tatt bilder av det. :)
gjohn    35
gjohn
Paden roterer med klokken når du ser den ovenifra (under bruk).
Tegningen er imidlertid modifisert. Retningen maskinen drar ved press/tilt foran på maskinen skal være til venstre, osv. Se tegningen ovenfor i tråden.
ØHN    5 295
Prøvde meg litt på bakluka i dag. Sliter litt med å få tatt gode bilder av lakken men bilder er det i alle fall.
Tapet noe voldsomt så jeg ikke skulle kløne til en nydelig overgang med ivrige Makitasvieip over bagasjelokket. Det var til ingen nytte. Bildene jeg tok der viste ikke forskjellen.
Men dere ser noen swirls som hele bilen er full av på bakskjermen her:
Startet med "95 og rød Megpute. Batterivann til fukting av puta, 50/50 wipeoff med batterivann og kondensfjerner og hvite proffmicrofiber fra Meguiars:
Lakken er ganske hard så jeg kjørte 4 runder før det var bare RDS igjen. Skal prøve ull og den nye "105 som jeg akkurat har fått fra "BlankBil" også.
Kunne nesten kommet til LSP med rød og "95. Selv med solbriller i sola så det ganske bra ut. Men kjørte to runder med "82 på gul Megpute for å få opp glansen.
Etter en wipe off ble det ganske fint synes jeg. Naboen nektet i hvert fall å tro at det ikke var forsegling eller voks på som gjorde det blankt.
