chris
Fenderlist på båt, hvordan få denne pen igjen
chris
Skal prøve meg på en lys grå fenderlist som har sett bedre dager. Lite hakk/skader men generelt mye møkk og forurensning på den.
Usikker på om fargen har flasset av eller falmet. Noen som evt har lakkert en fenderlist med hell.?
Et dårlig bilde, men det gir et inntrykk.
Morten83
Aceton fjerner dette lett. Vær forsiktig så du ikke søler på getcoaten, kan være vrient å få av igjen.
chris
Fant et bedre bilde:
Hva tilsetter du etter Aceton.? Vil ikke det matte ned og trekke ut oljene i plasten.?
Noen som har prøvd å våtslipe.?
De testa Ferro-Bet rustvask mht båt i Motor og de slo jo stiften etterpå av glede og forundring over hvor bra den var, en testspot med den kan jo vise om det funker, den sammen med en mf feks.. bare test det først og ikke saus inn alt..;)
Tiger
har alltid brukt Aceton på fenderlistene til båtene mine og det med et bra resultat over tid.
Endret av Tiger
Terjeo
Ikke lakker den, den er laga for å ta imot støt så lakken vil nok falle ganske fort av og det vil bli mye styggere enn det er nå etter et par ukers tid.
Aceton funker fjell det
E46Johnny
Polytrol er vidundermidel til mye.
Produktet blir laget av samme produsent som ovatrol.
Det ligger noen erfaringer med polytrol her på forumet hvis du bruker søk funksjonen.
Har personlig gode erfaringer med produktet på litt ru plast.
kris1986
oxalsyre er bankers til båt ;)
Jeg brukte en pussematte på mine sammens med masse såpeskum, funka fint det, men prøv på ett lite parti først for å se hvordan din type tåler det.. Generelt skitt på båt er oxalsyre helt genialt.. Kjøpte det før i limegrønne 1-liters kanner, husker ikke navnet på produsent
chris
Takker for mange bra tips, skal teste ut litt forskjellig og se hva som er best.
gjohn
Vil ikke fenderlistene bli matte av Aceton da. Er det noe man bør sette de inn med etterpå?
Generelt hvor får man kjøpt de ulike produktene som foreslås?
chris
Jeg tenker det samme, fenderlister er vel laget av pvc og den må jo tørke ut ved bruk av Aceton..?
gjohn
Sjekket litt med en båtforhandler i går og han mente det samme. I hvertfall hvis man bruker det over tid. Det finns visst noe som heter fenderliste rens som er ment til formålet. Ellers mente han at man kunne bruke samme polisher til fenderlisten som man polerte båten med. Syns det også høres rart ut. Gummi blir jo ofte hvit av polish.
Nanosvampen kanskje?
chris
En kamerat som pusser shiner en del båt sa også dette, grov rubbing og grov pute.. Men som du sier, det er jo plast..
Skal ta med å prøve, men det ser veldig "grovt" ut der det er misfarget..
Timmeeh
Jeg malte fenderlisten på min båt for noen år siden. Den ble fin da, brukte sort bengalakk... Men jeg vil ikke anbefale det om det er mulig å få den pen på andre måter. Min var malt fra før da.. Farget av på andre båter hvis jeg ikke brukte fendere, og var et H****** å få av
chris
Å male er ikke aktuelt har jeg funnet ut.. :)
Terjeo
Hvorfor ikke bare kjøpe seg en sixpack eller 10, få med en kompis og bytt fenderlista? Koster vel ikke så mye for ny tror jeg.
chris
Hehe.. Sett fenderlista på en 30 fots båt..? Den er ca 20m lang og skal varmes opp i vannbad til ca 80 grader.. Tjukk og stiv som et helvete..
Og den er såpass dyr at det er verdt mange timer for å få den pen igjen.
Terjeo
Har bytta mange ;) hehe
