kris1986
Quick detailer, stor forskjell?
kris1986    186
kris1986
Testa tre forskjellige QD'er på en Opel Corsa som er kledd med LSP, men som har blitt litt fillete. Den fikk ett lag med MG#16 for en god stund siden, juli i fjor tror jeg, så er ikke så mye igjen av den. Da tenkte jeg at jeg kunne teste ut mine tre, men kjære quick detailere. Disse tre har jeg testet:
Fra venstre på dataskjerm;
Scholl SW20
Sonax Hurtigvoks
Meguiars Ultimate Qucik Detailer
Påføring og herdetid;
Vasket bilen godt med CG CW+G med Cobra "the bone", dermed ble den tørket i to omganger, dette var sist lørdag. Når panseret var helt tørt for dugg/vann ble QD'er sprayet direkte på panel, men ikke blandet, og de ble wipet bort med hvert sitt handkle av lik type. Alle produktene fikk jo da lik herdetid, som ble fra 09.00 på morgenen og til kvelden, været var strålende så ikke noe å si på herdetid o.l.
Utseende:
Bilen er sort uten klarlakk (og metallic...), prøvde å se forskjell når jeg lå på QDene, men i full fart så jeg ikke noe forskjell, kansje jeg kunne sett litt forskjell i skumring, men det tror jeg er så lite så det ikke er noe å bry seg om.
Brukervennlighet:
Sonax er fin å bruke når bilen er våt, så når jeg la den på når bilen var tørr, måtte jeg "buffe" litt ekstra for å fjerne "oljestripene", men ikke noe problem i det hele tatt. Meguiars og Scholl sin er like enkle begge to, lukter godt gjør de også, veldig godt :D
Testet det brått idag siden en HT spyler lå klar ;) Stakk inn å hentet GG bøtten med Meguiars Soft Wash og en washmitt. Er en to korte snutter for dere som vil se :) Sorry for hestemaset i bakgrunnen, barnehagetreff på kvelden eller noe.. skummelt! ;)
Min lille konklusjon er at vannet oppfører seg raskest på høyre side nå, altså Ultimate Qucik detailer, men skal bli moro å vaske den om en uke å se hvordan ting er da ;)
Kristoffer
garrett_T4    23
garrett_T4
Super test!:)
Gleder meg til å se fortsettelsen.
Blir spennende
Godt å tenke på at det ligger Megs QD i posten til meg nå:D hehe
kris1986    186
kris1986
Takker! Du blir nok ikke skuffet :)
Merk: Skriver jeg høyre er det høyre foran deg når du ser snutten ;)
Arne    88
Arne
godt jobba kris.
Er ikke noe og si på uqd som kommer best ut her.Den er noe av det beste på markedet.
Lexgtturbo    134
Lexgtturbo
Ser bra ut, eg er mest spent på holdbarheten eg.
Det er bra du tar deg tid til å teste det ut for oss :)
Øivind    32
Øivind
Bra at noen tar tak i dette, men jeg mener det er veldig viktig å skille Quick Detailer's fra Quick Wax's.. ellers blir det som å sammenligne epler og appelsiner ;)
For eksempel Meguiar's.
To "gamle" typer i den røde serien:
Quick Detailer og Quick Wax
NXT:
Speed Detailer og Spray Wax
Nye Ultimate:
Ultimate Quik Detailer og Ultimate Quik Wax
Dette er seks veldig forskjellige produkter..
truhaa    1 525
Bra jobba... ja er nok noe forskjell på noen av disse, men uansett er UQD fra meguiars hinsides mht beading, SW20 ser bra ut på lakken, litt mer wet look syntes jeg... men mht beading er det UQD som er sjef.. ;)
Scandic Shine / Ketil    258
Vil tro holdbarheten vil variere også. Bra test Kris!
Toppen 4 uker tenker jeg. Selv om tommy mente den holdt fint 2 mnd.
Arne    88
Arne
Har vel samme holdbarhet som UQD da tenker jeg,men det har stor betydning hvordan "ytre påkjenninger" er og når man snakker om holdbarhet.
truhaa    1 525
Tror Dennis syntes den døde fort på bilen sin, men nå holder jo det meste 1-2 dager på den bilen da, må være noe i lufte der han bor ;) he he
Har glemt å sjekke hvor lenge den holder på bilene her, men er ofte vrient å si da det ikke er lett å skille mellom beadinga på sealer/voks eller QDern du legger over, men at den ser bra ut er ikke å fornekte, fin fin sak over en voks, da den ikke fjerner utseende på voksen som en syntestisk sealer kan gjøre.
Øivind    32
Øivind
Hvis det er holdbarhet som er viktigst ville jeg valgt en QuickWax i stedet for en QD (er spent på hvordan UQW er.. den kommer vel snart til .no) men til oss som har et meget bra grunnlag og bruker QD ofte er det vel ikke noe poeng..?
Jeg pleier å anbefale en Quick Wax til de som polerer max to ganger i året, slik at de får ekstra beskyttelse.. og så anbefaler jeg Quick Detailer til detailere ;)
kris1986    186
kris1986
Vet du om vi snakker flere lag da, eller ett? Og vet du hvor lang herdetid den bør ha?
Jeg er også spent på den, trenger er god sprayvoks jeg kan legge på bilen på vinteren, da har jeg ikke mulighet til å la den herde.. Tenkte jeg skulle prøve den og Speed Wipe fra CG neste gang
Endret av kris1986
Mad_K    20
Mad_K
Tipper Sonax'en kommer best ut mht "holdbarhet" (les: vannperling). Må være noen syke silikoner i denne. Jeg la et tykt strøk med denne 15/3 og den perler som en galing enda (Har Brightguard + div Collinite under da). Ga den bort til en kompis etterpå pga den gjør min hvite bil mørkere, samt synes den er litt ekkel å bruke (må ha mye vann på bilen + bruke syntetisk pusseskinn) ;)
gjohn    35
gjohn
Jeg brukte NXT QuickWax i vinter. Bilen var kun behandlet med NXT Generation Tech Wax 2.0 i utgangspunktet og begynte å bli vanskelig å holde ren i bakkant av hjulbuer. Håndvasket bilen og tørket. La på Quickvaxen med en Megs skumpad og tørket av med et MF håndkle. Ingen herdetid. Kjørte rett av gårde på sølete vinterveier (salt). Dette holdt fint en uke før jeg gikk i gang med full behandling av lakken. Var innom en vaskehall daglig å spylte av. Holdt da stort sett med kun rent vann for å få få av skitten.
Endret av gjohn
kris1986    186
kris1986
Er "gjerrig" når jeg bruker den, og hvis du legger den på bilen når den er våt, da funker det fint med tørkehåndkle ;)
Dr_S    129
Dr_S
QuickWax til Megs er den største dritten jeg har vært borti.... Det var en rent helvete å fjerne masse små hvite prikker etter spraytåken fra flaska! Legger seg på lister og gummi. Kun QD på meg heretter ja!
Øivind    32
Øivind
Liker ikke den jeg heller.. duger kun på våt bil, og som du sier; den legger igjen prikker på ubehandlet vinyl osv. NXT'n er adskillig bedre
Ståle    306
Ståle
Amen !
Brukte dette på en del av ei campingvogn med ruglete overflate - fikk det aldri bort igjen....Har delvis ødelagt et par plastlister på bilen min med voksrester av denne. Har likeså opplevd å måtte fukte paneler på bilen for å få fjernet produktet...... Megs Quick wax er Turtlewax på anabole mht fjerning av produkt.
Jeg har vanligvis noe godt å si om det meste, og man trenger sjelden lete lenge for å la seg glede av Meguiars produkter, men akkurat denne sliter jeg med......flaska er god å holde i, og det lukter greit, men stopp der - hold i flaska og lukt, sett den deretter tilbake i hylla.
ståle :)
