Marius
Lynkurs i polering? Trenger sårt litt starthjelp..
Marius    2
Marius
Har seg sånn at jeg prøvde min Hitachi SP18VA sammen med Meguiars MG83+MG85 og Meguiars Pad`s. Sliter veldig med å få tak på det.
Det hopper å spretter noe forferdelig, og maskin vil ikke der jeg vil..hehe. Og swirlsene vil ikke helt bort selv på MG85 :blink: Her må det være noe muffins..
Så vis det er en hjelpsom poleringssjel der ute, som ikke bor så fryktelig langt unna og som kunne tenke seg å komme innom for å ta et lynkurs med meg, så hadde det vært kanonbra :)
Mvh Marius
chris    0
chris
Mvh Marius
Hvis du fukter paden litt med en sprayflaske med vann eller QD (quick detailer) blir den lettere å jobbe med og polish og pad "glir" lettere.
Prøv deg litt frem, skal ikke mye til. Når du syns maskine "tar tak" igjen kan du prøve å gi paden en dusj.
Marius    2
Marius
Ja tok også spraya 3-4 steder på pad`en. Men syns ikke det hjalp noe særlig egentlig.
Er 3-4 dusj nok?
Og hvor ofte skal jeg fukte pad`en ?
chris    0
chris
Er 3-4 dusj nok?
3-4 dusjer med en bra sprayflaske er mer enn nok syns jeg. Bare å fortsette å prøve, du får kontroll på den etterhvert.
Tror de fleste har samme opplevelse som deg første gangen.
bjorke    377
bjorke
Pluss at det er viktig å "slappe av" og la maskinen føre deg litt fram og tilbake. Du vil merke at den går i en "bue", men det er bare å prøve å slappe av som sagt :) Ellers ville jeg testet med en finishing pute og en fin polish først, for da er det mye lettere å føre maskinen.
gjohn    35
gjohn
Hehe. Opplever litt av det samme selv, maskinen har en tendens til å ville kjøre sine egne veier ved ca. 2000 omdr. Har samme maskin (Hitachi), men 3M produkter. Aldri tatt i en roterende poleringsmaskin før. Har testet litt på A4'en vår. Får fjernet riper, men det blir litt hologrammer og sikkert det som kalles kjørespor. Men da har jeg kun kjørt med 3M Rubbing Compound. Bør putene renses for støv også underveis.
Petter    1 399
Petter
Jeg hadde også problemer med at maskinen drar alle veier og hopper. Det jeg fant ut var å legge maskinen mer over på skrå og ikke kjøre med hele puta nedtil på en gang... Vet ikke hvor bra det er men...
Så kjøpte jeg Scholl bakplatene med skum, og de fjernet alle disse problemene, og jeg klarer kjøre med puta flat på lakken LETT...
Prøvde uten igen her om dagen, og slet igjen... Så bakplate med skum er et must her hos meg!!!!!!
Marius    2
Marius
Da skal jeg prøve ut å fukte pad`en litt oftere. Også prøve ut en mildere kombo, for å se om det hjelper på :)
Petter: Jasså? Det kan jo være det som er problemet hos meg også. Jeg bruker Meguiars sin backingplate.
Vis ikke det går bedre imorgen. Så skal jeg få tak i en Scholl bakplate også se om det går bedre :)
gjohn    35
gjohn
Jeg bruker 3M bakplate. Den har skum som Scholl. Mulig jeg også bør fukte paden litt mer.
Endret av gjohn
Øivind    32
Øivind
Etterhvert blir man vant til hvor maskinen "vil" i forhold til hvordan man holder den. Kan også være greit å demontere over-grepet, og heller holde maskinen direkte rundt gearkassa; da har man bedre kontroll.
gjohn    35
gjohn
Det prøvde jeg men det er altfor lett å komme bort i låseknappen. Derfor monterte jeg på over-grepet. Skulle gjerne hatt håndtaket som er på Flex maskinen. Passer det til Hitachi?
Prøvde såvidt Flex maskinen til Ole Gunnar. Den gir en helt annen følelse. Bedre kontroll og balanse. "Smoooothere". Hitachien er litt mer cowboy maskin. Men det er kanskje fordi jeg ikke har blitt venn med den enda.
Endret av gjohn
Tiger    0
Tiger
Har du testet poleringsmaskinen på BMW`n din? vel du sier at du har testet litt på A4`n bare:(..pingle:)
Øivind    32
Øivind
Det prøvde jeg men det er altfor lett å komme bort i låseknappen. Derfor monterte jeg på over-grepet. Skulle gjerne hatt håndtaket som er på Scholl maskinen. Passer det til Hitachi?
Prøvde såvidt Scholl maskinen til Ole Gunnar. Den gir en helt annen følelse. Bedre kontroll og balanse. "Smoooothere". Hitachien er litt mer cowboy maskin. Men det er kanskje fordi jeg ikke har blitt venn med den enda.
Blir nok adskillig bedre etterhvert som du blir komfortabel med den ;)
Elsker dette grepet: B)
Marius    2
Marius
Jeg syns den er litt bedre å jobbe med når jeg løfter litt på den ene sia, sånn at ikke hele pad`en ligger nedpå. Men det er kanskje ikke helt bra? Eller..
Bernhard    2 324
Det er 1 bil så er du inne i gamet...
gjohn    35
gjohn
Scholl-maskin? Mener du Flex gjohn?
Huff. Selvfølgelig. Retter i innlegget. Takk Bjorke.
Kun 1 ripe på Bimmern vet du. Var der allerede ved leveranse. Syns knapt etter diverse runder med Scratch X . Dessuten er det vel en fordel å prøve seg på billige hverdagsbiler før man rører odentlige saker, hehe. ;)
Passer det grepet til Hitachien ?????
bjorke    377
bjorke
Det følger faktisk et sånn grep med Hitachi-maskinen, men jeg likte det ikke. Smak og behag :)
gjohn    35
gjohn
Til min Hitachi var det kun med en bøyle. Ikke et håndtak ala Flex eller Metabo.
bjorke    377
bjorke
Hvor kjøpte du maskinen? I min eske var det med begge håndtakene.
