BjørnOlaf
Claye bilen før CG jetseal?
BjørnOlaf
Hei!
Har en titanrød golf 2012 mod som jeg har tenkt å gjøre vinterklar.
Tenkte å ta en skikkelig vask med foam, iron x etc.
Men burde jeg claye bilen selv om jeg ikke skal polere den? Tenkte å legge på to runder med CG jetseal for vintern.
_Makki_
hvis du tar en god vask med prickbort, iron x etc så vil clay finne veldig lite. Men det skader ikke å ta en runde med mild clay samt god lube.
ville anbefalt deg å bytte ut cg jetseal med f.eks Fusso coat voksen. Den holder lett gjennom norsk vinter og er mye mere for pengene enn jetseal som ikke holder gjennom en sommer en gang..
Krisse
Hold deg unna clay om du ikke skal polere med maskin og slipende polish.
_Makki_
jeg har brukt mild clay med lube maaange ganger uten å påføre merker ;)
Ville testa et lite panel først før du drar over hele bilen med clay, den kan lage merker, og jetseal fjerner ikke de.
Pass på tempratur og at det ikke er for kaldt, samt som makki sier, godt med lube når du clayer :)
Endret av truhaa
Johans
Spessielt på myk lakk bør man være varsom med clay. Gikk på denne smellen før jeg fikk noe kunnskap om dette på min Nissan navara. Heldigvis ga jeg meg etter ene bakskjermen.
Ironx vil nok gjøre jobben du trenger isteden for clay, før beskyttelse om du ikke skal polere. sammen med annen forvask selvsagt.
Om du kjenner på lakken etterpå så vil du føle den er glatt om ironx har fått gjort jobben sin, om ikke kan du ta enda en runde etter bilen har fått lufttørket litt. Men du kan også teste med clay på ett lite område, men som sagt, kan forårsake "marring".
Bruk av IronX er ikke ensbetydende med at lakken er fri for partikler og at man dermed kan droppe clay. Asfalt og annen grums kan også sitte fast i lakken, og IronX tar bare metallpartikler. Derfor må/bør man bruke Prickbort (eller tilsvarende) og Surfex HD (eller tilsvarende) i tillegg.
Før polering bør man claye bilen uansett for å være sikker på at man ikke får rusk i paden under poleringen.
