Fuglestein
Tørkehåndkle suger ikke vann
Fuglestein    43
Fuglestein
Hei. Jeg er forholdsvis ny i bilpleie verdenen og prøvde nettop å vaske microfiberklutene mine, deriblant tørkehåndkled. Fulgte alle prosedyrer/ råd for å få best mulig resultat med dette og brukte chemical guy's Microfiber Wash som avvist på flasken. Men da jeg i dag skulle tørke bilen etter en vask var det som å tørke bilen med ei "and". Håndkledet trakk nesten ikke til seg noe vann i det hele tatt og jeg bare flyttet vanne rundt på bilen.
Er det noen mulighet for å rette opp i dette å få det til å suge igjen eller er løpet kjørt for dette håndkleet?
Dette er et vaffel sydd tørkehåndkled.
Takker for eventuelle svar.
Fuglestein    43
Fuglestein
Takk for raskt svar.
Før jeg begynte å vaske, vasket jeg såpebeholderen grundig for å unngå at rester fra tøymykner i klutene. Kjørte deretter en maskin uten for å få skylt ut eventuelle rester som kunne ligge i maskinen. Så vasket jeg klutene med kun microfiber såpa.
Robin S    1 828
Robin S
Ofte blir oppsugningsevnen til disse håndklene bare bedre etter de er vasket første gang, men hvis forrige maskin ble kjørt med tøymykner/skyllemiddel så kan det ligge igjen rester i både maskin og i såpeskuffen. Det kan være nok til å ødelegge for oppsugningsevnen. Heller ikke lurt å vaske håndklene sammen med kluter brukt til å buffe forseglinger etc. Pleier å gå bra, men har vært uheldig et par ganger selv
Alien Autospa AS    165
Alien Autospa AS
Du kan prøve å vaske det med litt Surfex HD, så kan du ha litt eddik i skylleskuffen.
Fuglestein    43
Fuglestein
Oppussingsevnen var veldig bra før iallfall. Men det er nok som du sier at det kan være rester fra  de andre klutene som har havnet i dette håndkledet.
Får prøve å vaske det for seg selv en gang på ny å se om det hjelper på.
Takker for behjelpelig svar.
Nanolex    65
Nanolex
Når det gjelder Waffle så finnes det nok alternativer. Disse var populære for en del år siden, men personlig har jeg gått vekk fra disse for lenge siden...
Suger...men ikke stort...
Alien Autospa AS
Vaffelhåndkle er det beste du kan bruke når du vasker vinduer ;)
Fuglestein    43
Fuglestein
Takk. Da skal jeg prøve dette
Nanolex    65
Nanolex
Helt enig... til de av dere som kanskje har et vindu, eller ett dusjkabinett... Det finnes produkter til bil som du med stort hell kan bruke innomhus... ;)
Christer    2 911
Hvis tørkehåndklær vaskes sammen med kluter brukt til voks kan man også få dette problemet.
La dem ligge en stund i en en bøtte med sterk Surfexblanding før de vaskes med overdose (ikke så stor at maskinen kreperer av skum) av mikrofibervaskemiddel på 90 grader, så burde det løse problemet. Jeg har hvertfall gjort dette med hell tidligere.
Fuglestein    43
Fuglestein
Jeg får prøve dette i kveld. Det ordner seg nok skal en se. :) takker å bukker for alle behjelpelige svar.
