Stoneass
Nybegynner med roterende - er det håp?
Stoneass
Hei, jeg har en Metabo roterende som jeg aldri har brukt. Har kun polert for hånd. Har lest mye om at roterende maskiner ikke er for nybegynnere, og at det er fare for å brenne gjennom lakk osv.
Mitt spørsmål: Finnes det en kombo med produkter som er "safe" for en nybegynner å bruke på roterende? Hva er i såfall best å bruke? Eller burde jeg prøve å bytte den mot en DA-maskin?
Bilen er 2009 BMW 3-serie med Saphire Black lakk. takk for alle svar.
Steinagard
Jeg hadde beholdt den. Lakken du nevner her er stein hard og trenger nok roterende maskin...
Autoglaze / polishduden
Den kan fort vekk være forholdsvis myk og grei også! BMW har hatt et skifte på klarlakken på 475 rundt 2009-10 en gang. Gått fra ca hard/medium+ til medium
IvarB
Det er nok variasjoner på lakk, det vil det være på alle årsmodeller, bilmerke og farger.
Det er ikkje håpløst og begynne med roterende. Som vanligt begynner du med fin kombo for å teste, tar det ikkje nok så går du på grovere.  Les litt på guide, sjekk youtube, prøv deg frem.
-Guide 1
-Guide 2
Det er ikkje umuligt å få hologram fritt resultat med roterende, men kan kreve litt trening. samt polish,pad,trykk,lakk,teknikk spiller inn.
Steinagard
Ja det kan nok være forskjeller. Selv hadde jeg en E90 sen 2008 mod med samme lakk kode. Der måtte nesten vinkelsliperen frem! Tar litt hardt i nå men jeg har ikke vert ute for så har lakk i senere tid...
Når du holder på med roterende må du holde den i bevegelse og kjør minimalt på kanter/knekker. Kjenn på panelet av og til så du har kontroll på temperatur. På plast bør en være ytterst forsiktig. Her kan det fort gå galt.
Jeg lærte meg og bruke roterende via forumet her. Lest mye og prøvt meg litt frem. Kjøpt et panser hos biloppuhggeren nylig og det fikk jeg for 300kr. Det kan jo være lurt og begynne der om du er helt grønn ?
