bwa
Cleaner Fluid
bwa    2
bwa
Hei, jeg lurer litt på hvor Cleaner Fluid kommer inn i det tradisjonelle mønsteret:
C) Vårpuss
- Spyling
- Vask med sterk såpe og vaskehanske
- Clay
- Lakkrens ((Duragloss 101)
- Lakkforsegling (chemical guys jetseal)
- Voks (Shield?)
se ev. http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=151609 for de som har tilgang til det ...
I følge Swissvax manualen, skal jeg bruke Cleaner Fluid før Shield annenhver gang.
men siden jeg har fra før:
Autoglym Super Resin Polish
Autoglym Extra Gloss Protection
Swissvax Shield
så er jeg litt usikker på bruken/nødvendigheten av Cleaner Fluid. Om jeg har forstår ting rette, så vil jeg legge på Shield etter lakkforseglingen ( p.t. Autoglym Extra Gloss Protection )
Spørsmålet er altså når jeg i prosessen ( med de midlene jeg har fra før, ikke generellt) bruker Cleander Fluid ?
Endret av bwa
Bernhard    2 326
Du trenger den ikke i den rekkefølgen du bruker..
Du kan eventuelt bytte den ut med både Super Resin og Extra Gloss.. Litt avhengig av hvor slitt lakken din er.. Er den slitt så kan du bruke Cleaner Fluid Medium og Cleaner Fluid Strong...
Da blir rekkefølgen:
CF Strong
CF Medium
CF
Shield
bwa    2
bwa
Har splitter ny bil ( får ny Q5 i neste uke ...) , så den er jo ikke slitt den første tiden ....
Arne    88
Arne
Skal ikke ta nybil gleden fra deg,men tror du kan få deg en overaskelse angående lakken på den bilen.Er en del,ikke alle nye biler som er forferdelig i lakken.Mye swirls som kommer av feil måte og fjerne beskyttelsesplasten på.Er en egen teknikk det.
Pluss når de avfetter bilen og.Er du lur så ber du proffe folk som skal gjøre det og gjerne at du er tilstede når de gjør det.
Eller så må jeg bare få si gratulerer med nyydelig bil.Farge den er?
truhaa    1 528
CF er sammen med Swissvax vokser, gjør slik at voksene henger bra på bilen..
Cleaner fluid er en rens, så om du legger noe på lakken FØR, fjerner du det med Cleaner fluiden igjen.. så så det er jo ikke noe poeng.. Duragloss 101 feks har rens i seg så legg den på etter eventuelt CF, men det er nok ikke noe poeng med rens + rens.. derfor:
sommer kombo er CF + SV Voks
Vinter så er det Duragloss 101 + 111 (voks som bling)
Petter    1 399
Petter
Låner tråden litt..
Cleaner fluid.. Er det er type rubbing rens, eller er det noe som skal brukes etter polering- før voks?
og
Hvordan brukes det? Maskin?
truhaa    1 528
mild CF er etter feks polering ja, før voksen.
Du har også CF medium og CF strong også, de kan benyttes sammen med en DA (mulig også roterende) eller for hånd. bruker du feks CF strong MÅ du bruke CF medium OG mild etterpå.. den har vel en type slipemidler som ikke blir mindre etter rubbing vil jeg tippe.
CF mild er en super heftgrunning for swissvax vokser og etter min mening øker de voksens holdbarhet MYE... så anbefales denne..
CF strong og medium er sikker bra de også, men tror jeg heller hadde tatt SV sin proff polish da til poleringsjobben..
Bernhard    2 326
Ettersom jeg forsto på Swissvax Norge/Dag så er Medium og Strong bedre å bruke til korrigering..... Disse kan også brukes med roterende...
truhaa    1 528
Bedre en proffpolishen deres?
Kan sikkert stemme det da..
Bernhard    2 326
Skyt meg ikke om jeg tar feil, men mener at det er mere slipemidler i Strong og Medium enn i Pro.... Derfor du skal gå f.eks. fra Strong-Medium-vanlig...
bwa    2
bwa
Håper virkelig du tar feil, men jeg får inspisere lakken nøye. En mild polish er vel i så fall nok ? Er super resin polish snill med lakken ?
Fargen er lava-grå ....
Bernhard    2 326
Super Resin er snill da den innholder fillere og fyller derfor igjen ripene istedenfor å slipe de vekk som du gjør med maskinpolering...
Arne    88
Arne
Jeg håper jeg tar feil,ja.men har sett mye rart på biler helt opp i nesten 2 million.
Ja je tror det er nok med mild rubbing her,fordi det er riper som sitter helt i topplaget på lakken og er relativt enkel og fjerne.
Hørest ut som en pen farge på bilen.Husk skryte bilder.Lov det når du har ny bil ;)
truhaa    1 528
Lov når du har gammel bil også et Arne....
SRP er en bra polish det til en ny bil, er som Bernhard sier en med fyllere i, så den kan du bruker for å "fjerne" ripene ikke fjerne de ;) blir det ikke bra første runden med SRP kan du gå over flere ganger og den vill fylle "fjerne" mer og mer riper etter hver omgang..
Får håpe bilen din ikke er ille da, normalt er det bra men det er som Arne sier mye rart også ute å går, så en innspeksjon av bilen i sola både på nært hold og litt avstand avslører eventuelle kjørespor el riper som kan være der, vil du ikke rote med fjerning selv sier du bare fra at de må polere over bilen din, emn vær obs på at enkelte klargjørere tar "noen" biler om dagen innimellom, og selv om dette er din drømme bil er den en i rekka for han som klargjør den ;)
og Q5 tar vi gjerne bilder av her... strøken bil det
bwa    2
bwa
Da blir det på nybilen :
Ingen synlige swirls: CF + SV Shield
Swirls: SRP + CF + SV eller CF + SRP + SV ?
truhaa    1 528
CF etter SRP fjerner fyllerne som SRP legger igjen, så det er en bad idea ;) CF før SRP hinder vel noe heft for SVn du har, men er den eneste komboen som vil gå... anbefaler deg på det sterkeste å la SRP herde i minimum 12 timer før du legger SV voksen over den igjen, ellers å bare smører du de sammen på lakken..
SÅ CF + SRP + SV VOKS
men håper på det sterkeste at du slipper unna med CF + SV VOKSEN :)
bwa    2
bwa
Da la jeg inn en 'liten' ordre i påskesalget hos SS.
Har prøvd å sett sammen litt av det jeg tror jeg trenger:
Chemical guys Citrus Wash
2x Poly Foam Wax Applicator
Chemical guys MIRACLE DRYER ABSORBER 25" x36" ELITE DELUXE
2x Riccardo Clay
2x Ultra plush microfiber towel
2x Chemical guys fluffers
Duragloss Polish & Cleaner (PC) #101
18L bøtte combo, med gritguard, såpe og washmitt
Optimum Car wash
Chemical guys wheel guard
Optimum Tire Shine
Optimum Power Clean All Purpose Cleaner
Bilberry safe wheel cleaner 5L
PRO-DETAILER+SPRAY White Carnauba Quick Detailer UV Protectant
Chemical Guys Jetseal 109
Chemical guys WATERPROOF MICROFIBER 4 IN 1 PREMIUM WASH MITT
Er det noe som mangler nå'a ?
Endret av bwa
Arne    88
Arne
2x Riccardo Clay
Optimum Car wash
Optimum Tire Shine
Fint vær?
bwa    2
bwa
Hva med DG PC 101 ? Er det fyllere her eller slipemiddel/rens ?
