40 Ford
Fjerning av hologrammer, nok en gang.
40 Ford
Har en 1940 Ford som er lakkert Audi Night Blue for ca 15 år siden.
Bilen har masse vaskestriper og en god del RDS.
Jeg har en Krauss 900W PRO oscillerende maskin. Jeg må kjøre ganske lenge med Schol S03 Gold og Scholl lilla poleringspute for å få bort disse stripene. Vet av erfaring fra min svarte Citroen C5 at denne kombinasjon gir mye hologrammer.
Etter stripene er borte kjører jeg en runde med Scholl S17 og lilla pute for så å avslutte med Scholl S30 og Scholl Spiderpad Finishing (Limited Edition).
Etter denne runden har jeg fremdeles en del hologrammer (se bilde)
Er dette hologrammer som ”henger igjen” fra S03 som jeg ikke har fått bort eller er det hologrammer etter S30 og spiderpad?
Hva er beste måte å få bort hologrammene:
-kjøre en ny og lengere runde med S17 og lilla?
-fortsette med S30 og spiderpad til hologrammene er borte?
-Skifte til andre puter? (i tillegg til disse putene nevnt overfor har jeg Scholl neo orange pute)
Vegard
post-8149-0-43902500-1433531676_thumb.jp
todleif
Kva bruker du for å ta vekk oljene etter polishen?
Du får tape opp eit område og sjekke litt kva som hjelper for deg
40 Ford
Har Scholl CF02 Control spray men har ikke brukt det her. Så ingen grunn til det før det er klart for å legge LSP.
todleif
Må jo bruke kontrollspray for å ta vekk oljene til polishen, slik at ein kan sjekke om det er riper og hologrammer på lakken. Er jo det kontrollsprayen skal brukes til.
Marius Engel
Jeg er ingen ekspert på å oppdage sånt, men det kan se ut som microriper fra for hard buffing (eller for hard klut/for varm lakk ved buffing). Evt. som de andre sier: oljer fra polish. Prøv kontrollspray.
Splendid
Er dette en veldig myk lakk? For meg ser det ikke ut som hologrammer, men kjørespor etter for grov kombo. Forsøk å avslutte enda finere og buffe bort polishrestene forsiktig med en helt ren og myk klut.
Krisse
Hologrammer og kjørespor er det samme.
  • DCN Point 1
Splendid
Ja, det er sant. Klønete forklart/definert av meg, men dette så grovere ut enn de typiske nesten-i-mål-hologrammene som kan forveksles med oljerester fra polish slik jeg ser det.
40 Ford
Kontrollspray, ligger jo i ordet, tenkte ikke så langt.......
Har brukt kontrollspray nå, kanskje en liten bedring men ikke mye.
Er nok myk lakk dette ja.
Skal jeg vaske padden og ta en ny runde med Scholl S30 og Scholl Spiderpad men med mer produkt og mindre press?.
Marius Engel
Det jeg mente var at det kan hende microripene kommer fra når du buffer polishrester. Kjør ett finsteg til, kjør polish helt ut, og avslutt uten press på myk og ren pute. Som splendid sier, avslutt så fint du klarer (kanskje du må kjøre grovsteg og prøve å avslutte pent og forsiktig der også?). Buff så forsiktig med ren myk klut når lakken har kjølt seg ned, og forsøk en wipedown like forsiktig med myk klut for å sjekke igjen.
Hvis du har buffet coating med klutene dine tidligere, så kan de lage riper på grunn av det også.
Edited by Marius Engel
40 Ford
Takk Marius, skal prøve dette i morgen.
40 Ford
Da har jeg polert bakluka med Scholl S30 med ren spider pad, lite press  og buffet med ny mikrofiberklut og hologrammene var borte.
Meget fornøyd med resultatet  :D
Da er det bare resten av bilen igjen.....
post-8149-0-42838900-1433796041_thumb.jp
  • DCN Point 1
