samye83
Hvor lang garanti på xenon lyspære på audi a4?
samye83
Den venstre xenon pæra på førersiden til bilen(a4 avant 2013 kjørt 57000km) er defekt. Den lyser en liten stund, så slukner den igjen. Kommer opp en feilmelding på dashbordet med liten gul pære med kryss over. Er det noen som vet hvor lang garanti det er på disse xenon pærene.
Ringte til verkstedet på Møller, og de sa kanskje det ikke var en garantisak, og pærer er noe man må bytte innimellom. Ifølge forbrukerrådet så er det 5 år på de xenon pærene, kan det stemme?
Takker for alle svar.
Hvis den lyser en stund for så å slukke, så kan det være både pære, tenner og ballast som er problemet. Jeg er dog ikke overrasket over at Møller forsøker seg med at lyspærer ikke er dekket av garanti da de regnes som forbruksvare (og det er de jo), men når en xenonpære er oppgitt å ha en levetid på 2000-2500 timer, så burde de bytte den uten kostnad - gitt at det er pæren som er problemet, såklart.
Det er vel D3S-pærer Audi bruker for tiden?
samye83
Er litt usikker på hva slags pærer som er brukt. I feilmeldingen står det også at det er en dipped beam. Har bare hatt bilen i 3 måneder, så det er veldig kjedelig å måtte bruke mange tusen kr på pærebytting. I de 3 månedene har jeg maks kjørt 1000km. Hvis det er tenner og ballast problem, det bør gå under garanti? Hørtes dyrt ut, hehe.
Edited by samye83
Å bytte xenon tar deg ikke mange minuttene å gjøre selv
samye83
Er det lett å bytte på en audi? Lest at noen biler er det vanskelig å komme til de pærene. Hvis de nekter å ta det på garanti, så kan jeg vurdere å bytte selv. Fins det en brukerveiledning som man kan følge?
StianMH
På f.eks Ford er det 5 år / 100.000 km på LED og Xenonpærer.
The Punisher
Vær oppmerksom du som bor i tigerstaden med mye tuneller, at bevisst sett lysbrytern din på konstantlys på eller av( kun LED) Denne av/på funksjonen med auto er ikke heldig, og hvertfall ikke når vi har et så udugelig forhandlernett som heter Møller!
Øystein
Du kan jo også vurdere å sjekke med Albjerk i Drammen. De har veldig bra rykte på kundebehandling, så hvis Møller er kjipe kan det være en løsning å ta en telefon dit.
Jeg har vært kunde der noen år og er veldig godt fornøyd.
Jonce
Du har 5års garanti på xenonpære. Uansett. Så bare å dra til møller og få den skiftet :)
samye83
Tusen takk for alle svarene så langt. 5 års garanti leste jeg hos forbrukerrådet også. Godt å få det bekreftet. Siste linken viser en grå side.
edit: linken funka i chrome. Jeg får printe ut den der og ta med til verkstedet  B)
Edited by samye83
StianMH
Ser ut som om det er en PDF fil man kommer inn på. Ikke noe problm å åpne her :P
alexanderdav
Får håpe møller rydder opp i dette uten for mye om og men. Dersom de ikke skulle gjøre det er det enkelt å gjøre dette selv. Har byttet både ballast og xenon-pære på A4 selv uten problemer. Bør ikke ta mer enn 20 minutter. Men tenk deg godt om før du kjøper pærer eller ballast på møller. Originaldeler på ebay koster under 1/3 inkl moms og toll.
samye83
Hvis det er D3S-pære, så sitter tenneren på pæren, og pære+tenner er en integrert enhet.
Fant nettopp ut at Audi A4 fra 2009-> bruker D3S-pærer.
Fant også en guide:https://www.youtube.com/watch?v=buz-Zj0rneM
Takk for at du tok deg tid til å sjekke. Jeg skal sjekke videoen når jeg kommer hjem igjen. Greit å få de til å ta kostnaden når det er garanti sak. De prøver å skyve fra seg ansvaret, men når man har bevis på svart og hvitt, så tror jeg de ikke vil prøve seg.
Kan man ta bilen til et annet godkjent verksted når det er garanti sak? Eller må man til en audi verksted? Jeg har ikke så lyst å dra til Møller hvis jeg kan slippe.
Dersom de nekter, det er kanskje en sak for forbrukerrådet?
alexanderdav
Det er det nok. Spørsmålet er bare hvor lenge du vil kjøre med en lampe... evt så får møller fikse og heller refundere det du har betalt for reprasjon.
samye83
Der sier du noe, teknisk sett så kan man få en liten bot å ikke ha lysene i orden. Kjøpe en pære og bytte selv, hvis saken går gjennom så bytter jeg ødelagte pæra tilbake. Er en prinsippsak, de skal ikke slippe unna.
samye83
Møller på Ensjø bytta pæra på garanti. Alt gikk smertefritt :)
  • DCN Point 1
