FrodeAa
Krauss 900W fra Scandicshine
FrodeAa
Denne maskinen ligger i handlekorgen på Scandicshine akkurat nå men tenker eg bør bestille litt ekstra puter og sikkert en mindre bakplate med tilhørende puter. Hvilken størrelse puter skal jeg ha til den orginale bakplata?? Og er det 85mm puter eg skal ha til 3" bakplate?
Steinagard
85mm pads til 3" , 145 til original platen. Men som RuZleBiFf skriver, det kan være en ide og legge litt mer penger i maskinen. Jeg står og jobber med en Krauss 900w selv for tiden med den blir snart bytta ut. Den er noe svak og meget u-balansert ;P
FrodeAa
Takk for svar, da tror jeg jammen det blir North Detailing. Men er det PDA-15 eg bør velge og ikkje PDA-21?
JGNotland
Dersom du har ein maskin, er 15 ein bedre allrounder! ;-)
Josruu
Jeg har PDA15 og er kjempefornøyd med den. Jeg er langt ifra proff og dette er min andre maskin men jeg syns den er fin å jobbe med.
Hvorfor ikke North Detailing SDA-8 900w, denne har to bakplater slik at du kan kjøre med små og medium poleringsputer. Med den lille bakplaten og små pads kommer du til på plasser du ikke klarer med PDA 15 i alle fall. SDA-8 er ganske lik DAS6-p som Øyvind G har testet mot PDA 15. Klikk her
Det står jo at maskinen bruker standard 5/16" gjenger, mao skulle jo alle standard DA-bakplater passe?
- Bakplate på 125 mm, gjenger 5/16" (standard DA)
Det er ikke bare gjengene, men innfestingen av bakplaten. Det er noen pinner der som må ha matchende hull i bakplaten. Jeg har prøvd å bytte bakplate på min 21, men de går ikke overens.
Blir litt feil å skrive at den bruker standard DA-gjenger da, uten å spesifisere at det er en spesialbakplate og at den ikke kan byttes ut med vanlige DA-bakplater...
Jeg så ihvertfall behovet for en customspacer for å få det til, så jeg gav opp. Men jeg kan også være treig. :P
Du er treig og jeg er kverulant... snakker om team :P
Bilnerden.no
Enig. Har nå endret dette i beskrivelsen :)
FrodeAa
Er det mulig å få en mindre bakplate til å passe ved hjelp av eit adapter av noko slag? Eg har både CNC fres og 3D printer i boden.
Lurer på om noen kan prøve å beskrive kva som ikkje passer og kva som må til. Eg kan alltids bestille den lille bakplata eg linket til sammen med maskinen så kan eg sjå kva eg kan få til.
Har du CNC-fres, sier du? Vil du være bestevennen min? :)
Spøk til side, jeg har lett etter noen med CNC-fres for å få laget braketter til lykteprosjektene mine, siden jeg nå har gått over fra aluminium til stål og det tar ti ganger så lang tid å jobbe med...
