Ståle
når en ser en kar med kost
Ståle    306
Ståle
Hvilket produkt bruker han da for å få det beste resultatet ? <_<
Grime Reaper, Greenclean ? Noe annet ?
Hva bruker du når du står der med kosten, og naboen rister på hodet i massiv forundring over vaskevanene dine ? :D
Sitter i bestillingsboksen og venter på den mye omtalte pallen som skal komme til verdalen med det første...så tips mottas med takk.
Lexgtturbo    134
Lexgtturbo
Du kan velge selv, både greenclean og grime reaper gir gode resultater på sånne plasser. Men eg ville anbefalt grime reaper til det.
Husk å skylle godt av etterpå sånn at du ikke lar rester av produkt ligge igjen når du er ferdig då :)
Ståle    306
Ståle
Såpass mye at du må ha palle,ja. Respect!!!!!!! ;)
Næææ, tenker på pallen med alt det spennende som pirex snakker om.
En av hver er sikkert nok for meg..... :D
trogha    445
Prikkbort funker bra selv om det kanskje finnes sterkere saker som funker bedre(?).
Uansett trenger du ikke noe sterkere så lenge det gjøres regelmessig, også kan det være greit å smøre opp hengsler o.l etterpå ;)
Bernhard    2 323
Scholl Crack 9000 er veldig effektiv på dørhengsler...
Hør med Ketil, den ligger ikke ute i nettbutikken...
General Lee    25
General Lee
Avfetting av eget valg, spyl og vask med såpe av eget valg eller QD, tørke og legge på voks eller sealer.
Hva jeg bruker av avfetting kommer litt an på, såpe liker jeg SV Car Bath eller ONR og en voks eller sealer som er enkel å bruke til slutt som Collinite 476 eller CG Jetseal.
Samler seg mye støv inni der, så kan lønne seg å blåse rent med luft engang iblant.
Stein86    158
Stein86
Jeg bruker ofte Grime Reaper og dersom dørhengslene er veldig skitne tyr jeg alltid til denne TW pre-wash avfetting.
Den er litt dyr, men veldig effektiv.
Og siden den er i gel-form på en måte så er det lett å sprute på og la det ligge så lenge det trengs og da er det nesten bare å spyle bort alt fettet.
Og til slutt må hengslene smøres på nytt, da bruker jeg CRC multilube.
