HcHaavik
Trenger litt meninger og tips ang ny maskin
HcHaavik
Har lyst og bytte ut Kraus DA 900w maskinen min. Har lest på North Detaling PDA-15 og 21.
Ser også at bilnerden har tilbud på PDA-21.
Jeg er fortsatt nybegynner, og lurer derfor på hvilken av disse to maskinene som kan passe meg best.
Hvem av dem jeg best resultat i form av hologram feks? Er det enklere og få en flott finish med disse maskinene enn den jeg har? Er de enklere og jobbe med?
Har bestilt inn S20 og tilhørende spiderpad i 75 og 140mm. Lyst og prøve det på Krauss'n jeg allerede, men visst det er enklere og bedre vil jeg bytte. Jeg er ikke flink med hologrammer og kjørespor, bruker derfor lang tid hver gang. Ønsker og korte ned tidsbruken og allikevel få bedre resultat.
Stor takk til tips og erfaringer.
Mvh
Michael
Krauss'en din har 8mm utkast, så uansett hvilken av maskinene du velger så får du større utkast som sikkert korrigerer raskere :) Vet ikke hvordan de to ND-maskinene er å jobbe med. Eneste forskjellen på papiret er vel utkast 15mm vs. 21mm.
steinhar
ND PDA-21 kom på BN idag, er vell ikke noen som har prøvd denne? Men er vell kanskje ganske lik PDA-15 bare større utkast.
Er også nybegynner, men vurderer PDA-21 da jeg ikke vil kjøpe en av de med 8mm utkast for så handle en større en liten stund senere.
Marius Engel
Jeg lurer på akkurat det samme, så jeg låner tråden litt om det er ok.
Fordeler/ulemper med PDA-15 vs. PDA-21 når man har krauss 900w fra før? Jeg skal bestille meg en av de to maskinene.
- Ser at det følger med 150mm bakplate til PDA-21, og 125 mm bakplate til PDA-15. Jeg har 125 fra før til Krauss maskinen, kan jeg bruke 125mm bakplate på PDA-15?
- Er det mye enklere/raskere å ta de store flatene med 160mm pad kontra 140 mm pad?
- Er det like enkelt å avslutte hologramfritt med PDA-21 som med PDA-15?
bilmagikeren
Hei:)
Blir kanskje litt utenfor det du spør om men skriver noen ord..
Om du skal ha "kun" en maskin ville jeg ha sett på Rupes duetto. Den er nok kanskje litt dyrere enn de du nevner, og har ikke samme utkast. Dog synes jeg den korrigerer veldig godt med riktige komboer, og den er veldig nett i bruk samtidig kan du våtslipe med den.
Jeg bruker denne maskinen mye med f.eks meguiars microfiber cuttingpads og tilhørende polish ev meguiars #101, scholl s3 gold etc...
Finsteget kan du ta med f.eks grønn uber og scholl s 30
Duetto er en maskin som er (etter min mening) veldig forskjellig i bruk om du "trimmer" den. Dvs setter en skive mellom bakplate og maskin, slik at bakplaten snurrer fritt.. Jeg synes dette har mye å si på spesielt denne maskinen.
Var kanskje litt Ot, men synes du burde bare ta en liten kikk på den. De andre maskinene er helt sikkert helt topp, har selv prøvd den nye krauss og den var helt ok, ville ikke kjøpt den om du tar en del biler, men om du driver på litt nå og da er det mer enn godt nok. Lykke til med valget:)
P.s den s20 med spiderpad er sikkert helt i orden, men du vil ikke få samme cut som f.eks en roterende maskin. Har du roterende? De kan være veldig greie, iallefall til å rubbe der ikke f.eks en Duetto vil slite p.g.a av steinhard lakk, manglende "rotasjon" på bakplate etc.. Jeg bruker Som regel Flex roterende og/ev duetto på 90% av bilene jeg tar..
HcHaavik
Kanskje dumt spørsmål, men mann kan bruke 75mm bakplate på PDA-21 også?
