Sortehaug
Vil ha skumkanon til min høytrykk
Sortehaug
Jeg har en høytrykkspyler fra Wurth, denne. Tenkte det var på tide å anskaffe meg skumkanon, men finner ikke kobling til høytrykken og vet på en måte ikke helt hva jeg ser etter. Noen andre som har lignende høytrykk eller kan hjelpe meg med å finne kobling slik skumkanonen kan komme på plass? :D
Takk på forhånd! :)
Skilbrei
Det ser nesten ut til at det er hurtigkobling mellom lansen og pistolen? Eller er det gjenger`? Om du tar et bilde finner vi nok ut av det.
Er det gjenger er det mest sannsynlig 22mm, da kan du f.eks. kjøpe kobling som er beregnet for Kränzle spylerene.
Madas
Som mye annet elektrisk fra Wurth, så er det ofte bosch som er produsent. Kan muligens være lik kobling?
Sortehaug
Jeg tror pistolen din har M22 han kopling, og da skal du ha en Kärcher hun adapter på din foam lance. Men det var vanskelig å finne info om HT spyleren din så jeg er ikke sikker.  :)
Fikk tatt noen bilder. Hjelper disse? :)
Her er pistolen.
31CC4E43-908E-4E84-8BA2-DF8BE563F4C6_zps
1EED4EC9-49EE-47E3-BF1F-804B2FCBB85A_zps
1B18D309-C1B9-43D6-9583-79E135B817CB_zps
Madas
Det er konisk tetting på den ser jeg. Men er fint mulig å bare bruke gjengene. Men det er nok uaktuelt da det blir veldig tungvint å bytte fra vanlig lanse til skumkanon.
Sortehaug
Hva vil konisk tettning si? :) Vil ikke kobling gå rett inn på? :P
Hirobofly
Hmmm, her kan det se ut som om du må lage deg en litt spesiell overgang til skumkanonen ja. :mellow:
Eks på Foma med M22 skru-kobling så er mutteren/hun-delen på lansen, og skumkanon er med utvendige M22 gjenger (Slik som Tony S212 linker til, hvor du kan se koblingen nede i høyre hjørnet).
På den Wurth-vaskeren så ser det jo ut til å være omvendt, og skumkanonen må ha mutteren og da må det nok mekkes litt kanskje for å få det til....
Hva med istedet bytte hele lansen til en annen type ; Foma M22, Kranzle, etc?? Da får du jo også plutselig mye større utvalg i tilbehør. B)
Sortehaug
Jepp, høres nesten enklere det ;) hehe! Noen spesialgreier er ikke min greie, så må vel bli det :)
Hirobofly
Ja, eller du kan prøve forslaget til Rotiform med den Karcher overgangen. Litt prøving og feiling, virker det ikke så er vel ny lanse det beste.  B)
Hva med en kobling til Karcher Proff?  Den har vel innvendige M22 gjenger...
Hirobofly
Det er den Rotiform henviste til ja, men spørs om den blir tett/stabil imot den koniske fronten på Wurth-vaskeren din??
Enkelt å prøve da.  B)
Madas
Hvis du ser på bildet du la ut så ser du at det ikke bare er o-ringen som tetter. På hver del så ser du at det to 45'graderish vinkler. Ser mer ut som en kuleform på koblingen på lansen. Når disse to skrus mot hverandre så vil de lage en tett kobling. Blir nok tett uten o-ringen også vil jeg tro.
 Mulig forslaget til Bernhard vil fungere. Kan du ta en tommestokk eller noe å måle med og sjekke hva diameteren på koblingen på pistolen er?
Freebird
Kärcher sitt proffutstyr har utvendig 22mm med konisk innside i ene enden og koblingen som er postet bilde av rett over her i andre enden. :)
Edit:
Bilder sier mer enn tusen ord. Her ser du begge endene av en swivel til Kärcher proffutstyr.
Denne enden skrus fast på pistolen.
Denne enden skrus fast i spydet:
Disse koblingen går mot hverandre og O-ringen i midten på den øverste koblingen sørger for at denne er tett.
Med andre ord bør denne koblingen fungere. Forutsatt at gjenger og kon er lik. :)
Edited by Freebird
Sortehaug
Edit:
Ja, da skal jeg måle! :thumbup: Hvor får jeg kjøpt denne da? bilnerden, scandicshine osv? :)
Tusen takk folkens! Dere er jammen hjelpsomme! :D:thumbs:
