Conkey aka Øivind's økende galskap
Da jeg først sjekket inn her før jul 2014 forstod jeg lite av at man klarte å fylle side opp og side ned med innholdet i samlingene sine med ymse bilpleie assosierte samlinger. Før nå.. :ph34r:
Jeg prøvde å samle hele gjengen til fotoshoot men noen skulle selvsagt furte (da spesielt den gamle to-hodete biltema maskinen som er kraftig degradert). Prøvde å lokke med alt; mcdonalds, snop, kokain (er vel strengt tatt å gi opp når modellen takker nei til det...). Sw sin metal polish deltok heller ikke da den ble igjen for forlenget påskeferie på hytta..
Jeg kan jo begynne med deg jeg hadde. produkter som primært ble brukt for hånd:
Er selvsagt en slik en rød AG flaske som har gjemt seg bak. Der blir den sikkert værende en stund til
Så til det som har kommet i hus siden november 2014 til feb 2015(har faktisk ikke kjøpt (noe særlig) siden feb. pga innflytting i nytt hus)- eller kjøpte en jekk tidlig april men den går under annet budsjett..
Maksiner (pluss litt teip)
K5 premium
Mimo
PDA-15 og Das-6 pro med liten bakplate
Mikrofiber
Børster/svamper/påføring da old way/flasker ++
Venter 7X12 gule påføringesputer samt 100 :blink: stk magic sponges fra ebay
Puter:
tror jeg har 4-5 av hver farge uber i str 140 mm og tilsvarende i 100mm
Samt rupes og uhs, samt et par scholl..
Såpe/avfetting/skum
Bøtta (skal kjøpe en til)
Så til småplukket
Noe av det som fikk være med i den nye gjengen hadde jeg fra før, som blant annet meg. sine forbrukerprodukt.
Det som skal kjøpes inn asap er: skikkelig slange til ht som ikke krøller seg, S20 Black, Espuma/blank bil revolution, metalhalogen arbeidslys, sw leather kit eller dodo juice (etter Øyvind G sin test), mer PB, mer surfex hd egentlig mer av alt... :lol:
Som sagt - jeg forstår hvordan logger vokser seg større, skal prøve å oppdatere her når nytt kommer i hus. Må bare begynne å bruke litt (mao slippe ut av klørne til fruen)
Endret av Conkey
2013 BMW 525d XDrive
2012 Ford Fiesta 1.25
2011 Mazda 6
1999 Volvo V70 2.0LT
  • Svar 54
  • Opprettet
  • Siste svar
Mest aktive i dette emnet
  • Conkey
    26
  • Christer
    5
  • polishduden
    4
  • Arild
    3
Populære innlegg
Blitt litt siden sist men jeg har vært såpass rutinert at det er blitt smuglet inn så gradvis at jeg faktisk ikke husker hva det var jeg kjøpte utenom en ND bøtte med gritguard og lokk (svart & sv
Leeeenge siden noe tilsynelatende har skjedd ift utstyr. Tilsynelatende... er jo en hobby som bare fortsetter å gi, eller ta alt ettersom. Har kjøpt ting jevnt og trutt selv om det er lenge siden stor
Da jeg først sjekket inn her før jul 2014 forstod jeg lite av at man klarte å fylle side opp og side ned med innholdet i samlingene sine med ymse bilpleie assosierte samlinger. Før nå.. Jeg prøvd
Skal bli s&s når jeg får lurt gjengen ut av huset en helg.
2011 Mazda 6
Fnis, og du sier jeg er gærn. Vi gærne har det godt
Føles litt over the top i og.med det kun er tiltenkt egen bil. Men du ligger lysår, LYSÅR foran. Men kjekt å ha noe(n) å strekke seg etter. Mye her etter innspill fra deg :)
Og så må jeg få det organisert skikkelig. Svært begrenset plass i garasjen suger
Endret av Conkey
2011 Mazda 6
Selger unna jeg nå så jeg kan starte på nytt :D
Blir fort litt produkter ja... Solid samling :)
Gleder meg til S&S frå deg, og ikkje minst til å sjå fleire strøkne biler på Stord! :)
Tror ikke jeg skal forsøke å strekke meg etter andre Stordabuer her inne og deres standard, men håper ila neste mnd å få kjøpt skikkelig arbeidslys og parkert gjengen et eller annet sted slik at det blir et løft. Men mange fristelser for tiden, fridykk/undervannsjakt etter torsk som trekker til grunt vann for tiden hadde også vært digg. Prioriteringer...
2011 Mazda 6
Der var tittelen på tråden også redigert, ja. Reagerte på "avtagende" da jeg så tråden i går!
Conkey: Du har kjøpt mange gode produkter, bruk dem opp før du kjøper noe nytt, ellers blir de bare stående og da har du strengt tatt kastet penger ut vinduet. S17+ er et knallbra produkt selv om det støver noe under bruk - fukt pad før og under polering, så forsvinner 90% av støvet, men du beholder cut og finish. Når flasken er tom kjøper du S20. :)
...og du trenger strengt tatt ikke to bøtter heller. Da det er sagt, kjøper du en Biltemabøtte er det ikke store utgiften, men to bøtter til 300 kroner stykket... just sayin'. Jeg har brukt en enkelt bøtte de siste par årene og har faktisk klart å rote vekk den ene... tror kanskje jeg solgte den siden jeg ikke helt så behovet. En dedikert bøtte og vaskeutstyr til felger kan være lurt, sånn for å ha full kontroll på hva som skal hvor, men da synes jeg hvertfall det holder med en Biltemabøtte.
Da jeg knotet sammen dette ga det god mening å konstruere det ordet som skulle gjenspeile at "det tok av" redigering måtte til da det som så mye annet i min hverdag bare var tull :)
Ser klart ditt poeng med bøtten. Er ikke veldig fornøyd med den jeg nå har (billig fra bilpleiekongen) men kan hende andre har samme problem med gritguard som ligger løst i bunn. Har faktisk "veltet" nedi bøtten et par ganger... Men det kjøpet kommer litt ned på listen.
Jeg har luksuslakken Panther black (ford) som jeg allerede under lette forsøk ser blir som bremykt i solen etter kort tid selv med lite press. Men har løst det ved å la panel bli helt kalde før jeg buffer. Men kjenner en viss uro over å kjøre så mye som enkelte rds krever. Kanskje for enkelt å tro at s20 løser alle mine bekymringer? Har jo ellers også Pf 2500 som jeg likte godt å bruke.
Takk for innspill Christer - alt tas imot med stor takknemlighet, er ennå godt fersk.
2011 Mazda 6
For å få grit guarden tilpasset ligge i ro, få tak i noe tykk gummislange, del den opp i passende biter og bolt delene fast rundt endene av guarden. Hgnubel gjorde det på den jeg fikk av ham, og den gg'en må jeg slite ut av bøtten. Gull!
Takk for tips. Jeg har MYE slange som skal vekk. Tips til myk og god slange som ikke koster skjorta? Lei av sånn grønn, stiv jævel..
2011 Mazda 6
hgnubel brukte noe som kan minne om gummirør... veggene er tykke og med armering, men vanlig hageslange funker sikkert også hvis du legger på flere lag. Jeg har ikke bøtten min her nå (hos mor) og det er uansett for sent, men siden jeg må hente resten av vaskeriet mitt i morgen kan jeg ta et bilde av patenten da.
Tror det var ca 20mm kjølevanns-slange (fra TESS, men Biltema er sikkert like greit). Snittet den på langs og la to lag på hver av de fire "støttefinnene" under gritguard-risten. Ser skikkelig jalla ut :)
Måtte ha armering fordi de skulle bores hull i, skrus fast i gritguarden, og holde noen år.
Endret av hgnubel
Bilde? Dette skal prøves
Ellers fått litt lys produkt siste dagene
Om alternativ til Rupes sin swirlfinder skal denne prøves
Finner jo litt på pianolakken..
Kromjuvelen kom i hus i dag. Metallhalogen - Meget nøgd :thumbup:
Endret av Conkey
2011 Mazda 6
Ikke noe bilde, dessverre... tiden strekker ikke til å få gjort en brøkdel av alt jeg burde fått gjort, så jeg har egentlig resignert. Jeg tar bilde når jeg tar det og så poster jeg det her ved anledning, tror jeg vi får si :)
