El_Jefe
Bilen beader for bra - surfex HD "tørker inn"
El_Jefe
Hei,
i dag vasket jeg bilen som vanlig. Den var bare støvete, så jeg tok relativt mild blanding Surfex, 1:30. Kjørte på som vanlig, men muligens litt gjerrig innstilling på min Kwazar pumpekanne (brukte vel 1,2 liter på en Mondeo). Før påføring av Surfex hadde jeg spylt av bilen siden jeg hadde opplevd at blandingen rant av tørr bil ganske raskt sist jeg vasket.
Da jeg hadde sprayet alle paneler bortsett fra taket så jeg til min forferdelse at det så ut til at Surfexen rant av eller tørket inn. Jeg skylte av bilen med en gang.
Jeg har ikke rukket å behandle bilen etter vinteren, men vasker med Bathe+. Bilen beader skikkelig bra, så Surfexblandinga ser ut til å renne av bilen.
Hva gjør man med slikt? Kjøper skumkanon, så det henger lenger?
Kan lakken ha tatt skade selv om jeg ikke ser noen skjolder rett forfra eller fra siden i sola?
jonkanon
Hvis lakken beader så bra at avfettinga preller av vil skum henge lenger og hindre uttørking.
Autofoam er etter min mening en av de skumproduktene som rengjør best, men skummer litt mindre enn andre. Her kan du teste forskjellig blandingsforhold på skummet til du blir fornøyd.
Når det gjelder avfettinger, så vil likt løse likt når ting har fått tørke inn på lakken. Dette var en svak blanding så det kan gå greit å påføre mer av samme.
men en risikerer skjolding ved bruk av sterkere avfetting som tørker på varme flater eller i sola.
El_Jefe
Jeg vasket i skyggen og det var ikke spesielt varmt da jeg satte i gang, men det var skummelt hvor kort Surfex hang på lakken.
Jeg tror ikke det har kommet noen merker, man vil vel se slikt i solskinn?
Og takk for svar. Det blir nok kanon og Biltamber Autofoam. Kan man blande i annen såpe for å få den til å henge litt bedre?
jonkanon
Nei, lakken blir matt, og kommer ofte tydelig frem. fikses med polering.
Ja, autofoam henger ikke dårlig om en er litt raus med produkt, men den mangler kanskje litt på helt tørt barberskum. Jeg har ikke pleid å trenge mer tid med autofoam.
El_Jefe
Takk! Da har det nok ikke satt merker. Bilen var blank og fin i lakken etter vask.
Etter denne opplevelsen blir det skumkanon sporenstreks. Det er jo moro med vannskrekk som gjør at man omtrent kan tørke bilen med hageslangen, men man vil jo at produktene skal henge på litt også :)
jonkanon
Ja, sheeting er egentlig den beste egenskapen for oss detailere. Beading er kult men mer jobb med tørk og mer waterspots.
En ting å tenke på er jo at vann/surfex etc. (i de fleste tilfeller) beader kun i kontakt med voks og ikke møkka som ligger oppå voksen. Hvis surfex bare renner av lakken ved påføring er kanskje ikke bilen så veldig skitten?
El_Jefe
Stemmer at den var mest støvete. Forrige gang jeg vasket rant det av på vinduene og på alle andre øvre paneler. Problemet blir forvask som er skitten bak og på nedre paneler, men ren over. Da renner det oppe, men man trenger forvaskprodukter nede...
Marius Engel
Hvis jeg bruker kwazar trykksprøyte (stor 6/9 liter), får jeg akkurat tid til å dekke bilen om sommeren før det er på tide å spyle av. Men det funker bra fordet om.
Hvis du bruker små trykkanner, eller enda værre - små pumpeflasker, til å dekke bilen med tar det lengre tid. Fordelnen med en stor trykksprøyte, foruten at du slipper å blande nytt produkt ofte, er at du påfører med lansen. Det går mye fortere.
jonkanon
Ja de store trykkannene spytter ut mye mer produkt men det går også mye raskere med litt trening
