Mjukas
Enkel vask og polering, hva MÅ jeg ha?
Mjukas
Hei!
Jeg er ny på forumet og nybegynner innen bilpleie, så jeg har noen nybegynnerspørsmål jeg håpte å få litt hjelp med.
Jeg kjøpte meg ny (brukt)bil i høst og tenkte å gi den en liten vårshine. Jeg mistenker at lakken ikke er tatt spesielt godt vare på tidligere, så jeg burde sikkert kjørt maskinpolering mm, men tror jeg må klare meg med en ordentlig vask og håndpolering. Jeg har lest en del rundt på forumet og føler at jeg har litt kontroll på hva jeg må ha, men jeg er student og må derfor holde meg til et strammere budsjett enn mange her inne gjør. Lakken må ikke bli 100%, men jeg vil at den skal se relativt bra ut og være litt beskyttet mot vær, vind og andre ulumskheter. Det dukket opp noen spørsmål underveis i skrivingen, så jeg nummerer dem for lettere å holde oversikt hvis noen ønsker å svare på noe, men ikke på alt.
Her er kort fremgangsmåte og produkter jeg tenkte å bruke:
- Avfetting, biltema kaldavfetting + prickbort
- Vask, North Detailing - Premium Chenille Wash Mitt  og Duragloss Car Wash Concentrate #901. Sprayer først på såpe og spyler med høytrykkspyler. Deretter vaske med vaskehansken og skylle av.
- Tørking, North Detailing - Microfiber Drying Towel 60x90 cm
- Clay, biltema claybar kit. 1.Bør jeg droppe clay om jeg ikke skal maskinpolere etterpå pga fare for riper? 2.Gjør korrosol samme nytte som clay? Fjerner dette nok nupper og pigg/metallrester til at jeg kan kjøre lakkrens/polering etterpå?
- Lakkrens/polering, Duragloss Polish & Cleaner #101, sparer både tid og kroner på å kjøre kombiprodukt for rens og polering. 3. Er dette en OK løsning? 4. Skal rester av rens/polsh vaskes vekk før voks/sealer legges på eller holder det å fjerne overflødig rens/polish med mikrofiber?
- Voks/Sealer, Collinite Super Double Coat Wax, Har sett flere gode tilbakemeldinger på denne og prisen passer meg perfekt. 5. Er den enkel i bruk for en nybegynner?
Jeg tenkte å kjøpe 4 stk Cotton Polish Pad W/Pocket, tre til rens/polish og en til voks. 6.Er de gode nok til mitt bruk og holder det med fire? De hadde også noen billige North Detailing – All Purpose Microfiber Towel 10 pk 7. Er disse bra nok eller må jeg kjøpe dyrere mikrofiber? Evt hvilke anbefaler dere? Hvis jeg fordeler 10 MF-kluter på rens/polish og voks/sealer bør det vel holde?
Jeg setter veldig pris på kommentarer til fremgangsmåten (er det noe mer jeg må gjøre?) og til produktvalgene. Om dere har andre anbefalinger vil jeg gjerne høre dem.
Det er godt mulig jeg blir hekta og kjøper meg maskin og dyrere produkter etter hvert, men foreløpig må jeg holde meg litt i skinnet.
Jeg har også noen steinsprut jeg tenkte å ordne. Bilen er sølv metallic og en del av steinsprutene ser mørkegrå/svarte ut. Kan det stemme at det ligger en mørk beskyttelse over metallet eller er dette rust/korrosjon? Jeg tenkte å rense med passende løsemiddel også legge lakk og klarlakk. Kan jeg våtslipe dette senere, f.eks. i høst om jeg ikke blir fornøyd med resultatet? Eller må evt våtsliping gjøres relativt raskt etter at klarlakken er herdet?
Sikkert mange dumme spørsmål her, men håper noen har tid til å svare. Har skjønt at bilpleie ikke bare er en flaske med en skilpadde på og en gul svamp :)
Bilen er forresten er BMW 318d E91, 2008-modell.
Edit: I tillegg må jeg vel ha felgrens og børste.
Edited by Mjukas
Hei!
Vask: Såpen skal i bøtten sammen med (varmt) vann. Vask med vaskehansken og spyl etterpå.
Clay: Hvis du durer på med Prickbort, Surfex HD og Korrosol og du ikke skal maskinpolere, så dropper du clay.
Polering: Håndpolering fjerner ikke riper, men det er du vel innforstått med ut fra ingressen din... det blir blankt og noen riper blir kanskje skjult. Polishrester tørkes vekk med mikrofiber; du trenger ikke vaske igjen etter håndpolering.
Voks: Collinite 476s Double Coat Wax er en flott voks, men den kan være tricky. Du legge tynt (såvidt-synlig-tynt), og den må ikke ligge for lenge, da blir den et helvetes slit å få buffet av igjen, men bortsett fra det er det en kjempevoks. Jeg har gått over til Collinite 845 som er så å si samme voks, men i mer flytende form, og veldig mye mer tilgivende mtp tykkelse og liggetid.
Kluter: North Detailing-klutene er flotte, kjøp 50 av dem og vask dem på 40 grader uten skyllemiddel (vask såpe-/skyllemiddelkammeret grundig før vask!) før du bruker dem. Etter bruk kan du trygt vaske dem på 60-90 grader uten problemer.
Felgrens: P21S, Auto-Wheel, AF Imperial... fritt valg, alle er gode. Hvis du trenger påfyll lokalt har Clas Ohlson Sonax Extreme felgrens, som også er et fantastisk produkt.
  • DCN Point 1
Simenhbe
Kan dette kansje være noe som gir "bedre" resultat en de små putene?
http://bilnerden.no/index.php?main_page=product_info&cPath=25_3_13&products_id=65
Ja, det vil jeg absolutt tro. Denne var den første jeg tenkte på da jeg hørte håndpolering ihvertfall.
Eller faktisk kjøpe spotpad for maskin og bruke for hånd, det fungerer overraskende bra :)
jorgenrostbo
Er ikke helt sikker på om du trenger  Lakkrens/polering, Duragloss Polish & Cleaner #101,..
Jeg hadde nok droppet den, og ellers gjort som Christer sier - 845 er et flott produkt. Erfaringsvis så hjelper 845'en deg også med å få bort de siste restene med småprikker og slikt som du ikke har fått bort tidligere i prosessen. Bruk heller de sparte kronene på en børste/pensel til å bruke sammen med støvsugingen innvendig samt litt APC eller noe :-)
Lykke til, og gratulerer med flott valg av bil
ArneM87
Men #845 er vel bare en voks og ikke et poleringsmiddel? Så han må vel ha polish også.
Jeg hadde nok droppet den...
Enig med ArneM87. En kjemisk lakkrens, slik trådstarter nevner, anbefales før voks hvis en ikke skal maskinpolere. Ellers smører man møkka fra lakkporene rundt omkring i løsemidlene på LSP. :)
jorgenrostbo
845 er bare en voks ja. Men eg er litt usikker på hva du legger i "poleringsmiddel". Dersom jeg ikke tar feil, så inneholder ikke duragloss 101 slipemidler, så effekten av denne tror jeg ikke er så veldig stor. Men arrester meg gjerne :)
Aero
Er ikke hver dag eg anbefaler autoglym og den type her inne...men skulle eg polert en bil for hand så hadde eg brukt denne foreksempel https://bilpleiekongen.no/produkt/autoglym-super-resin-polish/
Å polere en bil for hand med "skikkelig" poleringsmiddel er virkelig ett slit. Jaffal om en skal fjerne swirls osv. Da må en gnikke i dagevis til mannen med ljåen pikker deg på skuldren. Tipper du vil få greit nok resultat med Autoglymen her, da den inneholder oljer som skjuler swirls osv.
Beste er jo å kjøpe seg maskin med engang. I ny og ne kommer det gode maskiner til en fin pris på kjøp og salg her inne :)
Mjukas
Tusen takk for godt svar!
Da tror jeg at jeg dropper clayen. Hvor mye bruker man av Prickbort, Surfex HD og Korrosol til en vask? Jeg regner med at man kan bruke sprayflaskene prickbort og korrosol kommer i til å legge på det. Skal Surfex brukes i bøtte som vanlig bilshampoo eller skal den sprayes på? Kan man da bruke en enkel trykksprøyte?
Da tror jeg at jeg går for Collinite 845 :)
Trenger jeg virkelig 50 microfiberkluter? Ser for meg at kjæresten kan bli litt skeptisk til 50 microfiberkluter til bilen når vi klarer oss med 3-4 stk på kjøkkenet :P
Den er nok sikkert bedre enn bomullspadene jeg foreslo. Hvor mange tror du jeg trenger til en polering? Anbefaler du denne til voksingen også, eller er det like greit med en bomullspad til det?
Mjukas
Er den en kombinert rens, polish og sealer/voks?
Tror du den gir bedre resultat enn først en runde med duragloss 101 og så Collinite 845?
I mitt hode virker det mest logisk at man bør rense først og deretter legge på voks/sealer. Men det stemmer kanskje ikke alltid?
samye83
Jeg var kanskje litt hard på avtrekkeren, det gikk en liter prickbort. Best å kjøpe sånne trykkflaske, for man blir litt sliten i hånda etter å klemt så mye på avtrekkeren.
1.5 liter surfex hd 1:15. Den skal sprayes på som prickbort. Helst med trykkflaske også.
Halv liter korrosol som bare ble brukt på den nedre del av bilen(under vinduet).
Autoglym Super Resin Polish renser godt og erstatter Duragloss 101. Den har voks i seg, men det holder ikke like lenge som Collinite 845.
Som du er inne på bør en rense først og legge voks/sealer etterpå. All-in-one-produkter, er litt gode på alt", men ikke best på noe.
Du kan alternativt kjøpe Autoglym Super Resin Polish og Autoglym Extra Gloss Protection. De er ment å virke sammen og gir god holdbar beskyttelse. :)
Mjukas
Da er det kanskje lurt å kjøpe inn et par trykkflasker.
Hvilken rekkefølge bruker du produktene? Skyller du av mellom hvert produkt?
Mjukas
Da satser jeg i hvertfall på to produkter. Hva tror du vil være best av duragloss+collinite eller de to autoglym produktene?
Magefølelsen min sa duragloss+collinite, men vet ikke hvor mye jeg skal stole på den? :P
Bør jeg også ha en mild shampo til å bruke til vask senere, når jeg kun skal vaske og ikke polere eller vokse? F.eks. en sånn: Duragloss Rinseless Wash With Aquawax #931
Tusen takk til alle for gode svar og tilbakemeldinger! Det er veldig hjelpsomt for en fersking :)
Jeg ville tatt på forvasksåpe hver gang, avfetting ved behov og spylt av med høytrykk før lakken håndvaskes/berøringsvaskes. Da minsker du faren for riper betraktelig. Å legge et nytt lag voks tar ikke mange minuttene. Riper er mye mer omfattende å fjerne, og det kan ikke gjøres uendelig antall ganger.
Jeg har fått 5-6 mnd ut av Autoglym-komboen. Noen får Collinite til holde holde lenger, andre ikke. Det blir ikke feil uansett dette, gode produkter alt sammen. :)
ArneM87
Jeg kan ikke svare sikkert men om du har et par stykker burde vel det holde tror jeg? :)
Til voksing ville jeg nok gått for en fin bommulspad for dette skal jo bare smøres forsiktig over bilen som jeg har forstått så det er bare kose arbeid :) (tror jeg)
Mjukas
Er surfex HD en forvasksåpe eller er det avfetting?
Tenker du da at jeg skal vokse bilen etter hver vask?
Den er begge deler, og er noe av det beste å bruke. 1:20 rengjør bra og det spruter du på hele bilen før du spyler første gangen. Hvis du kjenner nupper i lakken etter berøringsvask, legger du på en asfaltavfetting (prickbort etc) på tørr bil før SurfexHD neste gang du vasker.
Mjukas
Supert, da gjør jeg det sånn. Hvis jeg bruker avfetting/asfaltfjerning (prickbort) bør jeg kanskje legge ny voks etterpå? Eller holder voksen noen runder med vask og pickbort før jeg må legge ny?
Skal jeg bruke den samme shampoen til vedlikeholdsvask som jeg bruker før polering/voks? Eller brukes en mildere shampo til enkel vedlikeholsvask? Mulig du egentlig har svart på dette uten at jeg fikk det med meg :)
Tenkte å gjøre noe sånn som dette:
Vår: Full vask med avfetting lakkrens/polish og voks som beskrevet tidligere
Sommer: Vedlikeholdsvask med surfex HD forvask pluss mild shampo, f.eks. Duragloss 931.
Høst: Grundigere vask med ny voksing i høst.
Vinter: Vedlikeholdsvask pluss en ny voksing i løpet av vinteren
Vår: ny full vask med lakrens, polish og voksing
Er det en ok plan?
Beklager mange spørsmål, men tenkte jeg skulle prøve å få litt oversikt før jeg begynner innkjøpene :)
