Marius Engel
Hvor lenge bruker dere spesialsvampen?
Marius Engel
Hvor lenge bruker dere spesialsvampen? Til den faller fra hverandre?
Jeg har brukt min mye og lenge. Etter en skylling ser den fortsatt tilsynelatende ren ut. Er det trygt å bruke den så lenge det ikke er synlig møkk, og kun brukt til lakk og vinduer?
Har en egen som jeg bruker til felger, som ble farget grønn i maskinen. Den ser og tilsynelatende ren ut, og er gammel etterhvert.
Olsen
Lurer på det samme. Jeg har brukt min en stund. Skyllt godt etter hver vask. Trodde den var ren, men for en forskjell når jeg sammenlignet den med en helt ny.
sandera
Har brukt min i allefall 1.5 år, bruker den fortsatt uten å bekymre meg særlig over dette. Jeg synes den er bedre å bruke nå enn da den var ny. Suger til seg mer vann og er litt mykere. Eneste negative som har skjedd over tiden er at den mister litt av stoffet om jeg skrubber hardt mot grit guarden.
Du kan jo eventuelt degradere den til felgvask om du er nervøs, og kjøpe en ny en, en svamp er vel ikke det dyreste med detailinghobbyen :)
Edited by sandera
Marius Engel
Hvilken forskjell mener du?
Var den gamle full av skitt som kan lage vaskeriper?
jonkanon
Han mener vel at den blir ren men at den også er noe mørkere ute etter luft og sol, svamper har en tendens til å falme med tiden
Bruker de sikkert 10 ganger :) Ser temmelig ren ut etter hver vask.
smurf
Min nåværende har rundt 50 vask på samvittigheten. Skyller godt etter hver vask.
Olsen
Riktig. Den er nok ganske ren. Bruker grit guard og skyller svampen godt etter bruk.
Ser meget ren ut, men en helt annen farge.
Simenhbe
Bytter den ut hvis den får flekker eller misfarging som ikke forsvinner ved skylling i varmt vann. Eller når jeg plutselig en dag føler det er på tide. Pleier å bruke en svamp leeenge før jeg bytter.. :)
Brukte zymölsvampen i kanskje 2 år og mellom 50 og 100 vask før den ble degradert til felger, kan ikke skjønne at spesialsvampen skal vare noe særlig kortere uten seriøs mishandling. Har liggende 2 stk spesialsvamper men foretrekker zymöl.
Jimmen
Jeg bruker billige svamper jeg, sånn 10 pack til 30kr.. kaster etter hvert bruk. Dumt av meg?
Altså ikke dumt å kaste, men er disse billig svampene "dårlige" å lager vaskestriper?
Edited by Jimmen
Marius Engel
Du bruker ett ikke-DCN-godkjent vaskeredskap?!...
DavidRS
Tipper min har gått ca 100 vask, ikke bekymret for den!
Krisse
At den endrer farge er nok mye grunnet alle fargestoffene i såpene. Ser det mye på mine chenille om jeg ikke skyller de godt nok etter vask. Forsvinner etter 95 grader i maskin da.
