Spruck
Hvordan få vekk svarte (asfalt??) prikker?
Spruck
Hva er disse prikkene på bildene, og hvordan i vide alle verden får jeg de bort før berøringsvask?? Sikkert 10-20 av dem rundt om på bilen..
Jeg har nå kjørt Prickbort /autofoam - skyll - korrosol - skyll - prickbort/autofoam - skyll, men jævlene er der fremdeles!!!
Lite lysten på å finne frem svampen før de er borte..
post-9001-0-04322300-1428078761_thumb.jp
post-9001-0-37637600-1428078784_thumb.jp
Edited by Spruck
Marius Engel
Reagerer de med prickbort og forsiktig svamping, etter berøringsvask?
Edited by Marius Engel
mammut89
en lett runde med varmepistol myker det opp muligens for å deretter kjøre prickbort og eventuelt prøve å tørke det av etter varmepistolen når den er myk
Spruck
Lite lyst å begynne med svamp før de er borte..
Varmepistol?? Gud bede, enda en ting som må på lista. Burde funnet meg en billigere hobby. Er på tynn is allerede hos fruen..
Marius Engel
Det skader ikke lakken om det er asfaltprikker som henger fast. Vask full vanlig vask, og svamp de skånsomt vekk med prickbort (eller whitespirit?) om det går.
Whitespirit brukes vel til å fjerne tectyl, og jeg TROR det er helt lakksafe om du har klarlakk.
JGNotland
Prøv 3M citrusrens/ Biltema Label Off. sistnevnte tok gummi og tjære på felgane mine som ein leik!
  • DCN Point 1
Krisse
Du har brukt den på tørr lakk og latt den virke i 5 min regner jeg med? Prickbort altså.
stiham
Jeg holder en knapp på at dette kan være gris fra understellsbehandling som Nissan har på bilene i Norge.
Jeg hadde noe lignende på min Leaf. På min kjente du at det var en seig masse når du satt neglen midt på prikken.
Spruck
Første runde var tørr lakk, men 3-5 min før autofoam kom på. Andre runde var på våt bil. Skal kjøre ny runde i morgen, da skal Prickbort få virke lengere alene.
Virker som seig myk masse ja. Derfor jeg er noe nølende til å begynne å vaske på det. Redd for å gni det utover..
Ingolf
Har hatt noe lignende på felgene til søstra mi, og jeg har forsøkt i to sesonger å få bort driten men det sitter som f. Clay rikker ikke på dem, og negl hjelper heller ikke. Turbodysa på høytrykken klarte noen få. Ville blitt overasket om du klarte å gni det utover :P
I går forsøkte jeg med steamer, og det ble til smør. Riktignok svart smør, men null problem å tørke bort med en billig microfiber.
Temperaturen her er nok avgjørende, så om det ikke går med varmt vann så er varmluftpistol billigere enn steamer
Marius Engel
Som sagt, er meget sikker på at det er white spirit du får på de små spayflaskene til å fjerne Mercasol og tectyl.
Delbehandlingen i Drammen (som er ganske bortkastet) er med Mercasol.
hknberg
Jeg har opplevd slike prikker på bilen min også. Har hatt på Pickbort, og latt det virke en liten stund. deretter spruter jeg litt mer på, mens jeg forsikktig maserer inn pickborten i flekket med en finger (med nitril hanske). Da løsner det opp og renner vekk når jeg spruter på mer pickbort.
Spruck
Kanskje jeg ska finne frem hårføneren til fruen i morgen.. :)
Legg på prickbort la det ligge så lenge som mulig også spyler du. ikke legg noe annet utenpå.
Også er det siste utvei med clay, eventuelt en MF klut med litt prickbort på.
White spirit og Prickbort er så å si samme produkt for uten noen til settninger i Prickbort. Det er "nafta"  aka petroliumsdestilat
De har samme CAS nummer (kjemiske forindelser)
Hadde noen felger som fikk flere runder pricbort uten nevneverdig forbedring, tok de i vaskehall og brukte vinter/motorvaskavfettingen som var tilgjengelig der, ble 90% bedre etter første runde.
bsa
Støtter 3m sitrus spray. (Mulig andre merker er like bra) Den spiser sånt som om det var nonstop.
Bruker det hvert sesongskifte, alltid er par sånne på felg hos meg, selv etter flere runder prickbort.
JGNotland
Her er innsiden av felgen min. Den såg sånn ut etter at forrige eiger hadde vaska den. Han har nok brukt diverse produkter og gjort ein grei jobb, men eg ville ha den gullande rein for eg planla å få lagt Gyeon Q2 Rim
Eg spraya på Label Off fra biltema. Har ingen bilder av flasken, men her er link: http://www.biltema.no/no/Kontor---Teknikk/Kontorutstyr/Teip-og-Lim/Label-Off-36590/
Det ser då sånn ut etter litt virkningstid.
Kombinert med plastskrape
Spylt av etter skraping
50/50
Ferdig med felgen. OBS! Eg vart litt ivrig med plastskrapen. Det resulterte i litt riper i felgen. Ikkje av sjølve skrapen, men at det der var så seigt at det festa seg til skrapen og blei dratt med rundt omkring.
Her for å demonstrera at den (og sikkert andre Citrus rensar) ikkje tar metallpartikler, men er best egna for akkurat denne type jobbar som tjære og gummi. Auto Wheel i aksjon.
  • DCN Point 1
