Rub
FiH Rygga i en stolpe!
Rub    19
Rub
  • Kjønn: Mann
Skrevet i dag, 12:38
Hei
Var så uheldig å rygge på en stolpe i et parkeringshus! 1.gang!  Ser div tips på fx bilpleiekongen..at man må bruke alskens dyre produkter som stort sett går ut på å gni det bort med dyre produkter. Men da gnir man jo bare maling og grus inn i såret spør du meg. Har forsøkt på et felt med negl- og ja det går av - det betyr jo at det er malingen fra stolpen som utgjør de hvite ripene thanx God! Men hva er det smarteste nå? Skrape av med noe skarpt., Med negl el lignende??
Ps samtidig fikk venstre baklykt skade. Kan man bestille kun glass? og ikke hele lykta?
post-9772-0-40940600-1427984341_thumb.jp
mammut89    105
mammut89
Aldri gnikk på lakk med negl. Du kan begynne med å spraye på avfetting og la det stå i 5 minutter og jobbe så kan du spaye av og se hvordan det ser ut. Stort sett vil det ikke være nok men det kan være med på å godgjøre litt. Hvis du har tilgang til varmt vann så er det også bra. Hvis du har en claybar så vil det ta alt hvis du ikke har det kan du prøve med avfettingen på en mikrofiberklut og prøve å jobbe det litt inn ( ikke hardt ) det vil etterhvert fjerne en del. så vil du sitte igjen med noen riper og da må du ha poleringsmiddel og puter og helst en maskin.
Hvis du sier hvor du bor kan sikkert noen hjelpe deg med dette for en symbolsk sum
Gunnarmikal    877
Gunnarmikal
Clay etter skikkelig vask. Så eventuelt polering. Kort fortalt.
Josruu    40
Josruu
Og du må helt garantert bytte hele lykta. Har aldri vært borti at man får byttet kun glasset på ei baklykt. Før fikk man byttet det forran men det begynner å bli noen år siden de kuttet ut slikt.
Christer    2 911
Moderne biler har baklykter som er enten plastsveiset sammen eller limt med plastlim som basically gjør det samme som plastsveising, bare kjemisk... så i korte trekk må hele lykten byttes.
Rub    19
Rub
Fuck the spa. Trodde dette stedet gikk ut på at man greide å fixe ting selv????? Give me a brake! Spa?
Michael    403
Michael
Det var da en merkelig respons. I hvert fall om du ønsker tips...
Splendid    29
Splendid
Enkelte blir raskt "husvarme", ja. Kan ikke huske å ha opplevd en lignende tone her på forumet før.
hmsilset    3 830
Aiaiai...Spa er en betegnelse mange av de beste bilpleierne og fixerne ofte bruker.Disse kan sannsyneligvis om det du er ute etter.
Endret av hmsilset
jonkanon    48
jonkanon
Ting kan tyde på at holdninger lager mer friksjon enn det vil ta å utbedre lakken.
Hammerfest76    0
Hammerfest76
Ligger baklykter på ebay til qashqai
http://www.ebay.co.uk/itm/Nissan-Qashqai-Ruckleuchte-Rucklicht-Hecklicht-Heckleuchte-LED-ab-Bj-2010-links-/170993698008?pt=DE_Autoteile&fits=Model%3AQashqai&hash=item27d004c4d8
Håper tonen var pga du var grinetete etter uhellet, å be om hjelp for så å glefse til de som kommer med forslag er direkte ufint.
siden du ikke har erfaring med dette selv, så er det et meget godt tips at du tar den til noen som vet hva de driver med.
fredsjo    4
fredsjo
Haha, unnskyld meg, men paradise hotel neste.. Er vel en del fra Asker som stikker innom der fra tid til annen.
Skjerp deg og svar hyggelig når folk tar seg bryet å hjelpe deg.
Rub    19
Rub
Jepp Jeg var grinete! Skikkelig surt - pleier aldri å rygge på ting! Sorry. Takk for alle svar.
Rub    19
Rub
Ser på Youtube (Takk Hammerfest76!) at han bruker Compound V32. Hva med FG400 Menzerna. Gjør den samme nytten?
griffenfeldt    184
griffenfeldt
Jeg har eid en slik Quasqai med samme farge, Velger du å gå på med grovt på denne bør du vite hvordan man fjerner hologrammer. Denne lakken er meget myk.
Begynn med å fjerne den overførte Hvite/Grå lakken med clay før du begynner å polere.
