fredsjo
Hvor får man kjøpt 2k lakk i ca rett farge?
23 innlegg i emnet
Hepp
Skal fikse noe småtteri her og der på en 07 Touran, og tenkte jeg like godt kunne kjøpe en 2k lakk og en airbrush-sprøyte fra Biltema. Har brukt et par slike sprøyter når jeg har lakkert våpen tidligere og syns det funker veldig fint.
Så spørsmålet er; hvor i Bergensområdet, evt. på nett, kan jeg bestille noe 2k lakk? MÅ ikke være helt rett farge ettersom dette er "drittbilen" som snart har rundet 240 000….
Lakkspesialisten
Lakk og industriservice i krokeideveien bruker jeg
Takker for tips
Hvis du har klarlakk (ikke ss lakk) på bilen skal du ha 1k baselakk blandet etter lakk-kode, og 2k klarlakk.
2 k klarlakken jeg har kjøpt kan slipes og poleres etter mindre enn 24 timer.
Dette skjønte jeg ikke helt... Hvordan vet jeg om jeg har klarlakk? Hva er vanlig på en 2007 Touran?
Og hvis jeg ikke har klarlakk, hva skal jeg ha da?
Ja, du har klarlakk. Da er det 1k fargelakk og 2k klarlakk som gjelder :)
De fleste biler i dag har metallic/perlemor med klarlakk, men det finnes fortsatt noen tette farger (ikke metallic/perlemor) som er det de kaller for single stage lakk, det er på en måte baselakk og klarlakk i en og samme lakk. Her vil poleringsputene få samme farge som bilen ved polering. 2 komponent klarlakk er klarlakk og herder, skal du bruke airbrushsprøyte må du blande dette selv rett før lakkering, men man får klarlakk på sprayboks med gode dyser i dag, disse har ofte en "patron" i bunnen for å frigjøre herder i boksen, så har man 12-24t på å bruke den opp før lakken herder i boksen. Du får også blandet baselakken (fargen) på sprayboks med gode dyser i dag (1k) for å gjøre det enkelt, men skjønner tanken med at det kanskje blir lettere å sprøyte små skader med airbrushsprøyte. Dog blir det litt mindre styr med lakk ferdig på boks.
1
Bare for å pirke litt, så har også omtrent alle biler med tett farge kommet med klarlakk i mange år. Det trenger altså ikke å være metallic eller perlemor for at det skal være klarlakk :)
Det var derfor jeg skrev at "det finnes fortsatt noen" ;)
Vet at mange Mekonomen har, begge de lokale mekonomen butikkene her gjør det hvert fall, kan være verdt å stikke hue inn døra å høre om de kan blande til deg  :)
Billakkspesialisten. Men dersom du skal lakkere et panel bør du måle og matche farge da de blir blassere med åra.
Ok, takk for tips :) tenkte ikke det var så nøye på sort bil men..?
Hvis du ikke bryr seg om hvordan resultatet blir mtp fargematch eller finish, så kan du kjøpe svart fargelakk hos biltema og en boks 2k-klarlakk hos en lakkforhandler og spraye lystig... de fleste her har dog over-the-top krav til matchende farge og er vanligvis ikke fornøyd før hele bilen blir lakkert i en session :)
Sort falmer nok også. Men ikke like ille. Det finner forskjellig sort også så det må også tas i betraktning. Men det er ikke lurt å blande biltema lakk mot noe ordentlig klarlakk. Noen av disse reagerer og begynner å boble/koke
Dette med koking kan man vel ganske enkelt teste på eksempelvis en cola-flaske før man begynner på bilen..? Har selv blandet ikke mindre enn tre merker da jeg fikset noe smått på panseret, og det var med stort hell… ;)
Er ikke så nøye med fargematch i det hele tatt nei!! Viktigste er egentlig at det er holdbart og at det ser helt OK ut :) Så takk for tips. Ser Biltema har fargen min LC9X.
Kjøp noe kvalitet klarlakk
Jepp, hadde tenkt det.. Har tidligere brukt en klarlakk fra Bilxtra som jeg var godt fornøyd med, men finnes garantert bedre bare man betaler for det :)
Det viktigste er at det er 2k klarlakk, 1k klarlakk er ikke glad i verken avfetting eller polering. Som jeg nevnte tidligere får du det på sprayboks, og har da en dings/patron som skal skyves inn i boksen fra undersiden for å blande herder i lakken.
