Marius Engel
Smøre og justere parkbrems Leaf. (Bilder)
Marius Engel    123
Marius Engel
Parkbremsen piper ved rygging. Hva skal jeg justere og smøre inni her for å unngå dette? Jeg kjenner ikke til hva som er inni her, og hvordan det fungerer?
Har tatt noen bilder:
En slags justeringsskrue på bildet under? Hvordan funker den?
alextech    968
alextech
Dette er trommelbremser. Fungerer ved at "båndene" du har rundt utvides inni selve trommelen når du bremser. Den skruen under kan du justere hvor langt ut båndene ligger. Du kan jo prøve og stramme denne litt.
ØHN    5 295
Du kan slipe litt på kantene til bremseskoen, og kjøre noen meter med parkbremsen halvt på. Litt kobberpasta på bevegelige deler kan hindre at det setter seg, men ikke klin masse olje og fett inni der som kan komme i kontakt med bremsebelegget.
Justeringsskruen kan betjenes med en skrutrekker. Justere til det låses, og still tilbake et knepp eller tre til hjulet beveger seg fritt.
Det kan være en fordel å få med seg noen som kan det første gangen en skrur bremser. Det bør helst virke etter hensikten. ;)
Marius Engel    123
Marius Engel
Så ved å stramme skruen, vil bremsebåndene ha litt større klaring til trommelen når parkbremsen slippes? Som du ser på skruen, så har denne "flere hakk" den kan justeres i. Er det nok å stramme ett hakk vanligvis, eller er det greit å gå på med en hel omdreining til å begynne med?
Er det bremsewire til parkbremsen som strekker seg litt med tiden, som gjør at den piper ved rygging? Eller tar jeg feil?
Hva bør man smøre inni her? Fikk beskjed på verkstedet at når de utførte bremseservice pleide de å smøre bevegelige deler på parkbremsen for å forebygge piping. (?)
ØHN    5 295
Dette er en mer eller mindre ny bil hvor ting nok er ganske riktig. Ikke skru deg bort med for mye av gangen. Jobb systematisk med noen knepp den ene og andre veien til du merker hvilken vei hjulet låses. Når du har strammet, løser du et knepp eller tre andre veien så ikke parkbremsen står på permanent.
Bruk parkbremsen hver gang du parkerer midlertidig vekk fra bopel. Det hindrer at ting setter seg så lett.
Marius Engel    123
Marius Engel
Svarte før jeg fikk svar av ØHN.
Men denne bilen har skivebremser bak, det er kun parkbremsen som er i trommel. Kommer ikke til skruen mens skiven er på, så jeg vet ikke helt om svaret blir det samme da?
Så av og på med skiven, inntil jeg finner en posisjon på skruen hvor det roterer helt fritt?
ØHN    5 295
Du kommer til den skruen med skiven på. Du må pirke med en flat skrutrekker. Let etter tilgang i et av hullene i senter ved hjulboltene.
Marius Engel    123
Marius Engel
Å, skjønner!
Det er en liten gummipropp i skiven. Det forklarer saken ;)
ØHN    5 295
Å, skjønner!
Da pirker du nok med skrutrekkeren der.
Du finner det hjulet lett med en lommelykt nå som du vet hva du skal ser etter.
