leafy2k
hjelp Kestrel Deltalyo DAS-6 Pro speks
leafy2k
Hjelp med å forstå spesifikasjonene til DAS-6 PRO.
Flere på forumet anbefaler Rupes poleringsmaskin, og grunnen til at de ikke anbefaler DAS-6 PRO er at den korrigerer dårlig/tregt.
At den ikke korrigerer raskt, betyr det at det tar langt tid før den tar bort swirls?
Er motoren til DAS-6 PRO 880watt og motoren til RUPES 500watt?
Er OPM og RPM det samme? Betyr det jo lavere jo bedre?
Hva er utkastet på DAS-6 PRO og hva er det egentlig?
Hva mener de med speedkontroll soft start og elektronisk speedkontroll?
Kestrel Deltalyo DAS-6 Pro Oscillerende.
Spesifikasjoner:
CE godkjent
220-240 volt
880 Watt
Kabellengde 6 meter
Vekt: 2,9 kg
Elektronisk speedkontroll
Hastighet 2500-6800 OPM
RUPES Bigfoot LHR 15ES oscillerende/DA maskin.
Spesifikasjoner:
Ny og kraftig 500w motor
Speed control soft start
15mm utkast
Bakplate på 125mm
1500 - 4000 RPM
Vekt: 2.3kg
RUPES Bigfoot LHR 21ES Oscillerende.
Spesifikasjoner:
21mm utkast
Bakplate på 150mm
1500 - 4000 RPM
Vekt: 2.3kg
sokndal74
Jeg har das6 og jeg anbefale ikke den, men det er tydligvis
Smak og behag her inne
cheffen
Smak og behag er det på det meste. Man bør velge en maskin som passer behov og lommebok. Das6pro er ingen dårlig maskin, men det finnes mange som er bedre og dyrere. TS kan vurdere North Detailing PDA 15. Nå på tilbud hos Bilnerden til 1990.
Tror Das6pro har 8 mm. utkast.
1. At den ikke korrigerer raskt, betyr det at det tar langt tid før den tar bort swirls?
2. Er motoren til DAS-6 PRO 880watt og motoren til RUPES 500watt?
3. Er OPM og RPM det samme? Betyr det jo lavere jo bedre?
4. Hva er utkastet på DAS-6 PRO og hva er det egentlig?
5. Hva mener de med speedkontroll soft start og elektronisk speedkontroll?
Nummererte spørsmålene dine for enkelhets skyld, jeg.
1. Ja og nei - det kommer an på hardheten på lakken, poleringsmiddel og -pad brukt, teknikk og hastighet man kjører på.
2. Ja, tallene er riktige. Rupes har dog en mer sofistikert overføringsmekanisme som gjør at maskinen ikke trenger så kraftig motor.
3. OPM og RPM er ikke det samme. OPM er oscillasjoner pr minutt, mens RPM er rotasjoner pr minutt. DA-maskiner oscillerer, dvs beveger seg i en ujevn bane rundt akslingen (samt at de roterer), men roterende maskiner bare roterer rundt sin egen akse. En roterende maskin med lav starthastighet er å foretrekke over en med høy starthastighet da man får mindre produktsleng på den måten.
4. Utkastet på DAS6/DAS6 Pro/Krauss 500W/Krauss 900W/andre kloner er 8mm. Jo større utkast (fra akslingen), jo mer effektivt korrigerer maskinen. Større utkast gjør også maskinen noe mindre praktisk når man skal nært inntil kanter, men med trening og forsiktighet går dette også fint.
5. SpeedControl/Cruise Control går på at maskinen har en hastighetsregulator som holder hastigheten oppe når maskinen jobber under press for å sikre jevn korrigeringseffekt. For mye trykk fører til at puten slutter å rotere, og da får man egentlig ikke gjort så mye. Soft Start betyr at maskinen ikke starter med et rykk på angitt hastighet, men at den tar seg tid til å spinne opp til angitt hastighet. Dette betyr også mindre produktsleng og bedre kontroll på startfasen av poleringen.
leafy2k
Hva gjør North Detailing PDA 15 som ikke DAS6pro gjør?
IvarB
Større utkast, annen utforming, eg liker pistolgrep bedre.
Conkey
Den har 15mm utkast, jfr svaret til Christer ift korrigering. På mange måter er den svært lik rupes sin modell med 15 mm utkast. Med andre ord er dette en svært effektiv maskin for prisen, men som kan kreve ett stykk bein tunge rundt områder hvor du ikke vil ha bakplaten slående mot karroserideler/speil/rails etc
Simenhbe
Jeg bruker DAS6 Pro, og klarer å jobbe nesten like effektivt med den som med en Bigfoot 15 (som jeg ikke eier, men har testet flere ganger).
Så DAS6 Pro er absolutt en kapabel maskin, men Rupesmaskinene er så enormt mye bedre med tanke på støy og vibrasjoner at det alene gjør det verdt det for meg. Vet ihvertfall hva jeg skal gjøre når jeg skal kjøpe maskin igjen :)
