Kelgan
Synes voksen forsvinner fort
Kelgan
Hei som tråden sier jeg synes min SV Shield voks forsvinner fort fra den nedre delen av bilen (legger til et bilde der jeg har tegnet en rød strek og det er under den det forsvinner veldig fort)
Etter jeg har vasket bilen med surfex, prickbort og div. såper bruker jeg den i ca 4-6 uker, før voksen begynner og bli borte på nedre del å vannet renner ikke ordentlig av lengre. Øvre delen av bilen er fin og vannet triller fint av.
Har noe tips for hvordan jeg skal forbedre varigheten? Kan det være pga. jeg ikke lar bilen herde nok eller kan det være noe annet? Alt av tips er velkommen.
sokndal74
Det er nok i disse områder voksen får mest juling, men skal vare mange måneder, har den herdet lenge nok?, greit å stå i oppvarmet garasje til dagen etter, , hvis det ikke hjelpe prøv en annen voks, som blue weiss som er beregnet på bmw lakk.
Evnt legge 2 lag under vinduene
griffenfeldt
Swissvax vokser skal bare ligge på i 15 minutter før de tørkes av. lar du den stå på i ett døgn før den tørkes av ødelegges effekten og varigheten.
Kelgan
Bruker ei god stund å føre på hele bilen med voks, men bruker å la bilen stå i ca 30-60min før jeg tørker av, men herding etter det har jeg ikke tenkt mye på med på at jeg ikke har noe plass inne jeg kan plassere bilen. Men som jeg har søkt litt å skjønt nå er at herdingen er veldig viktig
IvarB
2 lag har lite for seg, foruten å sikre at det ikkje blir helligdager.
Hvor sterk surfex bruker du ved vask?
Herding har litt og si, men har lagt shield i 5-10 grader og ut i regn etter 2 timer, og har da fått mer enn 6 uker holdbarhet.
Forarbeid trur eg er løsningen her, hva gjør du med lakken før du legger voks?
Kelgan
Har ikke noe poleringmaskin, kjøpte bilen i april fjor, den er veldig fin i lakken så tror den kan ha blitt polert for ikke alt for lenge siden (før jeg kjøpte den) Men bruker surfex 1:10 eller 1:20, har de 2 siste vaskene blitt bare surfex fordi jeg var tom for prickbort, også bruker jeg SV car bath etter det tørker jeg bilen og da begynner jeg med påføring av voksen.
Er ikke så veldig trygg på meg selv å vil ikke skade "nybilen" med å polere feil eller noe slikt, så venter i teorien på at noen skal holde et kurs her i nord :ph34r:
Edited by Kelgan
IvarB
Surfex 1:10 vil tære unødvendig på voks, 1:30 holder fint til vanlig vask.
Du kan jo rense lakken for hånd, med feks: denne eller denne.
Det vil jo ikkje korrigere noe særligt, men vil nok få litt mer glans og få bedre heft for voks.
  • DCN Point 1
Aero
Da er de nok rusk og rask som ligger igjen på lakken som gjør at voksen ikke holder. Forarbeid på lakken er halve holdbarheten, og vask er resten. Polering og sleng litt mer vann i surfexen (1/30) så holder den lengre :)
Spørsmålet er om bilen egentlig er ren under den røde streken.
Helt ren lakk er en forutsetning for å kunne observere riktig overflatespenning/vannskrekk, og vurdere om det er LSP der.
Uten Prickbort, i den vinterdelen av landet der TS bor, holder det neppe med SurfexHD 1:10 for å få bilen ren. Så sterk SurfexHD gjør bare voksen lei seg.
Et annet moment som påvirker holdbarheten på voksen er om bilen står ute i vær og vind 24/7. Det kan lett halvere varigheten av voksen, men det igjen mest på det som er over den røde streken...
sokndal74
Hvis du buffer av sw etter 15 min, så føler jeg at den er oljete og ikke bra å buffe ut, jeg venter ca 1 time, da har jeg fått finest resultat, voksen får herde og kan legge på lag 2 hvis man ønske, viktig å bruke Cleaner fluid regular før legging av voks,
Vårhus
Ved en temperatur på 15-22 grader skal ikke noen av SV sine vokser stå på lenger enn 10-15 minutter før avbuffing av overskytende voks. Venter en lenger en dette vil det påvirke levetiden i negativ grad.
Uansett voks en legger, så er det alltid en fordel å polere bilen først. Er bilen bra, så ta en runde med fin polish. I SV sin verden vil det si enten regular eller finish, litt avhengig av lakk osv. Begge har pre-wax oljer. Legger en voks rett etter vask vil det som regel gjøre at voksen holder litt kortere (avhengig av hvor ren lakken er såklart) I tillegg så krever alle typer beskyttelse en komplett vask regelmessig. Dette inkluderer håndvasken. Mange som har fått seg en aha opplevelse etter å ha tatt håndvasken når de trodde at lsp var borte... men var så absolutt ikke det.
Eneste grunnen til å legge 2 lag med voks (med noen unntak) så er det for å være sikker på at en har lagt overalt. Voks kan ikke (med noen unntak som sagt) legges i lag. Likt-løser-likt-prinsippet.
  • DCN Point 2
Vårhus
Delte meninger, beste er å ta en tlf
Det lurer jeg og på hvor du har ifra. Det er ikke det vi har fått beskjed av sveits.
Akkurat dette med en voks til hvert bilmerke er bare en salgsgimmick, ikke alle bmw`r blir lakkert på samme plass eller land med samme type lakk, dette er noe som også vil variere fra år til år og gjelder forsåvidt alle bilmerker. Ergo skal det være klin umulig å tilpasse en voks deretter.
Jeg synes du skal prøve dette selv for å gjøre deg en erfaring rikere, jeg har lagt veldig mange vokser side om side i 1 og 2 lag på egen bil, og har aldri merket noe forskjell i hverken utseendet eller holdbarhet selv om forhandler/produsent hevder det motsatte.
sokndal74
Det er helt sant, det går på erfaring, viktig å prøve å finne fram til ting som man selv synes er best, og føler man får best resultat av, det er mange meninger her inne, og mange har drevet i mange år, og noen har vært på detailer kurs og sovet mye i timen,
Det er ikke dem som har vært på mest kurs som alltid best her inne, mange flinke det er helt sikkert. Mange brenner for dette, og er livet deres.
Test og prøv selv
Vårhus
Test og prøv selv
Vil med det samme si at jeg har og latt voks vente. Tidligere så har anbefalingene ifra SV-sveits vært at voksen skal ligge på i 30min til 1 time etter pålegging. Men om en leser bakpå boksene, har dette blitt forandret (dette ble gjort om fra sveits ifjor etter 2 år med testing iflg Dag på Swissvax) Hvor de har funnet ut at om du lar voksen haze mer enn 10-15 minutter, vil den delen av voksen som sitter fast i porene også bli såpass hard at når du da buffer av, drar du av mye mer voks enn du bør. Det er grunnen. Nå har temperatur og fuktighet en rolle inni dette også, men ved normal arbeidstemperatur (17-20 grader) og normal luftfuktighet 20-40% er alt dette basert på.
Jeg skal ikke være noen bedreviter, men enkelte ting har jeg gjennomtestet, slik som mange andre her inne. Ingen her sier at vi kan alt, men enkelte ting kan vi meget godt. Samme som å si at en DA maskin ikke fungerer. Så kan den kjøres på 100 forskjellige måter, med 1000 forskjellige pads og 1000 forskjellige polish.
Men jeg ønsker fortsatt å vite hvor du har fått den infoen om SV sine vokser ifra, for den stemmer ikke. Men gjorde det frem til ifjor sommer, da kom SV-sveits ut med alt det "nye"
Edit:
Vil legge til at jeg klarer jo ikke alltid å følge den 10-15 min regelen alltid selv. Noen ganger blir en avbrutt, og noen ganger glemmer en voksen.. :P Og det hører til skjeldenhetene at voksen har sluppet veldig mye tidligere av den grunn (de få gangene den har det, har det vært de gangene jeg ikke har buffet innen 10-15 min) og det er meget skjeldent. Forarbeid og etterarbeid er viktigste som er for at en voks (eller annen lsp) skal få maks levetid. Og slik det kommer frem både av erfaring og på forumet her, så sliter enkelte vokser med å få bra levetid på enkelte typer lakk. Der har jeg ingen god forklaring, bare gjetting. (og gjetting prøver jeg å holde for meg selv inntil det er bekreftet eller avkreftet)
Jeg vil igjen påpeke at jeg ikke prøver å være noen bedreviter eller se-ned-på, men når noen går knallhardt og bastant ut uten å peke til noe fakta, så blir det vanskelig å være med på samtalen. Og når fakta først kommer, så er den avvikende ifra andre fakta. Hva er fakta da? derfor jeg spør hvor infoen er ifra, slik at det kan nøstes opp i. Om Sveits ringer meg idag og sier at jeg tar feil, ja så tar jeg feil og har lært av det. Sitter ikke oppå noen hest og nekter å godta det.
Og bor du i Soknedal i sør-trøndelag så inviterer jeg deg til å komme hit (trondheim) å slå av en prat om du har lyst til det :) alltid åpen for nye innspill.
Edited by Vårhus
sokndal74
Swissvax sier på sin side 10-30 min, med en fuktighet på 20-40 %, som du sier. men i en vanlig garasje, der du har kjørt inn fuktig bil fram og tilbake,
Og da vil du ca ha 60% fuktighet, og da kan voksen ligge på mye lengre.
sokndal74
Edit:
Huske ikke hvor jeg fant det, tok en skjermkopi, var noe jeg hadde på bildene, det er mange meninger med voks, hva som må gjøres, jeg tok min bmw i fjor sommer, la på voks buffet det av etter ca 15 min, ble ikke fornøyd, kjørte over med DA maskin medium pute og til slutt fin pute, la ny voks, la den ligge i nærme 1 time, buffet fint av, og følte at det ble perfekt resultat, om det var noe med luftfuktigheten i garasjen ca 20 gr og 60% fuktighet, det kan være, mulig at det ikke er riktig det som gjøres, men det er ingen problem å se at bilen har blitt vokset og det har gått ca 8 mnd, det var med shield, nå i sommer så prøve jeg crystal rock
sokndal74
Huske ikke hvor jeg fant det, tok en skjermkopi, var noe jeg hadde på bildene, det er mange meninger med voks, hva som må gjøres, jeg tok min bmw i fjor sommer, la på voks buffet det av etter ca 15 min, ble ikke fornøyd, kjørte over med DA maskin medium pute og til slutt fin pute, la ny voks, la den ligge i nærme 1 time, buffet fint av, og følte at det ble perfekt resultat, om det var noe med luftfuktigheten i garasjen ca 20 gr og 60% fuktighet, det kan være, mulig at det ikke er riktig det som gjøres, men det er ingen problem å se at bilen har blitt vokset og det har gått ca 8 mnd, det var med shield, nå i sommer så prøve jeg crystal rock,
Sokndal uten e
