O1e
Produkt for å gjøre gummimatter mindre glatt?
O1e    26
O1e
Hei!
Har søkt og lest litt rundt behandling av gummimatter, men de fleste trådene gjelder for å få glans i de.
I varerommet på Transporteren er det en original gummimatte som fungerer som skøytebane til alt som blir plassert baki. Til og med bestemor hadde klart å omrokkert alt baki der under kjøring. Utseendet er ikke det aller viktigste her, så finnes det noe produkt for å gjøre dem mindre glatt? Noe som kanskje gjør den litt "klissete" uten å legge igjen merker. Tips? :)
Endret av O1e
AreJJ    63
AreJJ
Jeg pleier å bruke Stoner carpet cleaner på gummimattene i både golfen og caravellen. Sprayer på og børster med interiørbørste. Fjerner så overskyetende med microfiberduk. Detter er jo selvtørkende skum og rengjør bra med ett resultat som gir "tørre" matter. Bruker det nettopp for å unngå blanke glatte flater.
hgnubel    334
hgnubel
Sikker på at det er en gummimatte og ikke plastmatte? :) Høres mer ut som plast..
trogha    445
Blanke uoriginale bagasjeromsmatter er ofte plast, originale matter er gjerne gummi. Kjøp ny matte eller prøv med plastidip eller antiskliteip :D
O1e    26
O1e
I utstyrslista står det gummi, og den er ca. 20mm tykk og myk. Så er nok gummi. Kan jo hende at den er behandlet med noe som gjør den glattere enn den normalt skal være.
AreJJ: Ser dette er for tekstil, men den fungerer på gummi også da?
AreJJ    63
AreJJ
Tok egentlig det jeg hadde for handen på en jobb jeg gjorde og fant ut at det var en kjapp metode å få rene matter i en fei. Uten bruk av vann og ett resultat som var meget bra. At de er bedre å ha i bilen med tanke på at de ikke er glatte lengre var bare en hyggelig bieffekt. Så nå er det min foretrukne måte å rengjøre gummimatter.
DavidRS    2 242
DavidRS
Spraylim, tynt lag, også la det tørke? :)
O1e    26
O1e
Okei. Kan jo være verd et forsøk :) Takk!
Njaa, ikke så god løsning kanskje?
DavidRS    2 242
DavidRS
Sa aldri at det var en god løsning, bare en løsning.
Marius Engel    123
Marius Engel
Biltema sin bagesjeromsmatte på rull, som du klipper opp, har jeg lagt i alle bilene mine. Den er virkelig god, ingenting glir på den :)
Tynn er den også, så den passer i bunnen av de orginale mattene med kanter på. De orginale mattene vil se fabrikknye ut ved salg :)
bsa    289
bsa
Hvis det virkelig er gummi,så kan jeg ikke skjønne annet enn at den som du sier har blitt satt inn med noe som gjør den glatt.
Jeg ville gitt den en skikkelig skrubb med surfeks eller noe annet apc i litt kraftig blanding og sett hvordan den oppførte seg da. Min gummimatte er veldig heftende, blir glatt uansett hva slags vinyl eller gummifornyer jeg har prøvd, men det gir seg etter litt bruk.
